- pystha
- 222 mesaje
- din 16 Aug 2006
- Astra 2000 Y20DTH
pystha
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
pe mine m-a mirat ca nu porneste decat dupa ce ii dau cheie. credeam ca ceva nu e in ordine
da, cred ca e mai convenabil asa. adica sa opreasca cand scoti cheia. o las si eu asa.
asa a patit anul trecut un prieten la mare. a uitat cas-ul mergand si nu a mai miscat masina cateva zile. a murit bateria. impinge masina prin parcare, cauta un taximetrist cu cabluri etc... cam neplacut
classalex
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 20 Aug 2006
- cristivw
- 247 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Astra 2001 Y17DT
cristivw
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
am citit eu aici ce si cum, dar tot sunt putin in ceata
am tot 2 usi, si vreau sa schimb dif. de pe spate. ca sa dau jos "fetele", trebuie sa scot/rabatez bancheta din spate? de unde incep? cum fac? poate cineva sa exemplifice prin poze, cu sagetele? sa nu trag aiurea de ele, sau sa uit de un surub invizibil
- starter666
- 334 mesaje
- din 22 Jun 2006
- Astra 2001 Z20LEx
starter666
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Astra 2001 Z20LEx
- Cont inregistrat: 22 Jun 2006
man .. io am dat jos doar bancheta .. spataru lam lasat la locu lui .. !! bancheta nu are surube .. doar niste cleme care o tin .. ca orice bancheta!! oricum vezi cand desfaci fetele sa fii foarte atent .. ca sunt prinse cu niste cleme de caroserie .. si le poti rupe ..!! io am reusit sa rup vreo 3 ca nu stiam cum sa desfac fata .. !! din pacate cand am facut io operatia asta nu am apucat sa fac poze din cauza nervilor ca nu reuseam .. si din cauza faptului ca era foarte frig afara si inghetam .. asa ca ai grija .. si vezi ce tip de difuzoare iei .. ca la unele iti trebuie si adaptoare ca sa se potriveasca la gauri ..!!ai grija .. spor la treaba
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
deci in carte scrie ca dimensiunile sunt 16,5 fata si tot 16,5 spate la astra 2+1 usi. Chestia cu potrivitul pe gauri e de noroc (in sensul ca daca iei boxe care au multe tipuri de gauri pe margine s-ar putea sa ai noroc si sa mearga direct fara adaptor-cleme). Am inlocuit si eu boxele standard pana la urma cu panasonic pe spate. Am avut "bulan" si sau potrivit gaurile de la panasonic de 17 cm )
- cristivw
- 247 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Astra 2001 Y17DT
cristivw
sa stabilim niste chestii, ca sa priceapa toata lumea o data si bine
boxele de 16.5 sau 17 cm sunt tot una! luati dimensiunea asta! e treaba de nomenclatura. de preferat ca ele sa fie cu marginile "cu multe gaurele", deoarece la astra, boxele se prind in 3 suruburi (triunghi), nu in 4 (patrat).
boxele din fata NECESITA INELE ADAPTOARE (cele mari, nu vorbesc de tweetere).
boxele din spate NU NECESITA INELE ADAPTOARE (se prind direct de tabla).
have fun, si spor la desfacut/inlocuit.
ps> la toata operatiunea asta, cel mai greu este accesul la panourile laterale. trebuiesc scoase banchetele. sau bancheta... in fine, o sa vedeti voi. panourile se scot foarte usor, sunt pe clipsuri, la fel, se monteaza la loc.
ca orientare - ce mi-am pus eu pe masina (cautati cu google sau pe www.jbl.com)
fata - JBL C608GTi
spate - JBL P6552
succes!
fata - JBL C608GTi
spate - JBL P6552
succes!
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Prima data se scoate bancheta.
Inclinati bancheta la 45grade si trageti de ea pana se aude ca a iesit din clips dupa care se preseaza destul de tare direct in jos(bancheta sa ramana inclinata).
Pozitia aproximativa a clipsurilor pe panou:
Eu am inceput de jos stanga (mi s-a parut cel mai accesibil punct).
Dupa cum se vede si in imagine la mine clipsurile s-au incapatanat sa iasa invers.
Le-am scos cu o foarfeca sa nu le indoi si le-am montat inapoi.
Boxele se desfac cu torx (am uitat marimea).
Mufa se desface astfel:
La montarea panoului incercati sa urmariti putin clipsurile sa intre in locasurile lor ( se pot ghida putin cu mana).
Cate un uppercut (sau depinde de preferinte/cunostiinte ) e indeajuns sa le blocheze.
