dacica
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
alexmd
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Jul 2008
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,083
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
alexmd
- Mesaje scrise: 21
ririnel a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11332
Ai mai multa rabdare, incearca functia cautare.
Daca ar fi si timp, ar fi si mai multa rabdare...
Eu vroiam sa aflu cum se schimba becurile de la proiectoare si cel de ceata (rear fog lamp) pt Corsa C. Pana la urma, cand va fi si timp, bag nasu pe sub masina si vad care-i treaba. Faza e ca e baietii de pe Corsa UK, spun ca cel mai sigur e sa demontezi serios, adica bara fata/ spate, iar eu speram sa fie ceva mai simplu.
Pana una-alta, acum cateva zile am avut de schimbat un bec pt faza de intalnire, si ma declar incantat de simplitatea operatiunii: se desurubeaza simplu capacul, pe care e prins un soclu cu becul; se scoate becul ars, se pune cel nou (H7, 55W - eu am pus o ieftineala (7 lei) made in ro, pt a sprijini campania inceputa de presedinte. Lumineaza ok, ramane de vazut pt cat timp).
corsa rkv
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2008
- miky grebanus
- 61 mesaje
- din 19 Sep 2008
- Astra 2005 Z14XEP
miky grebanus
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Salut baieti. Am si eu o problema cu reglarea farurilor din interior. Recent m-am gandit eu sa ma joc un pic cu farurile si am descoperit k nu imi mai merge reglajul din interior. Momentan am si un bec ars si culmea este ca nu imi afiseaza nimic pe bord( mentionez ca am GID). Posibil sa fie vreo legatura intre ele, vreo siguranta arsa pe undeva?
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
corsa rkv a scris:am si eu o problema cu motorasul de faruri... cand dau pe faza scurta cel din dreapta bazaie incontinuu...ca si cum s-ar regla... stie cineva ce ar putea sa aiba? ceva contact imperfect?
Te sfatuiesc sa scoti mufa de alimentare a motorasului,sa verifici contactele sa nu fie oxidate si eventual sa le cureti cu un spray de contacte electrice. Eu asa am rezolvat problema acum mai bine de un an si nu s-a mai repetat.
- emiloprea
- 176 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Vectra 1996 X16XEL
emiloprea
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Din senin, motorasele de reglaj nu mai vor sa lucreze. Am verificat blocul de lumini, e bun. Am verificat si motorasele, motoarele in sine functioneaza, dar n-am putut sa testez circuitele de comanda, pentru ca nu stiu ce semnal vor la intrare. Pinul din stanga, 1, e masa, pinul 3 e +12V, iar pinul 2 e conectat la potentiometrul din blocul de lumini.
Data fiind schema de mai jos, ce se mai poate defecta pe traseu?
Motorase
Bloc de lumini (potmetrul de reglaj = LWR)
Dupa schema, cred ca potentiometrul din blocul de lumini e un divizor de tensiune, astfel ar trebui sa am intre masa si pinul 2 o tensiune intre 0-12V. Pe masina am tot timpul 0V intre pin 1 si 2.
(Voi pune motorasele pe alt Astra, astfel voi afla daca li s-au ars circuitele de comanda sau nu)
Motorase
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Schema din TIS:
http://sites.google.com/sit...directs=0&d=1
se deschide cu Internet Explorer, are viewer pt fisierul respectiv.
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Barabas Ovidiu
- 39 mesaje
- din 10 Dec 2009
- Vectra 1992
Barabas Ovidiu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 10 Dec 2009
- monstrulake
- 31 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 1996 x16xe
- Dolj
monstrulake
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1996 x16xe
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
si lamine aceiasi prb, dar dc scot motorasul din soclu merge exct cat trebuie si se opreste. sa fie din cauza ca nu e pus bine in canalul ala din far? multumesc!
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
Barabas Ovidiu a scris:sal am si eu o problema ,am opel vectra a 1,8i ,am o problema la farul din dreapta imi bate mai sus ca celalalt ,am incercat sa-l dau mai jos dar na mers decit putin ,iar farul din stinga nu pot sa-l ridic asa mult ca bate prea departe ,rog un sfat
In mod normal, farurile nu bat la acelasi nivel, cel din dreapta bate paralel cu marginea soselei si putin mai departe decat cel din stanga; farul din stanga bate foarte foarte putin inspre cel din dreapta (deci fasciculele de lumina nu sunt paralele) si putin mai jos decat acesta. Acest lucru se face pt a nu incomada ceilalti participanti la trafic.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
dar niste proiectoare cum se pot regla (sa nu deranjeze) fara acel aparat de la service ?
cand le-am montat, aveam in fata masinii o alta masina cam la 1m ... proiectorul stanga batea undeva sus tare si l-am adus la nivel cu celalalt, adica la baza spoilerului masinii din fata ... dar nu sunt sigur ca e ok cum le-am lasat (de fapt sunt sigur ca nu e OK, ca le-am "testat" pe un berbec care mergea cu proiectoarele aprinse ... i le-am aprins si eu in fata ... si incepuse cu flashuri ca nu mai vedea nimic )
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
