  3. Motoare diesel
  • grecu_gc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
salutare!ma poate ajuta cineva va rog...am un opel astra h 2006 motor z19dt 2000,120 cai,masina are o intrerupere in mers undeva intre 1900 si 2100 turatii mai nou cand plec de pe loc se opreste si motorul se duce pedala in gol....am fost la opel acum 2 luni am facut un test si au gasit clapeta de la acceleratie defecta era plina de ulei,au curatat baieti clapeta au zis ca este posibil ca uleiul sa fie adunat in 1000 km sau 100000 km,acum 2 zile am desfacut iar clapeta sa vad daca este curata si surpriza este ca noua egr curatat.....va rog cineva care ma poate ajuta multumesc!
  • grecu_gc
  • Mesaje scrise: 7
ma ajuta cineva care a avut o problema de genul asta va rog...
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Pusa pe tester si vazut eventuale erori si valori reale. As zice EGR-ul.
Fa o vizita aici :-> https://www.clubopel.com/vie...62&start=1620
Asta e cel mai bun sfat, iti salveaza buzunarul mai bine decat sa o iei pe ghicite.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Dar intai incearca: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si ceri colegilor o traducere a erorilor in topicul dedicat.
  • grecu_gc
  • Mesaje scrise: 7
am facut testul cu acceleratia + frana si au aparut urmatoarele coduri ecn 050074 si ecn 112521 stiti ce inseamna si cat de grave sunt sau daca exista vreo legatura cu problema de intrerupere in mers....multam
  • Mesaje scrise: 7,040
@grecu_gc
Salut.
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance
P1125 Throttle Actuator Malfunction
Cu prima eroare n-ai treaba insa a doua e de la clapeta de acceleratie. Posibil sa agate undeva sau axul sa fie uzat. Poate faci proba cu alta clapeta sa vezi cum merge.
Noroc.
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
Si eu am avut aceeasi problema. Am sters toate erorile la tester dupa care am facut vreo 10 km. la turatie peste 4000 si s-a rezolvat problema. Aceasta problema apare dupa ce mergi cu motorul subturat mai mult timp.
  • grecu_gc
  • Mesaje scrise: 7
multam..nu ma deranjeaza asa tare erorile numai ca am scris mai sus ca am o problema cu intreruperile in mers intre 1900 si 2100 de ture...masina nu a fost deloc menajata vb de viteza si turatii...merg sportiv.posibil clapeta de la acceleratie trebuie schimbata
  • grecu_gc
  • Mesaje scrise: 7
adriandaco : tu zici ca apar probleme la clapeta de acceleratie cand mergi cu masina subturata si ai rezolvat asta in 10 km cu 400 de turatii?....este super bine daca asa este,am intrebat la opel radacini si o clapeta de acceleratie este 1500 lei
  3. Motoare diesel
