  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Am o intrebare simpla pentru cei ce au montat sau au o alarma auto aftermarket pe vectra c al lor. Trebe sa fie neaparati pe sistem CAN BUS? Ce complicati pot sa apara daca nu este.
Vreau sa montez o alarma la o cunostinta. Are un opel vectra C din 2003 half-canbus din cate tin eu minte.
Motivul pentru care va intreb e urmatorul : o alarma auto simpla ii undeva la 100 de lei cat una pentru sistem can-bus ii de la 300 de lei. Nu ca ar face alarma mare lucru. Daca ii noapte si hotul vrea sa iti fure oglinzile sau casetofonul in maxim 4 min le are si pana te trezesti tu si cobri din bloc o plecat demult.
Personal am si eu montata pe masina mea o alarma aftermarket. Insa nu-i stiu numele si nu am cum sa aflu informati despre ea. O venit cu masina asa ca nu am idee.
Toate cele bune,
Cornel
Ultima modificare facuta de cornel18 la Mar 27 Sep, 2011 12:40 pm
  • cornel18
Nota pentru oricine se aventureze sa monteze o alarma aftermarket pe vectra c. Sfatul meu ii sa lasati masina asa cum ii. Nu aveti idee in ce va bagati. Sistemul fie el CANBUS sau HALF-CANBUS o sa fie un cosmar.
De 3 zile ma chinui sa fac sa se inchida geamurile de la telecomanda pager alarma.
Nici nu vreau sa ma gandesc cat o sa pierd doar sa fac pornirea din telecomanda.
Sfatul meu daca vreti sa incercati cumparti din timp releuri.
  • cornel18
De o saptamana ma chinui sa montez o alarma auto blestemata Evil or Very Mad (nu e pe sistem canbus asa ca ma ajuta releurile unde intampin probleme) si am ajuns la etapa de legat cablurile pentru luminile de avari.
Initial dupa sunetul pe care il auzeam langa bord am crezut ca este legat la un releu in zona respectiva. Asa ca m-am pus si am dat volanul jos , masca din jurul volanului, ceasul si am ajuns la CIM. Very Happy
Ca sa fiu sigur am apasat iar avarile si intradevar se auzea un releu in CIM. Asa ca m-am pus sa deconectez mufa de la CIM si acuma surpriza cea mare. Apas pe avari si sunetul dispare insa luminile functioneaza incontinuare. Deci clar ca nu vine alimentarea de la CIM Sad .
Find sistem half canbus intaleg ca nu o sa dau de cabluri directe pentru luminile de avari(pentru fata, spate , lateral) insa sper macar cineva sa ma ghideze la cabluri de alimentare destul de aproape pentru ele. Gen langa cutia de siguranta langa scaun sofer.
Am incercat si de la butonul de avari insa nu functioneaza cum trebuie(in sensul ca alarma creaza acelasi efect de licurile ca si cel de pe masina si impreuna cu sistemului de pe masina licuresc cam de 3 ori mai repede decat normal)
Numai bine,
Cornel
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
poate te ajuta colegul din Timisoasa el e foarte priceput in opeluri https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82321
Tel. mobil: 0723.392.781 (10-22)
  • cornel18
Maine merg la el sa-mi schimbe tema de culori la NCDC 2013 si am sa-l intreb eventual de cabluri. Sper macar el sa stie.
Intre timp astept raspunsuri de la colegi de pe forum.
  • cornel18
Un mic update. Pana la urma a fost nevoie sa trag cabluri de la fiecare bec de la semnalizare(fata, spate, lateral : stanga dreapta) si cu ajutorul releurilor si diodelor am reusit sa am control asupra semnalizari fara sa interactioneze cu sistemul original al masini.
Acuma trebuie sa indentific urmatoarele cabluri:
- turometru
- frana de mana(am nevoie sa stiu pentru ca alarma ii cu pornire cu pager si doar daca frana de mana ii trasa pot porni si masina prin pager.)
- 12v permanent indiferent ca masina ii inchisa sau deschisa(si sa ramana acei 12 v. Din cate am intales eu dupa 20 de min masina taie alimentarea cu curent.)
Pot spune ca nu-i inposibil sa montezi o alarma aftermarket pe un vectra c . Asta daca faci abstractie ca nu ai aproape 99% din cabluri de care ai nevoie si practic trebuie tu sa refaci cablajul pentru fiecare chestie ce iti cere alarma. Sa iti faci o ideie mai buna. Imagineazati ca trebuie sa desfaci si acuma spun cu mana pe inima toata masina ca sa poti sa tragi cabluri si sa pierzi si acuma sa nu glumesc 2 sapt sa o si montezi(asta daca ai rabdare sa tragi cabluri si sa maschezi totul. Si sti dinainte la ce cabluri trebuie sa te conectezi. Nu ca mine care m-am pus si am verificat fiecare cablu).
Pana acuma am reusit sa fac urmatoarele la alarma:
-montat senzori pentru deschidere/inchidere: usa , portbagaj,capota
-semnalizare st/dr
-sirena
-inchidere centralizata
-senzori pedala frana apasata(daca alarma ii declansata si se apasa pe frana intra in actiune un releu si omoara motorul)
-antena pager
-led de notificare
Inca o intrebare unde ar fi bine sa montez senzori de soc. A venit cu 2 senzori de soc?
Sincer nu stiu daca sar putea face un tutorial pentru asa ceva. Si nu mai pomenesc ca trebuie sa mai faci o investitie de 100 de lei pentru cabluri auto , releuri,diode, si lista continua.
  • cornel18
Montajul ii aproape gata insa am ramas blocat la pornirea motorului prin telecomanda. Exista o posibilitate sa evit imobilizatorul de pe masina? Poate sa-mi furnizeze cineva o schema sa-mi dau seama ce cabluri decupleaza imobilizatorul in momentul in care nu vede cheia cu chip?
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
De regula se scoate cipul din cheia a doua si se lasa pe masina.
E cam riscant dar asa fac toti.
  • cornel18
Cipul ii integrat in circuitul de la cheie in cazul meu. Daca las cipul inauntru invit hotul sa o fure. Si nu as avea rabdare nici sa comand un modul bypass:((
  • cornel18
Dupa multe scheme citite si un pic de informare am aflat ca daca ii montez un modul bypass imobilizatorul nu are pic de rost pe masina. Pentru ca desi daca nu are cheie cu chip de la masina ii suficent sa alimenteze modulul bypass cu curent si masina porneste.
Asa ca am renuntat la idee. Ramane doar sa montez un releu pentru a opri motorul in cazul in care masina ii pornita si alarma ii terminata. Sar putea sa revin luni sau marti cu un video cu alarma in functiune si de ce nu cateva indicatii pentru oricine doreste sa-si monteze alarma auto aftermarket. Desi va avertizez ca este mult de munca
  • cornel18
Scuzati de intarziere. Insa am avut probleme cu valva EGR si nu am prea avut timp. Atasez un video cu dovada ca se poate monta o alarma aftermarket pe un vectra c
Corectare: in video pomenesc de poziti , de fapt am vrut sa spun lumini de semnalizare
Am sa revin duminica cu o lista cu modificarile necesare ce trebuie facute pentru a monta orice alarma. Am sa specific din nou doar cablurile cele necesare pentru orice tip de alarma. Si nu am sa intru in detali cu alarme prea complicate.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Ce parere aveti de asa ceva? http://www.autowatch.ro/produs128/Alarma-Auto-AUTOWATCH-695RLC-CAN-BUS-FULL-DIGITAL-INTELIGENT.htm
Si de ce nu recomandati CAN? Eu am avut clasica la fosta masina, dar in ideea mea, o alarma ce se conecteaza la CAN va fi mai usor de montat, iar toate functiile vor merge (relativ fara prea mult efort).
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
alarma pe CAN (fie el full sau half) ajuta foarte mult si e cea mai indicata.
Daca este corect programata, ea nu mai are nevoie de o telecomanda in plus, si poti folosi telecomanda originala a masinii. nu mai trebuie trase fire pentru avarie sau altele, toate chestiile se vor face prin CAN (avarii, etc). E mai scumpa, insa mult mai usor de instalat/integrat.
cat despre alarma ta, pare ieftina fata de ce am vazut eu insa din descriere pare sa fie compatibila doar cu half-can. Deci depinde acum de masina ta daca are half sau full.
  • increatul
Mersi. Dar de unde ti-ai dat seama cã e doar half, nu mã prea pricep, dar în descriere vad cã scrie full de câteva ori.
Am astra h, obc activat, nu ºtiu daca e full sau half can.
Cât despre preþ, e cam la acelaºi cu viper canbus 39xx, poate chiar mai scumpa cã nu e comercializata peste tot, numai cã am avut viper înainte ºi nu mi se pare cine ºtie ce.
De marca de alarme de mai sus am auzit de bine, are ºi garanþie lifetime.
  • scorpio18
scrie full digital Wink , nu full can
m-am uitat la masini, si scrie vectra pana in 2003. nu stiu cand a trecut vectra pe full can (eu credeam ca la facelift) insa stiu sigur ca la inceput era half-can
cat despre viper, din puctu meu me vedere e ca si detectoarele cobra sau haine kenvelo. au zis unii ca e cea mai buna si toti au crezut desi ca firma sunt foarte slabe si la fel si la calitate
  • increatul
Mersi.
Dar eu inteleg din masinile insirate, ca de la anul respectiv in sus e compatibila alarma. Adica vectra, din 2003 incoace, (scrie 2003 si semnul de mai mare) nu cred ca ma insel.
Astra mea e din 10/2004, cum aflu daca e full sau half canbus?
  • scorpio18
eu vad ca anu e pus in partea mai mare a semnului cea ce pentru logica mea inseamna ca anu e mai mare. Nu stiu cum afli ce tip de can ai. da un search pe forum poate gasesti ceva.
  • increatul
Le-am dat un mail aseara si am intrebat de compatibilitate, La Astra H e compatibila de la 2005 in sus (de la 2005 in jos nu prea avea cum pentru ca se fabrica doar din 2004, deci nu avea logica). Intr-adevar semnul de mai mare putea fi pus inainte.
Presupun ca merge si pe a mea, fiind 2004/10.
In rest ce sa zic, as merge pe alarma asta, mai repede decat pe una viper. Viper sunt cum ai zis tu, chinezarii in haine mai frumoase.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
Acum ca sunt interesat sa imi montez alarma, am citit ce scrie mai sus Very Happy.
Vectra C Half Can e 2002-2004
Vectra Full Can e din 2005-2009
Daca ma insel, imi cer scuze si rog sa ma traga cineva de urechi. Totusi pentru sfarsitul anului 2004 e greu de spus Very Happy. In TIS nu se poate verifica?
@Scorpio, ce alarma recomanzi pt Full Can din 2008? Eventual ceva care se poate monta in fata blocului...!?
Cu respect!
  • DanX
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Vectra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
HELP !
Mi-am pus un Viper cu pornire, deci a trebuit sa las cip-ul din telecomanda, langa butucul cheii. Insa nu-l vede mereu, deci uneori porneste, alteori nu..
Un sfat, pls, cum sa fac sa vada mereu acel cip? Eventual, pot anula din Opcom, sau Tech, acea optiune, astfel incat sa nu mai fie necesara cheie cu CIP pt pornire..?
Ms fr.
  3. Vectra C/Signum
