  3. Motoare Benzina
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
care ar putea fi problema?mentionez ca scanteie la bujie este, fisa nu e problema, in delcou e nou tot, bobina noua, bujii noi....pur si simplu cand deconectez fisa de la bujia aceea nu se intampla cu motorul nimic, de la restul daca deconectez scade relantiul si merge mai rau, se vede diferenta...multumesc
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai posibil supapa fisurata sau nu mai inchide .Verifica compresia
  • Soso_sedan
am uitat, a fost verificata compresia e buna la toate pistoanele
  • andrei_alik
pai atunci fa un test sa vedem ce eroare ai
  • Soso_sedan
imi da o eroare care imi apare cand las masina in frana de motor, cica motoras as cu pas functionare anormala, dar asta doar daca o las in frana de motor, si inca ceva de la bord am inteles ceva senzor de viteza...nu stiu daca nu e posibila o diagnoza calumea cu program si alea alea fiind mai veche masina...pe unde am fost la service au zis ca nu se poate ca nu au aparatura pt masina mea...
  • andrei_alik
ai schimbat de curand distributia?
  • Soso_sedan
da, adica nu de curand, sa zic 2 luni...dar a mers o vreme, dupa care dintr-o data nu se mai accelera motoru cand o calcam, am crezut ca e ceva senzor de la clapeta de acceleratie, am schimbat, tot asa, am schimbat si injector, filtru benzina, pompa benzina, tot asa...
  • andrei_alik
turaza masina in maxim, 1 minut si vezi cum merge apoi
  • Soso_sedan
adica sa ii dau blana sa o tin asa 1 minut sau cum?
  • andrei_alik
da mai, pe loc sau daca ai unde sa mergi cu treapta 1 maxim, 1 minut
  • andrei_alik
ai autodata ca sa faci masuratori pe la toti senzorii?
  • Soso_sedan
nu am, nu prea le am cu electrica...de turat am turat-o asa dar nu a avut niciun efect
  • andrei_alik
iti dau valorile la fiecare senzor si te apuci sa masori daca vrei.Uite pentru ecu , macar sa elimini varianta ecu
  • Soso_sedan
ok, dami-le dar poate imi expici si cum sa masor:))
  • andrei_alik
da o adresa de id mes sau mail pe pm k nu pot sa trimit imagini aici ( nu stiu de ce)
  3. Motoare Benzina
