  3. Vectra A
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
De ceva vreme iarasi am o problemuta...dupa ce o ponesc si vreau sa plec in momentul cand virez se aude un tronacnit in partea din fata in timp ce invart de volan.Se aude un singur clant si atat.si asta se intampla mereu cand plec de pe loc si doar la prima invartire de volan.in timpul mersului sau chiar daca stau pe loc dar nu este prima rotatie de vola ,nu se mai aude.oare ce poate fi?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Si eu am problema asta, dar doar uneori.
"Un mester" mi-a zis ceva de planetara, pivot si burduf. Smile)
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
aveam o alta masina si la fel facea,doar cand viram,problema era de la planetara ,banuiesc ca si aici e aceeasi problema,dupa schimbarea ei nu se mai auzea acea bataie.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,062
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Eu stiam ca planetara face zomot pe viraj si in mers, permanent, nu doar o singura data, dupa parerea mea zgomotul provine de la amortizoarele pe fata ( ambele sau doar unul), partea de sus, rulment, bucsa
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
si eu as tinde tot spre amortizoare...stie cineva cum as putea verifica vizual sau prin alta metoda daca este flansa sau rulmentu de arc defecte?
  • deleted-61307
Pai daca e amortizorul, de ce doar la viraj pe loc ar scoate sunete(si doar uneori) ?
  • sorindf2000
Daca vrei sa verifici amortizorul, pune pe cineva sa ia viraj pe loc si tu uita-te sau chiar pune mana pe amortizorul de pa partea pe care auzi zgomot si daca amortizorul misca cand virezi este clar, amortizorul trebuie sa stea fix, fara miscari.
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 804
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
exista posibilitatea sa fie flanse / rulmenti de la amortizor de sus
  • deleted-61307
La mine troncane la viraj stanga(uneori) doar pe loc, cand e destul de strans luat virajul. Am observat ca burduful de pe dreapta are cauciucul ala sarit. O fi de la asta?
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
De aceeasi parere sunt si eu .o fi de la flanse.o sa ma duc la un mecanic imediat cum fac rost de bani.banuiesc ca nu i o problema grava incat ar trebui trasa pe dreapta pan la reparatie,nu?
  3. Vectra A
