Nucleara
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 02 Mar 2011
Salutare. Am o problema cu masina. Am un Opel Vectra 2003 2.2DTI Automatic.
Cand motorul e rece imi porneste greu , nici nu se aprine becul bujiilor din bord , adica se aprinde cand are chef ,
cate odata se aprinde cateodata nu. Am schimbat bujiile si releul dar aceleasi probleme. Cand motorul e cald porneste la sfert de cheie , dar cand e rece trebuie sa ii dau mult la automat. E posibil sa fie vre-un fir ceva? sa nu faca contact? cine ma poate ajuta. multumesc
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
02.03.2011 20:53:55
02.03.2011 20:53:55
- radu_mp
- 247 mesaje
- din 26 Dec 2010
- Vectra 1997 x20dtl
radu_mp
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Dec 2010
- scurtu andrei
- 3 mesaje
- din 15 Feb 2011
- Omega 2000
- Vrancea
scurtu andrei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Omega 2000
- Cont inregistrat: 15 Feb 2011
- scurtu andrei
- 3 mesaje
- din 15 Feb 2011
- Omega 2000
- Vrancea
scurtu andrei
- Mesaje scrise: 3
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Nucleara: Salut si bine ai venit! Daca martorul nu functioneaza corect si ai schimbat bujiile si releul atunci problema e fie din cablaje fie din contact. Parerea mea este ca trebuie sa scoti releul si sa vezi daca vine curent la el cand pui contactul si ar trebui sa se aprinda bujiile. Daca vine curent repeti operatiunea si daca nu sunt probleme atunci ai ceva cabluri intrerupte dupa releu, daca nu vine curent atunci trebuie sa cauti intre contact si releu. Cred ca poti face verificarea asta cu o simpla lampa de control. Restul instalatiei electrice functioneaza normal sau mai e ceva in paralel, vreun martor care ar trebui sa se aprinda la contact si nu se aprinde? Daca nu te pricepi mergi la un electrician sa-ti verifice cablajele si contactul... Succes!
scurtu andrei: Bine ai venit! Foloseste functia modifica si nu mai fi asa sigur ca e de la furtunul ala cand spune clar ca martorul de la bujii functioneaza haotic.... scuze pentru interventie... Succes!
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
Nucleara a scris:Salutare. Am o problema cu masina. Am un Opel Vectra 2003 2.2DTI Automatic.
02.03.2011 20:53:55
02.03.2011 20:53:55
Nucleara.. cel mai simplu mod de a afla daca este vorba de dezamorsare este urmatorul:
Dai la automat(am inteles ca invarte mai mult la prima pornire), imediat ce motorul a pornit in relanti, opresti si dai din nou la automat, daca porneste repede este vorba de dezamorsare, daca porneste la fel de greu cauti problema in alta parte: bujii, releu, cablaje, contact.....
multa bafta
Nucleara
- Mesaje scrise: 3
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
Ma depaseste problema ta, nu vad ce legatura ar avea termocupla cu bujiile, incearca sa faci niste poze la senzorul pe care il decuplezi si sa explici mai concret cat sta becu aprins, cand se aprinde, etc. Nu fii zgarcit la cuvinte daca vrei sa gasesti rezolvarea. Verifica si tu pe la sigurante poate gasesti ceva topit si face scurt. Mult succes!
Nucleara
- Mesaje scrise: 3
pai ma refer la senzorul ala care in momentul cand se incalzeste motorul porneste ventilatorul , ala daca il scot de acolo becu` la bujii sta mai mult aprins....dar cand il pun inapoi iar se aprinde cand are chef....sincer nici eu nu stiu ce legatura ar avea intre ele.....la tester cand am fost imi zicea ca am ceva probleme la bujii....dar nici testerul ala nu ma lamurit...el zice de toate circuitele ce tin de bujii..adica bujiile , releul , cabluri sau computerul de bord....uite azi dimineata cand am plecat la munca becu a stat aprins 2 minute , si seara cand am plecat de la munca becu` a stat aprins pana sau stins celelalte...e prima oara cand sta asa mult aprins...si normal ca a pornit la sfert ce cheie....e posibil sa fie vreun cablu ceva....sau nu stiu. Am chemat si un mecanic...si nici el nu stie ce ar putea fi....
a si pt cine stie sa ma lamureasca si pe mine....cand am fost la tester mi-a dat urmatoarele erori
P0340 , P1590 , P0380 . Eu nu sunt in romania sunt in alta tara....si testul lam facut in aceasta tara si sincer nu inteleg ce inseamna astea....daca stie cineva sa imi spuna in romaneste...sa inteleg si eu:)
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
03.03.2011 19:33:33
edit by StefanTolos
03.03.2011 19:33:33
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
Nucleara a scris:pai ma refer la senzorul ala care in momentul cand se incalzeste motorul porneste ventilatorul , ala daca il scot de acolo becu` la bujii sta mai mult aprins....dar cand il pun inapoi iar se aprinde cand are chef....sincer nici eu nu stiu ce legatura ar avea intre ele.....la tester cand am fost imi zicea ca am ceva probleme la bujii....dar nici testerul ala nu ma lamurit...el zice de toate circuitele ce tin de bujii..adica bujiile , releul , cabluri sau computerul de bord....uite azi dimineata cand am plecat la munca becu a stat aprins 2 minute , si seara cand am plecat de la munca becu` a stat aprins pana sau stins celelalte...e prima oara cand sta asa mult aprins...si normal ca a pornit la sfert ce cheie....e posibil sa fie vreun cablu ceva....sau nu stiu. Am chemat si un mecanic...si nici el nu stie ce ar putea fi....
edit by StefanTolos
03.03.2011 19:33:33
edit by StefanTolos
03.03.2011 19:33:33
nici eu nu inteleg care este de fapt chestia la tine cu termocupla si bujiile, este totusi posibil sa incurci putin senzorii
codurile tale sunt urmatuarele:
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction (senzorul de la axul cu came, verifica intai mufa, apoi daca nu e de la ea schimba tot senzorul)
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction (una sau mai multe bujii nu iti lucreaza)
Am dat o cautare si l-am gasit in sfarsit:
P1590 si inseamna "Ignition Switch, supply voltage - out of limits", cauza posibila find cablajul, bateria sau alternatorul...
concluzia o tragi si tu
multa bafta
