  • liviuf
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
salut. am o vectrac din 2003 1.6 benzina 185000km si merge in suturi aunci cand accelerez. I-am schimbat EGR-ul si tot asa a mers.Am fost le reprezentanta si mi-au spus ca de vina e tot EGR-ul.L-am mai schimbat odata,dar degeaba.sunt disperat.Poate cineva sa ma ajute? Multumesc mult.
Ultima modificare făcută de liviuf la Joi 26 Apr, 2012 1:01 pm
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Si colegii de forum care au avut problema aceasta si au postat in celalalt post unde trebuia sa postezi si tu ,cum au rezolvat problema?
  • liviuf
  • Mesaje scrise: 8
Care post,te rog?
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
daca citeai regulamentul stiai ca ultima ta intrebare este retorica.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Scrie la cautare " Z 16 XE mers in suturi" .
Apoi roaga un moderator sa- ti mute intrebarea acolo unde trebuie.
Ultima modificare făcută de Blebeanu Lorin la Joi 26 Apr, 2012 1:26 pm
  • liviuf
  • Mesaje scrise: 8
Am citit pe forum despre aceasta problema.Dar nu am gasit ceea ce ma interesa.De vina nu este EGR-ul.Am schimbat 3,am zis ca poate sunt stricate.Am schimbat si bujiile,degeaba.SE aprinde martorul in bord,cel cu cheita.
La majoritatea discutiilor motorul mergea tremurand sau se oprea.La mine merge in suturi tot timpul.
  • cangri
Sonda lambda ce valori iti da?
  • liviuf
  • Mesaje scrise: 8
Cum pot sa aflu valorile de le sonda lambda?
  • cangri
Sus in dreapta paginii e un buton albastru pe care scrie "Cauta"
Se foloseste cu incredere si asa se afla.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Merge in suturi numai la rece? Atunci ai ceva probleme cu pompa de benzina. Merge in suturi mereu, ar fi mai multe de cautat, prima oara imi vin in minte bujiile si bobina de inductie.
Sigur ai doar P0400?
