  2. Tutoriale
  • voda_io
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH
Scule necesare : Chei tubulare de 8 si de 10 , imbus torx si surubelnita dreapta .
Sper sa va fie de folos acest tutorial .
Ultima modificare facuta de voda_io la Mar 05 Apr, 2011 12:02 am
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Felicitãri pentru reuºitã! Tot respectul pentru tutorialul video! Cu stima, George!
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Foarte bun si de ajutor tutorialul! La mai multe!
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,291
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Status: Online
Buna ideea cu tutorial video, dar data viitoare te rog sa postezi tutorialul si in format text + imagini, nu doar video.
In felul acesta oamenii pot printa tutorialul pentru a avea la indemana instructiunile atunci cand le aplica.
  • voda_io
  • Mesaje scrise: 38
Mr.Opel a scris:Salut,
Sa inteleg ca trebuie sa postez un lucru de doua ori ? O data in imagini si o data in cuvinte .
Nu cred ca este o idee constructiva .
Tehnologia actuala permite vizionarea acestui tutorial chiar si langa masina . Daca acest lucru nu este posibil fiecare poate sa isi scoata notite la ce il intereseaza .
Oricum cei interesati ar trebui sa aprecieze efortul pe care l-am facut .
Daca , considerati ca acest subiect nu prezinta un plus la valoarea acestui forum va rog sa il stergeti .
  • b0r1s1
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Foarte interesant.... tine-o tot asa
  • arsenescu57
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2009
Da , chiar este interesant .Asa mai scutesti niste bani.BRAVO
  • 4di
Astazi am facut si eu operatiunea asta tot cu farul drept, nu am dat toata bara jos, a ajuns sa dau partea dreapta de bara, am vrut sa o dau toata dar mi-am smuls parul din cap cand am ajuns la clemele ala de sub bara sa le ia circu pe ele si GM ca le-a pus, o clema din partea dreapta nu am reusit nici cum sa o dau jos, mi-am rupt degetele.
La far am dat sticla jos cu ajutorul feonului, incalzeam dadeam cu surubelnita, incalzeam dadeam cu surubelnita si tot asa, de pus la loc sticla mi sa parut mai greu si am ajuns sa il pun in cuptor sa se inmoaie masticul sa pun sticla la loc, dupa care am etansat cu mastic la loc.
  • 4di
@voda_io ti-am trimis un mesaj privat in care iti ziceam despre cum ai bagat farul la cuptor. Nu am primit un raspuns asa ca intreb si aici:
Farul l-ai pus direct in cuptor pe gratarul acela? Ceva detali despre timp si temperatura de "coacere" ?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@4di
farul il suspenzi cumva in cuptor sa nu atinga nici una din partile de se incalzesc se agata cu o sarma de fratar si se suspenda in interior ia vezi poate te ajuta tutorialul asta
aici
  • 4di
Iti multumesc dar eu deja am facut operatiunea asta cu farurile de ceva vreme, exact cu spui tu dar vroiam sa vad metoda lui voda_io deoarece m-am descurcat cam greu cu atarnarea farului in cuptor, farul fiind cam mare a incaput greu in cuptor.
Acum va trebui sa fac din nou operatiunea si sunt curios daca nu se poate sa pun cumva farul direct pe gratar, de asta sunt curios cum a facut colegu.
Multumesc inca o data!
  • lucio85
@4di
in tutorialul ala de ti l-am pus sunt 3 metode aplica pe care vrei tu dar nu pune farul pe gratar ca va trebui sa iti cumperi altul
  • 4di
Am vazut si metoda aceea cu apa fierbinte mi se pare cea mai usor de aplicat dar nu stiu daca apa nu va afecta instalatia electrica din far, mufe fire sa inceapa sa se corodeze.
Iar a treia metoda cea cu feonul am incercato dar din lipsa unui feon industrial (aici ma refer la pistoalele cu aer cald) am renuntat la ea deoarece e foarte greoi cu un feon normal.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Foarte util si foarte bine realizat!
O singura intrebare: cu ce a fost inlocuit masticul la reasamblarea farului? (nume produs sau categorie).
Ms.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
foarte bun tutorialul. foarte util si pe intelesul tuturor. stima
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,516
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Multumim pentru tutorial !
  • daniel constantin
  • Masina: Corsa 2001 19s83103
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2018
Foarte folositor tutorialul .am mai învatat cate ceva de la tine.felicitari
  2. Tutoriale
