- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Drondu Krysty a scris:ionvatrai , si ce simtome are masina acum?
Are aceleasi simptome ca si inaintea curatarii EGR-ului, adica daca merg cu ea mai tare (130-140 Km/h) si o las in frana de motor (iau piciorul de pe acceleratie) pana la 90-100Km/h, dupa aceea nu mai trage (se comporta ca si cum nu ar mai avea turbo), daca o opresc, o las 10-15 secunde si o pornesc nu mai am probleme. Chestia e ca nu se aprinde becul de fiecare data cand are simptoma aceasta.
- Drondu Krysty
- 44 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Meriva 2004 Z17DTH
- Mehedinti
Drondu Krysty
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
1. Da imi sta la relantiu, de pornit porneste usor. Masina se comporta absolut normal, numai ca atunci cand trec de 3500-4000 rot/min si iau piciorul de pe acceleratie pe o distanta mai mare pana ajunge pe la vreo 2500rot/min. Daca decelerez usor (iau piciorul de pe acceleratie progresiv)nu are nici o problema, i-am facut proba de la 4500rot/min pana la 2000 rot/min si apoi a mers perfect.
2. De curatat am curatat clapeta aceea care e prinsa pe corpul EGR, EGR-ul, si teava aceea neagra, galeria nu am desfcut-o dar am bagat degetul si nu simtea sa aibe multa mizerie pe ea.
- Drondu Krysty
- 44 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Mehedinti
Drondu Krysty
- Mesaje scrise: 44
- koko69
- 182 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
Poti incerca sa cureti galeria de admisie ,dar o sa ai ceva de munca .Mai intai ar trebui sa verifici daca e blocata tija aia cu clapete din galerie .E comandata de o supapa care e in capatul galeriei undeva sub debitmetru.
Pornesti motorul si ii scoti furtunul de vacuum ,apoi vezi daca culiseaza .Bagi si scoti nitel vacuum-ul si ar trebuie sa se miste .Daca nu se misca vezi sa nu fie de la furtunul de vacuum .
Sau pui pe cineva sa o accelereze brusc la 3-4000 ture si ar trebui sa culiseze.
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
aburik
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
salut. am si eu o problema am o vectra c din 2003 motor 2.2 dti 126.cp a inceput sa mi se aprinda in bord martorul de la check engine. am puso pe tester si mia zis ca este EGR-ul intrebarea este, daca se poate curata si cum...daca poate sa ma ajute cineva cu cateva poze si niste sfaturi. multumesc...
andreip3
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 10 Mar 2007
Urmand instructiunile si tutorialele de pe acest topic m-am apucat si eu de curatat EGR-ul. Mi-a luat vreo 4 ore pentru ca am lucrat singur.
Chestia este acum masina nu porneste...n-am incercat decat de vreo 2-3 ori pentru ca eram deja obosit si s-a facut noapte.
Sa mai incerc sa dau la automat? Ce ar putea fi? Orice sfat e bine-venit.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
andreip3
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
andreip3
- Mesaje scrise: 3
- Pirvu Cristian
- 1 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
Pirvu Cristian
- Masina: Astra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
adigei
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Oct 2007
Poti sa imi spui te rog ce sunet scotea motorul cand nu vroia sa porneasca? Cel obisnuit sau era diferit, ca o "tuse seaca" ?
De ce intreb? Ieri, cand am schimbat furtunul acela scurt de apa in forma de S care se fisureaza de obicei la Astra H, ca sa am acces, am fost nevoit sa decuplez mufele de la EGR + teava lucioasa, ocazie cu care am si curatat teava si cat am avut acces in EGR. NU am decuplat bornele bateriei - daca asta are importanta.
Acum masina nu mai porneste iar cand dau la automat motorul suna foarte ciudat, nu e sunetul obisnuit, e un sunet sec.
Am facut testul cu pedalele si am o eroare: ECN 161450 care cred ca se traduce in P1614 - Wrong Transponder Key/Loss of RIM Serial Data.
A patit careva asa ceva, aveti vreo idee? Eu nu inteleg ce legatura poate sa aiba imobilizatorul cu furtunele, teava si mufele ...
Orice sfat e binevenit.
Edit: Nu am verificat inainte de operatiune erorile si nu palpaie "masina cu cheita" cand dau la automat.
andreip3 a scris:Urmand instructiunile si tutorialele de pe acest topic m-am apucat si eu de curatat EGR-ul. Mi-a luat vreo 4 ore pentru ca am lucrat singur.
adigei
- Mesaje scrise: 43
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
piershi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
Ma bag si eu sa intreb ceva.....Am scos furtunul dintre intercooler si EGR sa verific daca baga presiune turbina,am pornit motorul si am scapat un dop de plastic(10mm x10mm) in tubulatura care duce cartre EGR....dopul uitati-l in poza...ce se poate intampla,unde poate ajunge,ramane blocat pe undeva,poate intra in camera de ardere...se topeste ,dati-mi o parere, motorul e cel din semnatura....Multam!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
