  3. Motoare Benzina
  • DMB
  • OP
  • 81 mesaje
  • din 07 Feb 2011
  • Vectra 2004 Z20NET
  • Bucuresti
  • DMB
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2004 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Va rog frumos daca a intalnit cineva aceste coduri si are idee cum se poate rezolva...va astept cu raspunsuri
Multumesc anticipat!
P0600 - Circuit CAN bus- defect funcþional
(00) - Nu e prezent
P1625 - CAN-bus - nu este comunicare spre ABS/TC
(00) - Nu e prezent
P1624 - CAN bus nu comunicã cu CIM (modul coloanã de direcþie)
(00) - Nu e prezent
Aceste coduri au aparut in urma intreruperii in mers a BC, servo si toate ceasurile au cazut...apoi si-au revenit toate mai putin vitezometru si BC. Dupa oprire motor si repornire si-a revenit si totul e ok.
Motorul in cauza este z20net, are 170k km, remapata EDS, filtru aer K&N, Evacuare inox pipe down, schimbat ulei castrol 10w60 acum 7000 Km (apropo de ulei..voi ce parere aveti de alegerea mea? )
din cand in cand imi mai apare eroarea cu O2 (high temperature or high voltage) dar asta e de la schimbat evacuare nu cred ca are legatura cu ce mi-a aparut acum.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poi s-au inregistrat erorile si nu s-au mai repetat.. a fost o defectiune trecatoare .. cred ca datorita unei caderi de tensiune.. daca ABS-ul si TC functioneaza nu e cazul sa te impacientezi..
  • DMB
  • OP
  • 81 mesaje
  • din 07 Feb 2011
  • Bucuresti
  • DMB
  • Mesaje scrise: 81
Pai mi s-a intamplat atunci
si la drum lung mi s-a mai intamplat de 2 ori in timp ce mergeam...nu mi s-a oprit motorul, doar ca imi cade din cand in cand...ce-i drept rar, bordul ceasurile si apoi isi revin toate in afara de BC si vitezometru.Daca opresc motorul si repornesc nu mai are nimik... ce poate?
De la reprezentanta mi-a zis ca poate fi un fir intrerupt in cel mai fericit caz, apoi CIM, sau computerul...
tre sa puna diagnoza sa masoare fiecare fir in parte
Aveti idee voi ce poate fi?
  • luciraica
poi verifica masa la alternator.. contactele la calculatorul ABS..
  3. Motoare Benzina
