  3. Astra F
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
Salut
AM un x16xel care imi creaza probleme si dureri de cap de vreo 2 luni.
masina porneste greu mai ales cand e motorul rece, cateodata nu se tureaza nici in mers nici pe loc peste 4000 turatii.
Imi da rateuri pe admisie, in mers tin acceleratia la podea si merge infundat dand rateuri si abia ajunge la 3000 ture, motorul tremurand oribil.
Am schimbat bujiile si fisele ... degeaba...
Am masurat Vcc -ul dandu-mi urmatoarele valori:
Bateria cu motorul oprit are 12,97 V
Bateria cu motorul pornit la relanti are 14,44 V
Bateria cu motorul turat la 2500 are 14,44 V.
Am scos sonda de la arborele cotit practic am anulat-o masina a pornit mai greu dar a pornit. Unii zic ca e bine sa iti porneasca cu senzorul scos altii ca nu e bine.
Cureaua distributie nu este sarita.
La testu agrafa mi-au dat urm coduri
61-supapa ventilare rezervor-tensiune mica
18-sistemul de reglare a detonatiei
45-sonda lambda-amestec bogat
35-IAC -functionare eronata
34-senzor MAP-tensiune mica
24-senzorul VSS -no signal
Am desfacut motorul practic . Am curata IAC EGR Clapeta acceleratie tot ce se putea curata. Am pus toate furtunele alea de vacuum bine la loc si tot degeaba .
Masina tot asa de urat merge.
Am incercat sa ii seterg erorile din calculator punand contactul de 30 de ori degeaba nici un efect.
Am facut idle test degeaba nici un efect.
Nu mai stiu ce sa fac
HHEEEELPPP
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
curata mufa de la ecu si egr .Sunt cam multe erori prezente din categoria celor nasoale
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
unde se afla mufa ECU? daca poti pune si o poza
EGR ul l-am curatat
  • herby
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal...se afla sub torpedo, trebuie sa dai jos torpedoul are 4 suruburi cred si atunci o sa vezi ECU si mufele care intra in ECU ,cam asa arata ECU, eventual mai uitate pe la firele de langa motor sa nu fie intrerupte
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
Mufa de la ecu cum o curat cu spray de carburator sau cu.ce. Dau si pe pinii de la ECU. Cu spray? Ca am inteles ca e nasol daase uda pinii aia.
Mai exact. Fi ti mai expliciti va rog mult. Egr l am curatat.
  • crisu rcd
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
Exista un spray special pentru contacte, si dai si pe mufa si pe pini.
  3. Astra F
