- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
bame
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu nu am reusit...
am op-com de 1 an si 10 luni (si stiu sa-l si folosesc) si prin aprilie mi-am montat GID_ul
nu am reusit sa schimb code-index-ul decat cu tech 2 (bineinteles la reprezentanta ca in GL nu se gaseste decat la reprezentanta)
pur si simplu nu aveam code-index-ul necesar printre optiuni...
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
id_gabi
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2012
Salut. Mi-am luat de curand un Vectra C din 2005 si are probleme la afisarea range-ului si combustibil-ului, inclusiv la acul din bord. Stiu deja de la reprezentanta ca are probleme cu CIM-ul, dar este posibil sa fie si de la sonda litrometrica? Pentru ca mie nu-mi sta la o valoare mereu. Pur si simplu, ba arata F, ba arata sute de km, ba arata 0 km, iar acul se plimba in voie dupa cul il duce pe el capul. Ideea e ca mi-ar fi folositor sa stiu cat mai am de mers cu masina, pentru ca inca nu stiu care este consumul ei. A mai intampinat careva problema asta? Myersi anticipat.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut. Problema cu "F"(fault) am avut-o si eu atata timp cat pe masina mea era un contact imperfect la CIM sau la siguranta de langa baterie (cea de la servo). Imi facea bordul precum pomul de craciun...se aprindea la accelerare: baterie, servo, ABS, ESP, turometrul sarea unde voia el si imi cadea kilometrajul. Mie imi aparea "F" la range, Ø mediu si consum instant, mai ales dupa ce am deconectat mufa de la CIM, moment in care nu mi-a mai pornit masina (CristianTM cunoaste amanuntele mentionate mai sus, mai putin "F"-ul).
Am chemat un "chirurg" auto pe 1 ianuarie 2013 sa imi porneasca masina, ceea ce a si facut manual cu un fir de la borna + a bateriei conectat undeva in spatele motorului. Apoi a conectat laptopul si a sters erorile (lipsa alimentare CIM, BC, etc) si au disparut toate problemele.
Concluzie: la mine "F" a aparut in urma deconectarii mufei CIM.
Scuze pt offtopic.
Cu respect!
Scuze pt offtopic.
Cu respect!
alex11vsa
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut! Am o vectra C din 2005 si in urma cu cateva luni am avut o problema cu injectoarele care a necesitat demontarea lor. Tot cu aceasta ocazie am facut si o curatare a rezervorului. Din acel moment am observat ca in BC consumul este mult mai mic, undeva la 0,3 - 0,4 in stationare. Consumul a scazut simtitor si in mers, undeva la 4,7-4,8 exterior si 6,0-6,5 in oras. Initial am crezut ca are legatura cu reconditionarea - recalibrarea injectoarelor. De curand am facut un drum mai lung si am constatat ca dupa ce am facut plinul in BC imi indica la un moment dat ca am consumat 25 litri iar indicatorul din bord era fix la jumatate. As vrea sa stiu de unde a aparut neconcordanta asta intre BC si ceasul din bord. Mentionez ca toate datele din BC sunt in ordine si aici nu sunt neconcordante. Alte reparatii in afara de cele mentionate nu am facut la masina. Este posibil ca la curatirea rezervorului sa se fi "deranjat" ceva pe la sonda sau ceva de genul asta? Daca da, de ce sunt diferente doar in BC si nu si la ceasul din bord? Am facut o proba in ceea ce priveste kilometrajul si aici lucrurile sunt OK, acelasi nr. de km si in BC si in bord. Deci neconcordanta este strict in ceea ce priveste consumul. Precizez ca pe distanta parcursa, inainte de a efectua acele reparatii consumam 30 litri, deci tind sa cred ca problema este in BC si nu la indicatorul de bord.
Are cineva idee de unde a aparut aceasta problema?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Problema mea e partial rezolvata, in sensul ca GID-ul functioneaza normal exceptand partea cu range si cantitatea de combustibil din meniul ascuns.
Masina mea (banui) ca are sonda din rezervor model vechi iar GID-ul e pentru sonda de tip nou (provine de pe o vectra face-lift).
Se poate programa gid-ul sa functioneze pentru sonda de pe masina mea?
Daca da, puteti sa-mi dati mai multe detalii?
Ce trebuie modifcat si unde?
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
restul informatiilor par a fi corecte (neavand termen de comparatie am facut doar comparatie intre 2 plinuri si cantitatea consumata de combustibil era corecta, la fel si media.
doar ce e legat de cantitatea de combustibil din rezervor este eronat si asta doar pe BC
pe bord (instrumente) dar si pe tester totul e in regula.
