  3. Motoare diesel
  • Artok
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2012
Salutare,
Am citit aici ca "spill valve" pica in conditii destul de rare. Ei bine, mie mi-a crapat. Am incercat la maiandrei o lipitura, dar piesa era prea distrusa pentru ca lipitura sa mai tina, iar acum curge motorina la greu.
Ca sa scurtez povestea, am gasit o persoana care mi-a comandat deja piesa originala (Denso), pentru 750 RON.
Intrebarea mea este urmatoarea: valva respectiva trebuie doar montata sau mai sunt necesare si alte operatiuni? In cazul in care mai sunt si alte operatii necesare, imi puteti preciza care ar fi acestea, si/sau un service unde aceste operatii pot fi facute?
Piesa este destul de scumpa si as vrea sa fiu sigur ca am toate datele inainte de a o monta si folosi masina.
Intrebarea vine pe fondul unei afirmatii - facute de catre un tip de la dezmembrari - conform careia "spill valve" merge inlocuita fara nicio alta setare doar daca vine de pe un motor identic (Y17DT). Cum acelasi model de "spill valve" este folosit la mai multe motoare, eu (nu am niciun fel de cunostiinte de mecanica auto) presupun ca parametrii cu care este comandata aceasta valva sunt diferiti.
Va multumesc, si sper ca am furnizat toate informatiile necesare pentru a mi se oferi un raspuns.
  • jery
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2007
salut inlocuirea valvei se face aproximativ usor de cineva care a mai montat asa ceva alte lucrari nu cunosc si eu am schimbat-o si nu am avut probleme in sensul ca masina a pornit imediat fara cod de eroare sau alte probleme.Daca este identica cu cea de pe motor nu o sa ai probleme
  • Artok
  • Mesaje scrise: 7
Am comandat piesa insa va sosi in cateva zile. Voi reveni cu un alt post atunci cand va sosi, si piesa va fi montata.
Multumesc pentru raspuns! 😊
  • BUMU
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
salut sper ca am scris corect spil valve in fine nu conteaza asta, ideea este ca nu implica probleme in schimbarea ei. montajul se face in 5 minute doar ca iti trebuie o cheie inelara sau tubulara de 38 parca. ii scoti mufa, o desfaci, cureti bine zona si piesa noua apoi o montezi si dai cheie. fara nicio problema. A si sa nu uit faza care tia zis tipul de la dezmembrari este adevarata. daca tu ai motor y17dt merege de la alta masina. Valva asta are rol doar sa deschida si sa inchida circuitul de motorina. nu are dozaj sau alte minuni. si eu am schimbat la mine doar ca eu am avut probleme mai grave, adik a implicat si calculatorul de la pompa, au fost ambele facute praf 😢
  • Artok
  • Mesaje scrise: 7
Mersi mult de raspuns Bumu, insa cei de la EDS au facut o confuzie. Nu este vorba despre Spill Valve ci despre Y33 Timing Control Valve, care e defecta. Si asta este destul de bine ascunsa
  • BUMU
  • Mesaje scrise: 28
da e valva de dozaj. se afla sub pompa bafta la demontat 😊)
  • Mesaje scrise: 16,458
Y33 Timing Control Valve nu e valva de dozaj ci de avans. Fara ea (mufa scoasa) motorul merge ca un tractor dar merge. Se gasea anul trecut la 620lei dar cum a mai crescut euro plus transport si ramburs cam ajungi la 750lei.
  • BUMU
  • Mesaje scrise: 28
eu stiu ca are legatura cu dozajul de motorina : doza cu turbo in functiune si doza fara turbo. iar daca ii scoti mufa merge dar nu mai intra turbo si consuma in draci. iar daca se strica incepe sa-ti bage motorina in ECU. in orice caz este o intreaga aventura sa o inlocuiesti. la mine pierdea motorina si-a trebuit s-o schimb. sfatul meu e sa nu te apuci singur de ea daca nu ai cat de cat habar in mecanik. ai multe de demontat. daca vrei sa te ajut cu mai multe ne putem auzi la un telefon. bafta
  • Artok
  • Mesaje scrise: 7
Salut Dan,
Poti sa imi spui unde o gasesc, chiar si la banii astia? Stii cumva care este codul acestei piese, ca poate o pot comanda de p-afara.
Multumesc
dancuciureanu a scris:Y33 Timing Control Valve nu e valva de dozaj ci de avans. Fara ea (mufa scoasa) motorul merge ca un tractor dar merge. Se gasea anul trecut la 620lei dar cum a mai crescut euro plus transport si ramburs cam ajungi la 750lei.
Denso 096360-0760
Cauta pe net ca era o firma prin Ardeal, acum or fi mai multe.
Ma repet , e vorba de cod pentru timing valve.
  • Artok
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc mult!
  • ciupe
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999 x17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Salut am si yo o intrebare..am cekul aprin in permanenta,am fost la tester si imi da ca eroare P1631(Corp comanda inlocuire calculator pompa injectie)problema e ca porneste foarte bine merge bine numai ca nu se tureaza mai mult de 3750 -4000 rot/min,vreau si yo o parere de la cineva care a intanlit aceasat problema sau cunoaste sintomele...va multumesc..
  • alexxmarian
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2011
sal! am si eu probleme cu spill valva aia de pe pompa de injectie! am inteles ca se repara! ma poate ajuta cineva sa o repar in BUCURESTI? ms
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Sigur ai probleme cu valva si nu cu calculatorul de injectie?
Primesti eroare de spill valve circuit malfunction?
  • Gutzik
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
Cod eroare P0251, spill valve malfunction ( injection pump ), porneste 2 sec si se opreste.
Si mie pana sa mi se opreasca motorul , avea momente cand rontaia motorul ca un tractor si nu se mai tura, nu mai avea forta, nimic.
Fac seara asta proba cu un alt calculator, si o sa schimb si valva asta. Apoi vedem ce e de facut cu calculatorul, se repara, se schimba.
  • BV19MAX
Se repara.
  • andreiy
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Corsa 2001 Y17D
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2012
Buna,ce lipici recomandati pentru lipirea Y33 Timing Control Valve?
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Un tutorial pentru inlocuirea valvei spill si cea de timing control fara demontare pompa de pe motor are cineva?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Pentru y33 vezi aici
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=160
- vezi in josul paginii nr 9 , sint niste poze sau cu putina rabdare rasfoieste intreg topicul.
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
Multumesc Aries.Eu vroiam sa aflu un mic amanunt ,daca pentru demontare valva spill si y33 este necesar demontare conducte de motorina si daca este necesara amorsarea pompei.O zi faina sa ai.
  3. Motoare diesel
