  3. Motoare Diesel
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
@andu89 - hai sa o luam incet si frumos in urmatoarea ordine (presupunand ca ai motor Y20DTH ca anu ai scris decat anul...):
1. schimba furtunasele de retur (este ieftin 1m de furtun) dar cu grija sa nu fisurezi t-urile respective.
2. desfa capacul de la filtrul de motorina si il umpli pana sus cu motorina.
3. pui pe cineva sa dea la automoat in timp ce tu desfaci piulita la primul injector de langa filtrul de aer si vezi daca vine motorina iar cand vine motorina il strangi la loc. Ar trebui apoi sa iti porneasca daca este doar problema de dezamorsare. daca nu porneste dupa aceste 3 etape atunci problema nu este de dezamorsare si trebuie vazut ce coduri de eroare ai stocate.
Cauta pe forum ca la acest motor s-a scris mult si despre dezamorsare si probleme de pompa sau senzor de turatie si alte posibile hibe de nu porneste...
  • andu89
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2014
Nu știu fratele meu am chemat un mecanic și a fãcut ce am fãcut eu a scos furtunul și a zis ca ãsta e problema..acu merg la un alt mecanic sa o pun pe tester sper sa rezolv cEva. .oricum am sa verific și furtunasele de la retur alea mici de la injector. Multumesc
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Nu ai ce verifica la ele, se schimba direct.
Ai ajuns si tu la cei mai praf mecanici.
Doar dieselurile mai noi, common rail la opel au pompa de motorina in rezervor.
  • andu89
  • Mesaje scrise: 8
Am pus.o pe tester și mi.a spus k e dusa partea electrica la pompa..și k dak o schimb nu o sa meargã masina tre sa o fac pe ãsta sau sa iau una noua și sa o resoftez...știe cineva un service bun sa o trimit în tara sa o facã. .Va mulțumesc mult eu sunt din Bacãu dar momentan sunt în norvegia dar pot trimite doar pompa sa o facã partea electrica...Va mulțumesc din nou.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poti lua legatura cu @cristi_bv daca vrei sa repari calculatorul.
Ce cod de eroare ai gasit la test ?
  • ionut_gry
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2012
Sunt curios cat o sa te coste,ca pe mine ma apostrofeaza baietii ca am dat mult. Succes, sper sa fie din dezamorsare.
  3. Motoare Diesel
