pop mihai
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
in primul rand bine v-am gasit pt toti.
am si eu doua mici probleme la Corsa-ul meu 1.3 cdti af 2004
In primul rand ceva foarte ciudat care ma depaseste. dupa o ploaie, cand urc la volan si apas ambreiajul, la a doua sau a treia apasare curge apa (cam un paharel) in masina, de la pedala de ambreiaj. singura explicatie e ca se strange undeva in motor apa de ploaie, si dupa ce apas de cateva ori pe pedala de ambreiaj (niciodata la prima apasare, de obicei pornesc de pe loc si schimb viteza in a doua in mers) imi curge apa pe picior. am patit asta de cateva ori deja, de vreo doua luni incoace, de cand a aparut problema.
a doua problema e legata de casetofon. e CD player original opel, si din cate stiu eu e cu cod. problema e ca nu am codul si nu l-am avut niciodata. la achizitie nu l-am primit si nici nu m-am gandit la asa ceva atunci. din pacate bateria de pe masina e cea originala si e cam dusa, veche de 6 ani. trebuie sa o schimb ca abia mai porneste masina si iarna sigur nu o mai trec cu bateria asta. am incercat si sa o incarc cu un redresor, dar degeaba. si-a trait viata si trebuie schimbata. problema este ca in momentul in care o schimb cu una noua ma tem ca se va bloca CD-playerul, imi va cere codul si nu-l am. nu stiu ce pot face sa schimb si bateria si sa raman si cu CD-playerul neblocat. daca s-a confruntat careva cu probleme asemanatoare, va rog sa imi spuneti si mie solutiile gasite. Si inca o intrebare: ce tip de baterie e buna pt Corsa? de cati amperi? caut ceva ieftin, dar totusi bun si ca marca. Si cum pot verifica daca bateria se incarca cu un aparat de masura? cum fac masuratorile si ce valori trebuie sa-mi dea sa stiu ca e slaba bateria si ca se incarca in mers.
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
1 . Verifica lichidul de frana in bodonas , sa nu cumva "apa " care iti curge pe picioare sa fie lichid de frana !
2 . Poti schimba bateria asa : iei bateria noua si o pui langa masina , iei cabluri de pornire si conectezi bateria noua la bornele bateriei vechi de pe masina , desfaci bornele dar atentie sa nu iti scape clestele de la cablu de pe borna ! Dupa ce le desfaci scoti bateria veche de pe masina ( bornele ramanand conectate la bateria noua prin cabluri , apoi pui bateria pe masina si foarte atent pui bornele pe bateria fara sa intrerupi circuitul format cu cablurile de pornire !
rocada o faci cu motorul oprit si fara cheiei in contact !
Bafta
Bafta
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
La astra h nu ai nevoie de cod. Codul e in ECU..problema e daca vrei sa vinzi cd-ul ca treba mers la dealer sa iti dezactiveze codul cu tech2. Probabilitate mare ca si la tine sa fie la fel..mai fa niste sapaturi pe forum. Eu am aflat din greseala tot de pe forum si cand am schimbat bateria s echinuiau baietii cu cabluri..si i-am oprit stiind povestea..si nu am avut nevoie de cod.
pop mihai
- Mesaje scrise: 6
va multumesc pt sfaturi. cu bateria am reusit. am cumparat alta, am schimbat-o cu cabluri de pornire, CD-playerul merge ok, nu a picat curentul si nu a cerut cod. cu apa, nu e lichidul de frana. nu lipseste din bidonas, si in plus a curs de cateva ori la diferite intervale, dupa cate o ploaie zdravana si cantitatea cumulata de apa cursa in ultima luna este mult mai mare decat cantitatea de lichid de frana din masina. curge cand curge cate un pahar mai mic de apa dupa o ploaie mai mare si doar dupa ce apas de cateva ori pe ambreiaj, niciodata la prima apasare.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
pop mihai
- Mesaje scrise: 6
pop mihai
- Mesaje scrise: 6
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Trebuie sa tii cont de recomandarile primite,grila si acumulatorul se dau jos pentru a putea face curat in acea zona foarte bine,uite AICI , un ajutor.
pop mihai
- Mesaje scrise: 6
pop mihai
- Mesaje scrise: 6
weekendul trecut am desfacut grila de la stergatoare, am dat jos si acumulatorul, am curatat mizeriile de acolo -erau intr-adevar multe frunzulite si alte resturi vegetale si mizerie stransa - si am desfundat cele doua gauri, exact ca in imaginea trimisa, sau asa sper. au dimensiunea de aprox 1,5 cm diametru sau chiar mai mari putin, intra degetul aratator usor in gauri, nu mai este mizerie acolo, nu mai sta nici apa (am tinut inclusiv furtunul cu apa cu presiune acolo), da degeaba. speram ca am rezolvat problema, iar azi dimineata cand a mers sotia cu masina, a reaparut exact aceeasi problema (azi noapte a plouat iar toata noaptea). mentionez faptul ca niciodata nu curge la prima apasare a ambreiajului. azi de exemplu a curs dupa aprox 10-15 apasari ale pedalei de ambreiaj, dupa ce a efectuat 5 km prin oras, in mers. cu dezmontatul grilei si remontatul nu a fost nicio problema. in urma cu 2 saptamani am schimbat bateria cu una noua, asa ca n-am intampinat dificultati cu demontarea ei si a grilei pentru curatare (la momentul respectiv nici nu am bagat in seama mizeria de acolo). multumesc tuturor pt sfaturi, da daca mai are careva vreo idee, pls postati.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Cel mai indicat este sa-ti iei un prieten sa-l rogi sa toarne apa acolo unde ai curatat ,iar tu sa dai la pedala cu mana si in momentul cand apare firicelul de apa sa o iei logic si cu rabdare pe urma firului de apa sa vezi de unde ar proveni,scurgerea.Eventual sa fii dotat si cu o lanterna mai sanatoasa pe lumina.
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
totusi imi pare prea multa apa pentru cat de mare e gaura aia largita, plus ca trecerea(trecerile) sunt pe un panou vertical... Ma gandesc sa nu intre pe la cutia de sigurante din compartimentul motor, dar este etansa, am verificat suruburile...Cand vina caldura cred ca am sa dau tot jos si sa verific cu apa. Postez doar si-o fi rezolvat colegul problema si are vre-un sfat. ( mentionez ca am turnat apa cu bidonul si scurgerile sunt bune, suspectez copexul in care sunt firele de la sigurante si relee stiu ca la masini e taiat, dar totusi sa intre atat pe acolo?)
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
Solutia am gasit-o pe un forum englezesc. Curgea pe la cutia cu relee.
Am dat jos capacul si am pus silicon in locul garniturii. Am dat cu silicon si in jurul acesteia (la imbinarea cu caroseria).
In principiu se da grila de la stergatoare si recipientul de la spritiera, apoi cu ceva dibacie se scoate capacul respectiv.
La mine garnitura era mancata rau de tot si am inlocuit-o cu silicon (sper sa nu fiu nevoit sa o dau jos prea curand )
- anamaria ana
- 6 mesaje
- din 10 Mai 2011
- Corsa 2000
- Bihor
anamaria ana
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2000
- Cont inregistrat: 10 Mai 2011
buna , am si eu un opel corsa c din 2000 motor de 1.2
am si eu cam aceeasi problema cu apa de vreo jumate de an incoace. imi curge de sub pedala de ambreiaj (mentionez ca nu am clima , am trapa). cand sta masina in ploaie o zi intreaga oricat de marunta ar fi a doua zi cand o pornesc dupa ce merg cu ea putin imi tzashneste apa dedesubt. Ideea e ca am mai fost la service cu ea si mi-au scos intreaga instalatie electrica si mi-au spus ca era la limita apa langa computeru de bord, au pus silicon imprejur , apoi o perioada nu a mai curs la 2 -3 ploi. Insa problema a reaparut .... si am mai fost la alti 2 mecanici , unu imi zicea ca e posibil de la parbriz insa nu am avut mare incredere in el ca atunci cand l-am intrebat unde anume zice ca e dezlipit parbrizul a inceput sa ma ia la misto pt ca sunt fata.... si am mai observat o chestie , insa nu stiu daca are legatura , initial cand a curs mai bine apa volanul imi mergea greu in dreapta , trebuia sa trag putin de el , acuma imi tzashneste mai putina apa , dar parca iar a inceput sa imi mearga greu in dreapta volanul . Cand le-am zis celor de la primul service de volan mi-au zis k de la caseta de directie e problema si mi-au schimbat-o ca cica era indoita . oare poate avea legatura faptul ca volanul merge greu in dreapta cu apa ce curge (imi cer scuze daca e idioata intrebarea)? plus inca o chestie ciudata cei de la primul service mi-au zis ca nu am servodirectie pe masina , ca nu e pe sistem hidraulic sau asa ceva , iar mecanicul de ultima data mi-a zis ca exista o servo asistata electric insa nu am inteles bine din ce mi-a zis ca nu s-a prea zbatut sa-mi mai explice (volanul imi merge usor , insa unii ziceau ca probabil din cauza ca e si mica masina ....) . Va rog sa ma ajutati daca puteti , am fost la vreo 3 mecanici , numai bani pt verificare dau dar niciunu nu imi da de cap la problema ... desi sunt fata am capacitatea de a intelege.
Va multumesc !
Va multumesc !
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- anamaria ana
- 6 mesaje
- din 10 Mai 2011
- Corsa 2000
- Bihor
anamaria ana
- Mesaje scrise: 6
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
