- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
In primul rand tin sa va salut pe toti,
Din cate se vede este primul post pe acest forum si sper sa fi postat unde trebuie.Ca tot omul am si eu o problema(e) la masina si vroiam sa va cer sfaturile.
Acum o luna am cumparat o vetra C 1.9 ,motor z19dt, 120cp an 2005 ,82300km, ca orice cumparator am mers cu ea am forjato,gropi,viraje etc si totul a fost ok, am dus o si la di bas la testar si totul a fost ok.motor perfect kilometri reali.tin sa anunt ca era primul proprietar cumparata de la di bas cu toate reviziile la zi.
totusi dupa 2-3 sapt am observat ca daca tin ambreiajul apasat la sfert simt niste batai in pedala si cateodata mai si scartaie,si parca nu se mai duce cum se ducea la inceput plus de asta mi a aparut si o masina cu o cheie.
Va multumesc
Va multumesc
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Salut si bine ai venit pe forum.
Raspunsul la intrebare il gasesti AICI.
Cred ca mai poti merge in jur de 10k km si va trebui sa schimbi volanta.
Numai bine.
Numai bine.
- Negreanu
- 946 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 946
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
mogaldea
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
salut.. detin o vectra C 1.9cdti, cod motor Z 19 DT , as vrea sa aflu codul de pe pompa de injectie si nu stiu cum.. ... masina nu mai porneste, dupa vizita la tester la firma BOCH , eroarea era la DOZATOR DE PRESIUNE,, baietii de acolo au spus ca pompa de injectie trebuie schimbata. vreau sa o cumpar dar nu stiu codu .. poate ma puteti ajuta... multumesc ,, daca are cineva pompa pt. motorul asta ma puteti gasi la cristi_moga2006@yahoo.com
Ultima modificare facuta de mogaldea la Dum 16 Jan, 2011 9:09 pm
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
mogaldea
- Mesaje scrise: 14
- kseba70
- 137 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Vectra 1977 Z19DTH
- Mures
kseba70
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 1977 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
totusi un prieten cu un tester sau unde ma indrumati la unul ieftin si bun (ca tot romanu ) ca sa fiu sigur de eroarea cu cheia.
ca multi altii am si eu problema cu ridicarea temperaturii si din cate am inteles pe forum tre schimbat termostatul.intrebarea este alta: afecteaza consumul si chiar puterea masini?
alta problema care am observato este ca pedala de franare are un mic joc stanga dreapta si daca nu ma insel ea tre sa stea fix tapana.
si m ar interesa si o scrumiera de spate ca a mea este rupta
va multumesc
va multumesc
dragos.popescu- Suspendat
- 27 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Vectra 2007 Z19DT
- Dolj
dragos.popescu- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
- Mesaje scrise: 262
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Ti-am lasat PM poate te ajut eu cu o testare gratuita a erorilor care iti apar acum, incat sa nu mai dai bani si pe asta (posibil sa dai minim 100ron!), te interesezi exact de codurile de eroare pe aici pe forum si schimbi exact ce trebuie, fara a mai avea alte costuri/probleme suplimentare.
Si pe mine m-au ajutat atatia pe acest forum GRATUIT (atat cu sfaturi practice, cat si teoretice!) incat si eu vreau sa rasplatesc acest lucru la randul meu, bineinteles in masura posibilitatilor! Caci asta este masina (pacatoasa) si situatia economica
Daca esti interesat raspunzi la PM, multumesc si multa bafta!
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
Ma poate ajuta cineva sa mi zica cam ce reprezinta codurile in mare parte?ca sa stiu in ce ape ma scald?va rog.
Inca o data ms pentru ajutor Merlin (sper sa ma revansez)
M a ajutat Merlin cu o testare si astea au fost rezultatele:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 080805
Please add your workshop
name in the settings window
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0014
VIN: W0L0ZCF6951059928
Part Number:13162135
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Alpha code:
Manufacturing date: 041129
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0730
System name: Z19DT
Hardware number:81011914
Part Number:55193968
Software version number: VJLMS050_S
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04018
Alpha code: YZ
Number of stored fault codes: 6
P2251 - <Unknown DTC>
(07) - Present
P0030 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
(04) - Present
P0002 - <Unknown DTC>
(75) - Not present
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
(5B) - Not present
P0090 - Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation)
(5B) - Not present
(0A) - Not present
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0103
Hardware number:0
Part Number:13172568
Software version number: 0348C726
System name: ABSMEBC430
System description: TRW 0300
Alpha code: GU
Number of stored fault codes: 1
C0800 - <Unknown DTC>
(03) - Not present
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V20_
System name: EHPS GEN3 TRW
Alpha code:
Source Address: 0x00000249
Identifier: 0x0102
Hardware number:12787311
Part Number:13178462
Software version number: 00C31947
System name: AHLS Epsilon
System description: HELLA0401
Alpha code: RY
Manufacturing date: 02400240011103280224
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0102
Part Number:13186696
Software version number: 8.39 16/03
System description: VDO 0400
Alpha code: EG
Manufacturing date: 050110
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(7F) - Not present
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13170589
Software version number: 0C0C3303
Alpha code: DX
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0208
Part Number:13199492
Software version number: C13C96 13041704
System description: TEMIC04
Alpha code: KD
Manufacturing date: 000401020007
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0104
Part Number:13189924
Software version number: 00000BBD
System name: REC
System description: LEAR 0400
Alpha code: EU
Number of stored fault codes: 3
B0283 - Rear Window Heater Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
B2645 - <Unknown DTC>
(00) - Present
B3596 - Invalid Trouble Code Please Ignore!
(00) - Present
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0104
Part Number:13198102
Software version number: 00000BBC
System name: UEC
Alpha code: FL
(00) - Present
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0203
Part Number:13170134
Software version number: OP1D 190000
System description: SIEM 0401
Alpha code: EP
Manufacturing date: 100140
B2966 - Driver Doorknob Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0203
Part Number:13170140
Alpha code: EQ
Manufacturing date: 120140
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
Hardware number:13131021
Part Number:13138198
Software version number: C502 V40D201
System name: ECC 0620
Alpha code:
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0201
Hardware number:13111148
Part Number:13113145
Software version number: 03.36/-----
System name: CD 30 MP3
System description: BOSCH0400
Alpha code: AA
Manufacturing date: 20041115
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
Hardware number:13178572
Part Number:13178765
Software version number: GE55-/00050
System description: SIEM 0400
Alpha code: SD
Manufacturing date: 20041116
Number of stored fault codes: 2
(71) - Not present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 080805
Identifier: 0x0014
Alpha code:
Identifier: 0x0730
System name: Z19DT
Alpha code: YZ
(07) - Present
(04) - Present
(75) - Not present
(5B) - Not present
(5B) - Not present
(0A) - Not present
Identifier: 0x0103
Hardware number:0
Alpha code: GU
(03) - Not present
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Alpha code:
Identifier: 0x0102
Alpha code: RY
Identifier: 0x0102
Alpha code: EG
(7F) - Not present
Identifier: 0x0101
Alpha code: DX
(00) - Not present
Identifier: 0x0208
Alpha code: KD
Identifier: 0x0104
System name: REC
Alpha code: EU
(06) - Present
(00) - Present
(00) - Present
Identifier: 0x0104
System name: UEC
Alpha code: FL
(00) - Present
Identifier: 0x0203
Alpha code: EP
(05) - Present
Identifier: 0x0203
Alpha code: EQ
Identifier: 0x0201
Alpha code:
Identifier: 0x0201
Alpha code: AA
Identifier: 0x1201
Alpha code: SD
(71) - Not present
(71) - Present
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
Candva ti-a depistat ca senzorul de presiune common-rail vede prea putina presiune. Ori el e nebun, ori regulatorul de presiune de pe common-rail.
Si mai ai 2 erori legate de O2 Sensor prezente si in acest moment. Ala-l gasesti undeva pe evacuare, inainte de catalizator/dpf. Vezi ce-i cu mufa lui.
Ultima modificare facuta de tonytm la Dum 30 Jan, 2011 6:33 pm, modificat de 2 ori in total
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
