- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
maiamy a scris:Eu am cautat azi si am gasit pompa Airtex la 215 lei si rola intinzatoare la 255 lei. Dar ai vazut ce a spus Dan Cuciureanu despre Airtex mai sus.
Am gasit Hepu la 265lei sau original GM la pret aproape dublu (562lei or smth). Rola intinzatoare de ce ai luat?
Oare ar trebui sa schimb si cureaua de accesorii (preventiv)? Ca arata foarte bine prin octombrie (nu e stantata data fabricatiei pe ea!?!)
maiamy
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Corsa 2001 1.2
- Cont inregistrat: 13 Feb 2010
Eu inca nu am luat nici pompa nici rola. Acel zgomot e posibil sa fie ori de la pompa, ori de la rola intinzatoare. Zilele astea vreau s-o duc in service sa vad care e problema (pompa sau rola) si abia apoi fac achizitia. Azi am primit si eu pret pe Hepu, tot 265 lei si rola 255 lei.
Cureaua nu trebuie schimbata neaparat, mai ales daca arata bine (sa nu fie "coapta").
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
maiamy a scris:Eu inca nu am luat nici pompa nici rola. Acel zgomot e posibil sa fie ori de la pompa, ori de la rola intinzatoare. Zilele astea vreau s-o duc in service sa vad care e problema (pompa sau rola) si abia apoi fac achizitia. Azi am primit si eu pret pe Hepu, tot 265 lei si rola 255 lei.
Vezi ca un zgomot ciudat da si intinzatorul de la cureaua de accesorii din cauza blocarii fuliei de alternator (nu stiu daca la tine e fulie cu ambreiaj), dar am patit asa ceva. Se verifica prin demontarea curelei si analiza fuliilor, ca sa spun asa.
maiamy
- Mesaje scrise: 99
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
maiamy
- Mesaje scrise: 99
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- michael_onea
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2011
- Corsa 2001 xz12
- Hunedoara
michael_onea
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2001 xz12
- Cont inregistrat: 02 Aug 2011
salut.sunt cel mai nou membru in acest club insa de-a lungul timpului am urmarit mesajele celorlalti corsari cand am avut probleme cu masina si am reusit sa le rezolv.am o corsa din 2001 motor 1,2 benzina la 180 mii de km pe bord.indragesc aceasta masina deoarece m-a purtat prin lume mii de km fara sa imi faca surprize dar iata ca timpul isi pune amprenta si se mai cere din cand in cand la"doctor".problema de care ne plangem acum este ....pompa de apa.de cateva zile curge ca "la nunta",vorba domnului dan cuciureanu.am cumparat una noua,marca valeo,la pretul de 98 euro.mentionez acum ca locuiesc in belgia si aici preturile sunt putin mai mari ca acasa.ma gandesc sa o schimb singur,deoarece preturile la un service sunt foarte foarte ridicate tinand cont ca in urma cu 3 luni am fost "taxati"cu 120 euro pt un schimb de bujii si senzorul de la arborele cotit.asta numai montajul,caci piesele le-am cumparat separat.ma intreb asadar cat ma taxeaza acum la pompa de apa....minim 200 euro ma gandesc eu.am citit de la domnul cuciureanu ca ar fi necesare niste chei de tip e ,le-am cautat si le-am gasit in comert.sfatul pe care mi-l pute-ti da....este sa o schimb singur?cat de complicat este?am inteles ca trebuie sa dau si tamponul de la motor jos,probabil si filtrul de aer.clemele care strang furtunele pe pompa,se pot monta inapoi sau trebuie sa fiu pregatit cu niste coliere noi?astept asadar sfaturi si pareri.multumesc anticipat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Lasa colierele vechi, se scot cu un cleste papagal care e mai de gasit pe acolo. Singura 'problema' e suspendat motorul dar e simplu, un cric mic hidraulic sau cricul masinii normal la roata si din el 'reglezi' cat ridici...sub compresor pui un dulap de lemn si cobori din cric pana se aseaza usoooor, mai poti pune unul sub alternator pentru siguranta. Scoti suport motor dupa care curea, un E16 pe surub rola si strangi, cureaua o scoti in asa mod. In rest e simplu si banal. Succes !
- michael_onea
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2011
- Corsa 2001 xz12
- Hunedoara
michael_onea
- Mesaje scrise: 15
multumesc mult pentru sfaturi ,domnule dan.abia astept week-end ul sa ma apuc de lucru.as vrea sa va mai intreb unde este localizat termostatul si(sau)senzorul de temperatura de la lichidul de racire.dupa ce montez pompa noua trebuie sa reumplu instalatia cu lichid care este jumate antigel si jumate apa distilata?trebuie aerisit de undeva?si,daca nu indraznesc prea mult,dati-mi un sfat ...este vreo problema daca umblu cu masina cu pompa de apa stricata?adica pot strica altceva mai rau?depind foarte mult de masina,si nu pot nici o zi sa o las acasa.zilnic fac cam 30 de km cu ea,ce e drept la viteze mici si evit turatiile mari,apa o verific des si tot completez cand este nevoie.insa am observat ca in ultimul timp zgomotele de la pompa sunt din ce in ce mai puternice,iar cateodata mi se aprinde masinuta de pe bord,semn de avarie iar ceasul de la temperatura nu mai indica nimica,apoi isi revine .acum mi s-a aprins martorul galben in forma de motoras(ceva de la gaze din cate stiu eu)si asta nu vrea sa se mai stinga.multumesc si astept asadar raspunsul dumneavoastra
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Pe radiator jos in colt ai buson de scurgere, ori papagal ori surubelnita mare plata. Cum tu completezi (probabil apa) concentratia antigelului este slaba. Avand in vedere ca tot nu poti scoate din motor pune mai mult de 50% antigel. Aerisirea se face singura, tu toarna in vas si porneste, verifica si mai completeaza.
Citeste cod eroare (pseudoagrafa) si mai vedem. Metoda o gasesti in sectiunea Corsa, Agila, Cum sa ?
- michael_onea
- 15 mesaje
- din 02 Aug 2011
- Corsa 2001 xz12
- Hunedoara
michael_onea
- Mesaje scrise: 15
desi e duminica azi,m-am riscat si am schimbat pompa de apa,urmand intocmai indicatiile dvs,domnule dan si va multumesc pentru asta.totul a mers struna,nici o problema,a fost chiar o placere.pompa veche era distrusa rau,rulmentul practic nu mai exista,iar elicea era dezintegrata,mai ramasese doar un colt ea,ma mir ca a functionat asa.ma intreb acum,oare unde sunt bucatile care s-au rupt,ca nu le-am mai gasit.s-or fi dus prin motor?sper ca asta sa nu duca la alte necazuri.cu stima si respect va doresc o zi buna
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
