  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Nu l-am avut deloc,imi poate spune cineva exact diametrul si eventual lungime/forma?
Mi-a facut un strungar ceva da unu e prea subtire si altul prea gros,poate are cineva un subler la indemina,please..
  • lucian_v
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2006
Nu stiu daca iti ajunge numai diametrul....am impresia ca si pasul la filet este diferit...nu e standard....
Cel mai bine iei unu de la cineva si il face dupa el...
lucian_vlaicu a scris:Nu stiu daca iti ajunge numai diametrul....am impresia ca si pasul la filet este diferit...nu e standard....
Pasul e intr-adevar mai fin,de 1.5mm;de diametru nu sint sigur,e ceva de genu 14-14 si ceva
  • jonny
  • 486 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 486
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
cum adica iti lipseste? nu e in saculetul ala de sub roata de reverva?
jonny a scris:cum adica iti lipseste? nu e in saculetul ala de sub roata de reverva?
Nu e si 'fostul' nu mai stie ce s-a facut.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Nici eu nu am, daca e cineva amabil sa puna un desen cu cote sau sa facem unul (desen) la o intalnire. Atentie la filet, pentru (precizie) pas se masoara 10 "ganguri", de la varf la varf.
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
mare lucru va imprumutam 1-2-3 si le face-ti la strung ,ne mai chinuim acum cu desene
  • LDivora
@danutz: Ai dreptate, e mai simplu, dar desenul ramane pentru posteritate.
Please,pune cineva un subler pe surubul respectiv? pasul e ok de 1.5mm,doar diametrul ar fi necesar,poate si o poza ,Merci!
  • COSTI
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Gaseste un strungar care va lua diametrul si pasul surubului de remorcare masurand cu un subler locasul din bara fata. Vezi ca filrtul este pe stanga!
e prea bagat inuntru filetul si nu i-a ajuns strungarului scula ( Razz ) sa masoare acolo,de aia apelam la forum...
  • LDivora
Eu banuiesc ca este M14x1,5, dar de ce (@COSTI) stanga? Nu vad nici o logica pentru care ar trebui sa fie stanga, este solicitat numai la tractiune, nu trebuie asigurat la rasucire si de ce mai ales spre stanga? Filetele stanga se utilizeaza acolo unde, prin rotatia normala, surubul trebuie sa se stranga, deci este o protectie antidesfacere. Daca s-ar folosi un surub dreapta (normal), acesta s-ar desface.
Totusi, nu pune nimeni un subler pe el?
  • COSTI
  • Mesaje scrise: 22
Nici eu nu-i inteleg logica dar este pe stanga, poti sa verifici si la tine, Idivora!
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,007
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Cauta bine peste tot. Piesa aia nu poate fi folosita in alta parte si nu cred ca a tentat pe cineva.
Uite niste locuri recomandate de mine:
- locasul rotii de rezerva
- spatiul de depozitare stanga din portbagaj + capacele de vizitare pentru stopuri. Uita-te bine ca spatiile sunt mari
- sub bancheta spate. Un prieten l-a gasit acolo.
- sub scaunele fata
In cazul in care nu il gasesti, orice coleg de pe forum ti-l imprumuta cateva ore. Te duci cu el la un strungar de meserie si ala trebuie sa stie ce are de facut. Pentru identificarea tipului de filet se foloseste o scula asemanatoare cu lera, care are fiecare lamela crestata dupa un standard si un pas diferit. Daca filetul nu respecta un standard, strungarul trebuie sa stie cum sa-l masoare. In Oradea te pot duce la cineva care ti-ar putea rezolva problema.
pai exact,pachetul de lere nu intra pina acolo Sad
O sa mai caut si daca nu,tin sublerul la mine si o sa abordez un 'astral' pe strada,poate il conving
Ca sa ma convinga ca e pe stinga,colegul Costi poate trimite o poza Mr. Green
  • pystha
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2006
e filet pe stanga. se vede si in manual unde indica sensul de insurubare.
  • Libra
Omule, chiar nu te poti intalni cu nici un user din Buc? Sa nasori carligul unui coleg?
De obicei joia este programata intalnire.
Cred ca o lubgesti prea mult cu problema asta.
Fa ceva, nu te mai tot lamenta.
  • 4dconsultig
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2006
in fiecare zii , intre 9si 16 sunt de gasit in zona obor, in bucuresti , daca vrei vino sa vedem ce tre sa masuram !da-mi pm
libra a scris:Omule, chiar nu te poti intalni cu nici un user din Buc? Sa nasori carligul unui coleg?
Nu stiam de intilnirile de joi,vazusem mai demult da uitasem,merci pt asta,poate ajung intr-o zi.
Uitati ca unii nu au timp prea mult,sau cind au timp de net nu pot iesi prin oras;mie daca mi se strica masina imprumut de la vreun amic sau iau taxiul,ca daca stau e mai rau.
E unul din cele mai bune forumuri,insa cu altruism si bunavointa s-a ajuns aici,nu cu zeflemea.Parerea mea Mr. Green
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
de ce nu incerci prin dezmembrari????
sau mai bine sa nu ai nevoie de surub
totusi ideea de aface unu la strung nu prea e buna pt k nu sunt aceleasi materiale si risti sa se rupa in
timp ce esti tractat cu consecinte mai grave
PAREREA MEA!
