  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
Solutie
  • daniel.canea
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2019
Salutare!
De doua zile farul dreapta e mort,nici o faza nu functioneaza,nici semnalizare si nici pozitie!
Am dat farul jos am curatat mufa,verificat becurile si masurat masa,totul e ok!
Coduri se eroare nu exista.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Multumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
despre ce fel de lumini (far) vorbim?
  • daniel.canea
  • Mesaje scrise: 7
Scuze,este vorba de far normal,cu bec H7 pe faza scurta,iar masina are Check Control activat daca ajuta cu ceva.
  • gabimilo1
din lista de mai jos este farul unde am pus sageata?
Unde si cum (cu ce) ai masurat masa?
  • daniel.canea
  • Mesaje scrise: 7
Da,este far fara xenon,am masurat cu multimetrul pe firul maro din mufa.
  • gabimilo1
in mufa de mai jos trebuie sa ai masa in pinul 1 si 7 (fir maro gros in 7 si fir maro subtire in 1). Cred ca nu ai masa in 1 (verifica cu lampa de control cu bec de 21 w, ca sa ai consum, daca verifici cu aparat de masura ala te poate fenta la contact imperfect)
Imaginile sint de la astra H.
  • daniel.canea
  • Mesaje scrise: 7
Ok,voi incerca maine,mersi mult!
  • daniel.canea
  • Mesaje scrise: 7
Problema rezolvata,am inlocuit mufa care alimenta farul,cineva a facut la un moment dat o improvizatie cu surub de rigips!
Am taiat mufa si am inlocuit-o cu o mufa de Vectra C!
Multumesc pentru raspunsuri,sanatate si sarbatori cu bine!
  • CAntonescuMrSmoophy
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2024
Am și eu o problema cu semnalizarea am schimbat bec soclu și nu funcționează pe partea dreapta menționez ca farul este cu xenon dar nu este dinamic(nu se virează unde as putea verifica masa?
  • Mesaje scrise: 6,552
Bun venit la CO!
Sunteți amabil să ne dezvăluiți câte ceva din secretele trăsurii cu care vă deplasați onorabila persoană?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
