mihaidmm
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
OPEL VECTRA C 2.2 TDI
NU STIU CE SE INTAMPLA ATUNCI CAND REDUC INCEPE SA TREMURE VOLANUL FOARTE TARE SI TINDE SA TRAGA STANGA, CAND DEMAREZ MERGE NORMAL FARA PROBLEME.EU AS CREDE CA AR PUTEA FII ULEIUL DE LA SERVO DAR NU STIU UNDE SA IL GASESC ,AM CAUTAT P LANGA TOT MOTORUL DAR NU VAD NICI UN RECIPIENT.
NU STIU CE SA II MAI FAC.
DACA PUTETI SA MA AJUTATI IN VRUN FEL V-AS FI RECUNOSCATOR.
MULTUMESC!
MULTUMESC!
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
mihaidmm
- Mesaje scrise: 26
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Spune-mi te rog anul de fabricatie si codul motorului (la vectra C din 2006, 2.2, am gasit 2 motoare, Z22SE si Z22YH) si ma uit in autodata unde e rezervorul cu lichidul de servo, dar ma indoiesc sa fie asta problema. Din cate stiu eu, daca nu ai suficient lichid de servo, directia e mai rigida (parca fara lichid de servo directia se comporta ca o directie normala, fara servo, adica iti trebuie ceva muschi sa invarti de ea)
Tu zici ca iti tremura si trage stanga in 2 situatii:
1-cand faci frana de motor
2-cand calci pedala de frana
In cazul 1, faci doar frana de motor, sau calci si pedala de frana? Pentru ca simptomele pe care le descrii tu parca tin doar de sistemul de franare, nu ar trebui sa aiba legatura cu cutia de viteze
oricum, prima chestie, cum a zis @popescu iulian, ar fi sa iti verifici franele (uzura inegala, ovalizare, etriere).
Later edit: m-am uitat mai atent, am vazut ca e vorba de un diesel, totusi Nu am gasit in Autodata unde e plasat rezervorul respectiv, dar ar trebui sa il gasesti relativ usor, pentru ca nu ai multe rezervoare in compartimentul motor:
-lichid de parbriz
-antigel
-lichid servo
-lichid frana
uita-te undeva in spatele motorului (adica sub parbriz), probabil e mai greu accesibil (deoarece accesul la el e rareori necesar, spre diferenta de accesul la antigel sau lichidulde parbriz), s-ar putea sa il identifici, pe capacul rezervorului ar trebui sa scrie...
-lichid de parbriz
-antigel
-lichid servo
-lichid frana
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- Florin M
- 390 mesaje
- din 10 Dec 2006
Florin M
- Mesaje scrise: 390
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
mihaidmm
- Mesaje scrise: 26
tipul motorului Y2.2DTR an 2003
am studiat mai bine fenomenul, dupa ce parcurg aproximativ 30 km. cind calc ambreiajul sau scot din viteza apar lovituri in directie spre partea stanga cu reveniri rapide precum ar pune mana pe volan cel din dreapta si ar vira brusc la intalnirea unei gropite Dupa ce parcurg o distanta mai mare ,pe odistanta de 100 metri imi da 7-8 lovituri Nu iam facut inspecti si imi cere acest lucru ARE vreo legatura? nuvelul de ulei in cutie scazut poate afecte asta?
unte se verifica nivelul in cutie?
Multumesc.
Multumesc.
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- turbojack
- 124 mesaje
- din 15 Jul 2006
- Cluj
turbojack
- Mesaje scrise: 124
- Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Florin M a scris:incearca sa verifici capetele de bara. Poate trebuiesc schimbate
Daca si trage dreapta inseamna ca se deregleaza unghiul de fuga si asta doar un cap de bara uzat o poate face.
Ridica stinga fata pe cric si misca de roatainnplan orizontal ,dar si vertical.
Posibil sa fie si pivotul uzat,cert este o problema de articulatii si nu de frina.
mihaidmm
- Mesaje scrise: 26
- turbojack
- 124 mesaje
- din 15 Jul 2006
- Cluj
turbojack
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
alx2102
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Omega 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 12 Oct 2006
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- ultras_sezione
- 1 mesaje
- din 28 Apr 2006
- Vectra 1992 C18NZ
- Craiova, Romania
ultras_sezione
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 28 Apr 2006
