- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Vectra 1997 X 20DTL
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 1997 X 20DTL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Am intrebat pe un specialist (cel putin asa mi-a spus cel care mi l-a recomandat) si ala mi-a spus cum ca ar trebui originala. Baiatu' nu are nici o treaba cu dealerii Opel. El se ocupa cu montaje d'astea la orice marca de masini.
Am mai sunat la alt service d'asta (recomandat de unul din dealerii Opel) si mi-a spus ca ma costa 250 RON cu tot cu montaj si ca nu-i originala, dar merge fara probleme.
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
iuliusdobre a scris:Am o Corsa C din 2003, in 4 usi, la care as vrea sa-i pun inchidere centralizata si, eventual, alarma. Am vb cu cineva care se ocupa cu d'astea si, cica, la Corsa ar fi mai dificil ca are usa nu stiu cum si ca ar trebui inchidere originala.
Eu nu ma pricep la astfel de lucruri.
Voi ce ziceti, asa e? Trebuie originala? E cam scumpa aia originala si.... nu cred ca-mi permit.
Poate este careva printre voi care s-a lovit de problema asta si imi da si mie un sfat.
Va multumesc!
Va multumesc!
Masina ta e luata din Spania?
ce curios....masina "occidentala" fara inchidere centralizata si ABS.....
as fi zis ca asa se fac loturile pentru europa de est...dar se pare ca si vestul extrem ..e la fel
- f1specialfx
- 610 mesaje
- din 24 Nov 2006
- Corsa 1.4 90HP
f1specialfx
- Mesaje scrise: 610
- Masina: Corsa 1.4 90HP
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
- iuliusdobre
- 67 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Spania
iuliusdobre
- Mesaje scrise: 67
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
inchiderea centralizata se reprogrameaza la un dealer - Asta am dedus citind pe acest forum www.corsa-c.co.uk
nanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Am primit recet un Opel Corsa 1.0, fab. 2001, AC, geamuri el. fata, 4 portiere, etc. Problema este urmatoarea: nu functioneaza inchiderea centralizata. Telecomanda de pe cheie nu da nici un fel de comanda, desi bateria este buna (am verificat-o). La cheie se deschide doar usa soferului, desi se aude un zgomot si in celelalte usi, inclusiv la portbagaj, astfel incat celelalte usi trebuie sa le deschid ridicand TZs. De asemenea, la inchiderea din cheie, se inchid toate usile. Apoi, portbagajul am reusit sa il deschid doar odata de cand am masina ... se pare ca si acolo este o problema.
Acum 2 zile am fost la un "expert in inchideri centralizate si alarme" dar dupa ce s-a uitat vreo 2 ore la masina a spus ca trebuie sa merg la o reprezentanta.
A-ti mai avut/auzit astfel de probleme?
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
O fi bateria buna dar degeaba daca s-a dus contactul (electric) de la butonas. Vezi ca era un topic cum se lipeste contactul. Sau verifica cu cheia de rezerva.
Ca sa se deschida toate usile din cheie trebuie sa invarti cheia de doua ori (prima data se deschide doar la sofer, a doua oara se deschid toate).
referitor de hayon - vezi ca este in functie de cum scoti cheia din incuietoare (exista o pozitie care chiar daca deblochezi masina -din telecomanda/cheie - hayonul ramane blocat).
citeste manualul masinii.
bafta.
bafta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Incearca asa :
Bagi cheia in contact fara sa pornesti motorul, lasi 30 secunde pe pozitia cu beculete aprinse (motor) si dupa asta apesi pe unul din butoanele de pe cheie. Daca operatiunea de resincronizare reuseste masina va actiona inchiderea/deschiderea usilor pentru confirmare. Evident daca bateria ei este buna.....
nanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa
- deleted-6639
- 17 mesaje
- din 13 Jun 2007
deleted-6639
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Am si eu 2 intrebari legate de inchidere:
1. E normal sa se armeze usile in cascada (stanga dreapta spate sau ceva de genul asta) - am corsa in 3 usi?
2. Tre sa insist cu telecomanda si de la distanta scurta. Presupun ca trebuie schimbata bateria, aveti idee ce model este si unde gasesc?
Multumesc,
Cristian
Multumesc,
Cristian
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
ccristian a scris:Am si eu 2 intrebari legate de inchidere:
la mine se armeaza toata odata (am 5 usi)
ccristian a scris:
bateria este tip CR2032 (de dimensiunea unei monede de 50 bani - se gaseste in orice calculator pe placa de baza)
nanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa
durleas
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Salutare,am adus din Belgia un Corsa C de 1400 cmc,tunat tobe duble tip Remus,oglinzi electrice,inchidere centralizata.
Problema e ca alarma nu functioneaza decat daca ma aflu inauntru,si o inchid.Daca fac o miscare se declanseaza.Deasemeni
daca ies din masina ,las geamul putin deschis, inchid centralizata cu telecomanda, la apropierea de geamul deschis se porneste. De ce nu functioneaza si din exterior,sa fie o setare pe care eu nu o cunosc? Multumesc!
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
durleas
- Mesaje scrise: 0
- adriancean
- 166 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Hunedoara
adriancean
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Buna seara! Akum jumatate de ora am plecat cu masina de la servici,am deschis usile din cheie iar cand am ajuns acasa si sa o inchid,nu mai functiona inchiderea din cheie desi ledul se aprinde pe cheie iar daca bag cheia in iala la usa se incuie si se descuie normal. De ce nu se deschide din cheie? Corsa C 3 usi. Multumesc!
