- Lucian OPEL
- 5 mesaje
- din 14 Apr 2014
- Astra 2001 Z16XE
Lucian OPEL
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Apr 2014
Salut baieti!
Am si eu o problema si chiar nu stiu la cine sa apelez pt ca toata lumea isi da cu parerea si ma gandesc ca poate unul din voi a patit ceva asemanator.
Am un opel astra 1.6 16V Z16XE din 2001 benzina, citind postarile de mai sus, iau in calcul si posibilitatea sa fie o problema de la EGR, masina porneste normal, i-am schimbat bobina de curand, deci nu e de acolo, nu o pot tura mai mult de 2500-3000 dupa care incepe sa mearga intrerupt ba chiar sa se decelereze si sa iti dea impresia ca merge in 2-3 pistoane, am pus calc pe ea la service si nu e de la bujii, acolo mi-au zis ca e posibil sa fie de la kit-ul de pornire, acceleratie, senzori etc., spuneti-mi daca v-ati confruntat cu ceva asemanator.
Astept o parere, o solutie, o presupunere care sa ma ajute!
Multumesc anticipat!
lucianradu86@yahoo.com
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
@Lucian Opel Salut. Ai dr.....lui mecanici, ca ma face sa injur in saptamana mare, de ce nu au spus ca este din cauza ca ploua afara ,ca se cearta ponta cu basescu, etc.Fa un test pseudoagrafa( vezi pe forum cum) si posteaza codul aici , sant colegi care te pot ajuta. Eu banuiesc debitmetru sau egr dar repet fa un test si numai dupa aceea schimba (posibil ca si bobina sa fi schimbat degeaba)
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Z16xe-->EGR noua,Pompa benzina noua! Filtre noi!
P0105 MAP Sensor Circuit Insufficient Activity
P0443 EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control CKT
P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
Daca mi poate spune cineva ceva legat de ele mai precis..as fi recunoscator!
Simptome: Dupa ce ajunge apa la 90 grade la apasarea brusca a acceleratiei fie pe loc fie in mers da anumite rateuri gen mers in 3 sub 2000 rot/min apoi se accelereaza corect! Fara martor aprins! Multumesc anticipat si scuze pentru poluarea topicului! Orice sfat este binevenit!
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2012
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 791
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
bombonaru
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 02 Mai 2016
gabyw2002
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999 z16XEL
- Cont inregistrat: 18 Mai 2016
am si eu un opel astra g din 1999 motor 1.6 16v cu gpl tomaseto x16xel si intampin mari probleme si pe benzina si pe gaz . Masina are urmatoarele simptome:
- la rece cand pornesc pe bezina (ca altfel nu am cum) merge in suturi rau de tot, adica se balbaie daca accelerez brusc si in accelerari constante intrerupe rau de tot zmuceste . Pornirea se face la sfert dar motorul zici ca merge patrat desi sta foarte bine in relanti nu oscileaza deloc la relanti zici ca este ok cum il accelerezi un pic varza
- cand se incalzeste motorul un pic adica 60 70 grade se comuta pe gpl automat se schimba si mersul masini , adica nu se mai balbaie la accelerari bruste si nu mai zmuceste asa de rau in turatii constante dar dupa ce se incalzeste mai mult adica cand intra si ventilatorul pentru racire atunci si pe gaz incepe sa zmuceasca in turatii constante si la accelerari bruste se balbaie un pic
Am schimbat urmatoarele :
-filtru aer
-filtru ulei
-ulei gm
-curatat corpul tot cu clapeta de acceleratie
-curatat egr
-schimbate bujii
Mentionez ca nu imi apare nici un senzor in bord am puso pe tester si nimic nici un senzor nici o eroare am incercat urmatoarele:
-scos mufa debitmetru ( sa aprins eroare in bord semn ca functioneaza ok) degeaba nu sa schimbat nimic
-scos mufa egr ( sa aprins in bord martorul semn ca functioneaza ok) degeaba nu sa schimbat nimic in mersul masini
-schimbat bobina ( bobina in cazul motorului meu vine cu tot cu fise pe ea) degeaba la fel a facut
-scos mufe sonda landa pe rand ( sa aprins in bord de fiecare data ) cand am scoso pe prima adica cea de pe galerie parca mergea un pic mai bine un timp dupa care din nou
Au fost momente in care motorul functiona perfect are momente cand merge perfect cand este la o temepratura medie pe gaz.. ca pe benzina nu merge bine deloc
-filtru aer
-filtru ulei
-ulei gm
-curatat egr
-schimbate bujii
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 09 Oct 2017
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- florin_mihai
- 29 mesaje
- din 09 Oct 2015
- Astra 2004 Z16XEP
- Teleorman
florin_mihai
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Oct 2015
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- florin_mihai
- 29 mesaje
- din 09 Oct 2015
- Astra 2004 Z16XEP
- Teleorman
florin_mihai
- Mesaje scrise: 29
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
