  2. Probleme Tehnice
  • BH 89 MXM
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2011
am o problema cu pistonul nr 1, ba functioneaza, ba nu functioneaza....poa`sa fie shi de la bujii? ajutatzi-ma va rog Sad multumesc cu stiima
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 449
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Pai nu te duci la tester cu ea ? sau esti fan clarvazatori Smile)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Problema ta de fapt e ca tu confunzi forumul cu ghiseul de informatii deservit de mama Omida.
1- anuntul topicul trebuie sa fie drescriptiv si relevant.
2- problema se posteaza la sectiunea potrivita
3- se dau toate detaliile relevante, cum ar fi si o descriere detaliata a problemei si simptomelor, codul de motor, modelul si anul de fabricatie al masinii, eventuali pasi parcursi deja in tentativa de depanare a problemei
4- mai intai de cauta daca nu cumva au avut si altii aceasta problema, e posibil ca solutia sa fie deja prezentat pe forum.
1 si 2 ti le-am rezolvat eu, ca sa ai exemplu. Considera cu aceasta ocazie ca ai fost avertizat, regulamentul SE CITESTE SI SE RESPECTA
Astept sa prezinti detaliile solicitate la punctul 3 de urgenta
  • BH 89 MXM
vectra c (W0L0ZCF6931003875.......Z18XE) din 2003, motorul nu merge rotund, si nici nu trage cum ar trebui, e motor de 1.8 benzina si am si instalatie de gaz pe ea dar momentan nu e functionala
  • jE
Z18XE, 122 CP
Verifici bujii, fise, bobina de aprindere. Mergi la intalniri, e posibil sa fie si alti colegi cu aceeasi motorizare, poti incerca un test cu bobina cuiva
O diagnoza ai facut?
  • BH 89 MXM
da multumesc de sfaturi.....acum am sa merg din nou la un tester .....culmea ca eroarea cu pistonul acela o poate reseta din tester shi dupa merge normal........la circa 2 zile se aprinde din nou......am sa incerc din nou ......multumesc de sfaturi
  2. Probleme Tehnice
