arroyo
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Salut , am un astra g caravan cu motor de 1.7 dti si vreau sa stiu daca e normal ce mi se intampla . In momentul in care imi porneste ventilatorul ce raceste radiatorul de la aerul conditionat masina incepe sa tremure in asa hal incat imi tremura volanul in mana .Daca ies din masina si o privesc din fata nu iti da impresia ca tremura masina doar ca huruie foarte tare acel ventilator .
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
cumva ati facut incarcari cu freon de curand la baietii cu butelii.Daca DA , atunci tind sa cred ca va bagat prea mult freon ...si atunci trebuie sa mergeti de urgenta sa va scoata freon afara.
Incercati pe viitor sa mergeti la firme specializate cu aparatuira speciala pt incarcat instalatia de AC si NU la baietii cu butelii.
arroyo
- Mesaje scrise: 79
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
incearca sa dai jos ventilatorul de pe masina, si sa il verifici. Posibil sa fie descentrat. Verifica sa nu aiba joc, eventual il alimentezi asa, dat jos de pe masina.
Am avut o experienta similara, aveam o paleta fisurata, si la un moment dat s-a spart. Tremura masina de ziceai ca-i diesel in 3 pistoane...
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
jE a scris:incearca sa dai jos ventilatorul de pe masina, si sa il verifici. Posibil sa fie descentrat. Verifica sa nu aiba joc, eventual il alimentezi asa, dat jos de pe masina.
Tremura masina doar in momentul in care porneste ventilatorul, si imi scade putin turatia la motor, apoi revine. Ar putea fi din alternator, sa "ingreuneze" mersul motorului cand trebe sa dea mai mult curent dintr-o data?
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
e posibil sa fie si alternatorul... I-ai facut vreo modificare care sa consume mult, gen subwofer? Sau poate e alternatorul pe duca.
incearca recomandarea lui JE, caci e mai simpla, daca nu masoara alternatorul si vezi daca e el.
dar cu capota deschisa nu poti observa daca tremura motorul sau tremura ventilatorul? ca ar trebui sa se observe daca e descentrat....
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
scorpio18 a scris:e posibil sa fie si alternatorul... I-ai facut vreo modificare care sa consume mult, gen subwofer? Sau poate e alternatorul pe duca.
incearca recomandarea lui JE, caci e mai simpla, daca nu masoara alternatorul si vezi daca e el.dar cu capota deschisa nu poti observa daca tremura motorul sau tremura ventilatorul? ca ar trebui sa se observe daca e descentrat....
Nu i-am facut nici o modificare. Totul e stock, pana si casetofonul cu caseta de acu 10 ani
Poate maine seara cand ajung acasa si am motorul cald, ridic capota si urmaresc ce se intampla. Ventilatorul nu pare deloc descentrat, ca m-am uitat de multe ori la el cand invartea pe ultima treapta.
jE a scris:pai lamureste-ma, tremuratul persista si dupa ce motorul isi revine la turatia normala?
persista, dar intensitatea e muuuuuuuuuuuuuult mai mica, abia se simte.
Eu cred totusi ca e ceva de la alternator. Si cand fac maxim de volan stanga sau dreapta imi scade intensitatea la faruri.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
nirolf, cand esti cu volanul bracat la maxim, pompa de sevo baga grupa mare. E absolut normal sa iti scada nitel intensitatea becurilor
De cati ani iti e bateria? In mod normal, cand ventilatorul porneste, ai un consumator (destul de serios, ca trebuie sa invarta ditai elicea care trage-impinge o bucata buna de aer) care va creste consumul in retea. Automat, alternatorul depune rezistenta mai mare, ca sa compenseze consumul... Insa ar trebui sa ajute si bateria, sa nu iti "pice" turatia...
La cate iti coboara turatia? Ca daca iti cade sub 700, nu ma mir ca tremura masina, pana intervine ECU ca sa o aduca la relanti...
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
jE a scris:De cati ani iti e bateria? In mod normal, cand ventilatorul porneste, ai un consumator (destul de serios, ca trebuie sa invarta ditai elicea care trage-impinge o bucata buna de aer) care va creste consumul in retea. Automat, alternatorul depune rezistenta mai mare, ca sa compenseze consumul... Insa ar trebui sa ajute si bateria, sa nu iti "pice" turatia...
Bateria e din 2008, originala GM. Turatia scade cam pana la 700.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
baterie e proaspata... adica ar trebui sa mai duca inca pe atat. mai e "verde"?
eu tot nu pot crede ca ventilatorul la cresterea unei trepte consuma cu mult mai mult incat sa se observe... caci el scade in trepte, probabil al 1/3 din putere, si automat sarcina este pusa treptat, fapt ce nu ar trebui sa influenteze atat de tare alternatorul si mai ales turatia motorului...
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Da, e verde. Bateria e buna!
Incarcarea am masurat-o "in trecere" acu vreo 2 luni. Era pe la 13,4 parca, insa fara consumatori prea multi cuplati. Mi se pare ca si farurile erau stinse. Cred ca e obosit alternatorul.
Mai citesc pe forumuri pe la nemti. Am vazut ca la multi dintre ei li se duce alternatorul (si il schimba) cam o data la 2 ani
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
afara se schimba totul, crede-ma... cand i-am zis aluia la service ca vreau sa-mi curete egr-ul caci cred ca e blocat, se uita la mine apoi i-am zis ca s-ar putea sa fie injectoarele... nu-i bai, ca le schimbam, ii zic de reconditionat
daca ii injuram se uitau mai frumos...
si eu zic ca e alternatorul... altceva n-are ce sa fie, caci ventilatorul ala nu are atata putere cat sa suprasolicite alternatorul in halul ala...
dar e ciudat ce se intampla... caci nici carbunii nici puntea de diode nu ar trebui sa faca astfel de probleme doar la sarcina mai mare...
