  3. Vectra C/Signum
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
daca este resetat atunci nu cere cod
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
pai asta cand l-a programat a zis ca l-a facut sa ceara cod
e posibil sa fie probleme la GID si sa nu tina minte programarile?
  • andrei_alik
nu am mai auzit de cineva sa intampine problema asta
  • jgyprime
mi-am facut ieri programare la reprezentanta (telefonic) la ora 5 si jumatate
la 5 si 20 eram acolo, programarea mea a fost fix 0 barat pentru ca trebuie sa ma duc si vineri
tipul care a facut programarea a inceput cu vrajeala ca e posibil sa fie problema de la masina, sa fie de la GID, ca trebuie sa ia o versiune de soft de la masina si de la GID si sa le trimita la OPEL (adica la fabrica) ca sa primeasca un raspuns dupa care sa faca programarea...
am sa ma duc maine la ora respectiva si nu plec pana nu am BC complet functional...
am sa ma duc si la protectia consumatorului sa vedem cum se rezolva
am sa fac reclamatie peste tot pe unde se poate
e inadmisibil sa fiu nevoit sa platesc de mai multe ori acelasi lucru...
pentru CristianTM, care e mai priceput decat permite legea
dupa programarea GID-ului dupa cat timp pot vedea consum mediu si range la masina?
stiu ca la BID doar ce puneam masina in miscare aveam niste valori (enorme ce e drept) insa erau...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
jgyprime a scris:dupa programarea GID-ului dupa cat timp pot vedea consum mediu si range la masina?
Dupa 1Km deja trebuie sa ai toate datele. Nu scrie niciunde asta, doar din experienta. Dupa 100Km vei avea date cat de cat reale ! In primul Km sunt cele standard.
CristianTM.
  • jgyprime
experienta e mai mult decat suficienta...
multumesc mult de informatii...
ideea e ca la bid-ul la consum mediu vechi aveam niste valori de ziceai ca e consum instantaneu imediat dupa plecarea de pe loc (adica ceva de genu 35 litri / 100 de km)
insa dupa cativa km se regla si anjungea la valori mai umane
PS: eu merg putin mai energic cu masina...
rareori schimb sub 2800 de rotatii
toata lumea cu care merg imi zice ca am probleme la mansarda ca o turez asa insa sincer sa fiu cand mergeam mai "batraneste" cu masina consumul era cam la fel...
  • jgyprime
Multumiri colegilor care s-au implicat in acest topic...
Am fost azi din nou la reprezentanta, am lasat masina pe mana lor., dupa vreo jumatate de ora scot masina de pe rampa, o parcheaza si vine nea ics si-mi da cheile la masina si da sa plece... Fara sas zica nimic... Il trag de maneca si-l intreb:
- s-a rezolvat?
- da.
- si era problema de la display sau de la masina (o faceam pe prostu')
el raspunde sec:
- alt cod...
Deci...
Data viitoare ma documentez daca se poate cu OP-COM. Daca nu se poate nu mai fac acel upgrade...
LE: problema initiala se poate considera rezolvata
se poate inchide sau lasa pentru alti colegi cu "probleme" similare
  • jgyprime
readuc acest topic la viata
cam care ar fi limitele dupa indicatorul din bord pentru care masina trece pe rosu?
cam la cati litri in rezervor in bord incepe sa clipoceasca led-ul cu pompa?
de 2 ori am facut pana prostului insa in mers, fiind vis-a-vis de peco...
in conditiile in care aveam range 20 de km pe GID
nu a fost problema deoarece am lasat masina sa curga si am alimentat, masina pornind fara probleme...
de ce fac eu pana prostului avand in vedere ca totusi as mai avea de mers inca 20 de km?
se poate corecta aceasta valoare?
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
la 50 km la range licureste ledul sau daca in bord indicatorul este in zona cu marcaj rosu. Cel putin la mine asa e. Insa sincer nu stiu ce sa zic de precizia range. Are si ea o abatere.
  • jgyprime
pe BID-ul original al masinii am facut intentionat pana prostului si aceasta s-a petrecut fix la 0 km range...
deci consider ca ori la GID ori la programare e ceva gresit...
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
La mine cand mai are autonomie 50 de km, se aprinde becul cu pompa in bord si imi apare mesaj pe GID. Cand mai am autonomie 20 de km, becul cu pompa incepe sa clipeasca.In ceea ce ma priveste, am mers si cu autonomie 0 pe GID, insa motorul nu s-a oprit, am ajuns pana la prima pompa.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2007
eu am intampinat treaba cu "F" in display doar IARNA cand ii scot siguranta de la SIROCOL (INCALZIREA AUXILIARA)...
cat timp umblu cu siguranta scoasa de la el, totdeauna am F pe display...
cand o introduc inapoi (primavara) se trezeste la viata si BC'ul...
posibil (daca ai si tu sirocol pe masina) sa iti fi fost ceva de la instalatia dansului problema...si cei de la reprezentanta au "zis" ca e ALT COD...
ZIC POSIBIL...deci nu neaparat asa sa si fie...
  • cornel18
tin minte cand am schimbat eu tema la CID cu tech2 era optiuni de setat la display inclusiv daca ai sau nu sirocu si automat si range atat in bord cat si la display se modifica semnificativ. Vorbeste cu CristianTM despre asta.
  • jgyprime
problema initiala e rezolvata, adica chiar programase alt code index...
problema de acum e cu range-ul care nu are nici o legatura cu realitatea...
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 96
Vreau sa zic ca si la mine RANGE-ul difera de la zi la alta...
in functie de stilul de condus...
cateodata imi arata 40km ramasi de facut si eu fac poate 100...pana sa alimentez...adica mai merg cam 60km cu RANGE = 0!
dar eu ma ghidez dupa ACUL din ceasul din bord...ala e mai "sfant" putin decat BC...
tin minte ca la o diagnoza mecanicul mi-a schimbat dimensiunile de la anvelope...
acuma am pe 17...si in PC-ul masinii erau trecute ceva marime de pe 16...
deci ar fi poate si de la MARIMEA rotilor,...(posibil)
si cand am RANGE - 0 si ma bag sa alimentez de 50 lei...nici nu se sinchiseste sa urce ceva KM in RANGE...ramane tot pe 0!
doar cand ii dau mai multa motorina se trezeste sa isi faca el un calcul aiurea cam cat as putea sa merg dar IREAL...niciodata nu m-am putut lua dupa el ca si distanta ramasa de parcurs cu motorina din rezervor...
  • jgyprime
ca sa se schimbe range-ul trebuie sa alimentezi cu minim 10 litri...
asa ca daca pui de 50 de lei nu ai nici o sansa...
inca ceva, in afara de GID nu s-a modificat nimic pe masina...
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salut am si eu o problema la vectra c 2.0 dti 2003
la range apare afisat F si acul de motorina nu se misca de jos
am verificat sonda litrometrica si este buna
mentionez ca pe GID functioneaza toate afisajele gen consum instant,combustibil consumat etc , mai putin range
daca ma poate ajuta cineva va rog
  • jgyprime
range-ul depinde de sonda litrometrica din rezervor
celelalte informatii sunt date de ECU
verifica firele sa nu fie vreunul intrerupt...
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
Cu o schema electrica ma poate ajuta cineva?
unde duc firele de la sonda litrometrica ? se duc la tabloul de sigurante din portbagaj?
va multumesc
  • jgyprime
m-am uitat in TIS dar nu am gasit unde poate sa ajunga firul din solda
cel mai probabil ajunge undeva in REC sau in BCM
  3. Vectra C/Signum
