- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salutare..
Am si eu un Astra 2.0 dti din 2002, si la fel ca muulti altii a murit masian in mers si pe tester da e pompaa, mai exact electronica ei, am dus-o la un "meserias" aici in Mures, a schimbat nu stiu ce polacuta arsa si dupa vreo 1-2 luni a murit iaraaa , la vreo 50 de km de casa...dai tractare nervi, bani. Am dus-o iara la el sa mi-o faca in bani ce i-am dat (600 RON), a zis ca ok o mai face o data, a facuto ...dupa vreo 1-2 luni moare iara... .. o las aacolo ca eram in oras , merg ac cu taxi, si vin seara dupa ea sa o trag ac. incerc sa ai dau o cheie si porneste... ok merg cu ea 1 zi dupa care moare iara..o mai las o noapte dupa care porneste iara, merge de data asta vreo 30 de min si maore iara, iara porneste si merge 5 min dupa... Dupa care nu a mai pornit deloc, dau iara electronica jos merg la baiat iara si cunostinte indepartate fiind stau la discutii cu el si imi spune ca el 1-2 ori o pate repara ca dupa sunt sanse sa se arda altceva in electronica si sa nu mai poata si ca daca cumva mai reuseste ar trebui sa schimb in pompa ceva supape care sunt uzate sau din cauza motorinei proaste (desi bag doar din OMV), si supapele alea nu functioneaza bine si dau electronica peste cap si o ard . Ok si in gandul meu zic... dc pusca mea nu mi-ai zis de prima data sa schimb si alea ca sa mai am sanse sa fie ok si electronica si sa nu o adr de tooot.
acum e la el la facut si vad maine- poimaine dc reuseste sa o faca iara, daca e ok si tre sa schimb supapele din pompa stiti cumva unde gasesc asa ceva.?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Cel mai bun sfat free care iti pot da : contacteaza pe ATEX https://www.clubopel.com/pro...ofile&u=45615
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
ovidiuprotv a scris:Salutare..
Abureala de popa tunsa cu supapele care nu functioneaza bine si obosesc electronica. Ai doua electrovalve mari si late, una iti regleaza avansul si una cantitatea de motorina injectata. Daca una din ele sau pistonasul de avans ori sertarasul din capul hidraulic, care sunt comandate de aceste electrovalve, nu ar functiona corespunzator nu-ti mai merge motorul neam, nu sta electronica sa ti-o regleze ea pina oboseste, iti baga P1220 instantaneu si ti-a taiat gazul.
Problema la tine ii din calculatorul de injectie super meserias, tecnologie nemteasca, care se raceste cu motorina din pompa, si care a fost proiectat pe principiul economiei de piata si a societatatii de consum, adica tre sa crape dupa un anumit ciclu de functionari, ca de, economia germana trebuie sa duduie si sa mananca si gura lor ceva.
Acum interesant ar fi fost sa ne spui ce coduri de eroare ti-a dat pe tester, ca in functie de acele coduri de eroare aflai si daca se putea repara sau nu calculatorul de injectie.
Inainte de a schimba ceva la pompa de injectie, schimba meseriasul, si apoi apucate de reparatia ei.
Stima.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
Dupa ce am adus electronica de la el ..si a zis el ca e ok cu nu mai e acum din cauza ei ... am pus-o sus, am resetat erorile dar pauza.. nu porneste si codurile de eroare sunt urmatoarele...
Am codurile de eroare asa:
P1631 - 00B injection pump malfunction3 -la stare e: Present
P1630 - 00A critical sistem malfunction - not prezent.. la stare, deci poate nu o fi problema cu asta ?
Stiti codurile astea ce inseamna mai exact.:.partea mecanica, supapele, partea electrica?
kynder
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Feb 2012
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
george89
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Dec 2013
salut,va rog ma poate ajuta si pe mine cineva?
ieri am schimbat antigelul ptr ca aveam o problema,imi curgea lichidul pe la caloriferul de caldura,in fine,am remediat problema,apoi am pornit motorul fara nici o problema,la sfert a pornit,am tinuto in turata undeva pe la 2700 rpm ca sa ajunga mai repede la 85 de grade ca atunci este presiunea cea mai mare pe instalatia de racire ca sa vad daca mai curge lichidul...si surpriza,sa oprit din mers si nu a vrut sa mai porneasca de nici un fel...mici trasa nici la cheie
tin sa precizez ca in mom in care se invarte motorul,indiferent daca trasa sau la automat se aprinde check engine
va rog,o idee de ce ar putea fi?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
george89
- Mesaje scrise: 4
salut iulian,cred ca noi ne cunoastem....cred....daca nu ma insel neam intalnit o data la lidl in militari...in fine...ms ptr raspuns...la asta mam gandit si eu dar am sperat si inca sper sa nu fie asta....astept pana luni o so duc la un service care e in colaborare cu firma unde eu sunt angajat si am sa o pun acolo pe tester sa vad ce eroare imi da,si am sa revin atunci
merci ptr raspuns,salut si la multi ani
dan_yl
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 04 Nov 2012
Am si eu un opel cu acelasi motor y 20dth din 2002,cu probleme la pornire,porneste la prima cheie cand e la vale .Se intampla uneori cand rasucesc cheia in contact sa pornesc, nu reactioneaza in nici un fel ,ca si cum nu as avea motor,nu imi apare nimic in bord.Tot de la pompa poate sa fie?Am tot urmarit subiectul asta si as mai avea o intrebare, E vre-un servis specializat care sa rezolve problema asta cu pompele de injectie,fie ca e vb de parte mecanica sau cea electronica.
Pyter
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Dimineața socrul meu a pornit masina sa plece la munca, un Astra G 2.0 dti. Dupa 2km a oprit masina sa cumpere ceva de la magazin iar la intoarcere masina a refuzat sa mai porneasca. Seara am mers sa recuperam masina, am pus testerul pe ea si nu da decat eroarea p0380 - (B) Glow Plug Circuit - Not present... Am incercat sã o pornim tractatã dar nu vrea. Ceva pãreri?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Pyter
- Mesaje scrise: 82
SOncioiu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Dec 2018
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- robert.kalmar87
- 3 mesaje
- din 07 Mai 2019
- Astra 2001 Y20DTH
- Bihor
robert.kalmar87
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Mai 2019
Buna seara, am si eu o problema cu al meu opel, motor 2.0. Azi a mers totul cum trebuie, mainainte cand sa o pornesc, nu o ia nicicum. Invarte dar nu o ia, si palpaie martorul motor(palpaie si cand pun contact). Are momente cand porneste, dar dupa 3 secunde moare motorul. Dupa ce porneste si moare instant, se aude un zgomot ca de rotor din zona turbinei. Ma poate sfatui cineva la ce sa ma uit in seara asta? Niciun mecanic nu-mi raspunde la ore de genu
