- curca daniel
- 39 mesaje
- din 09 Aug 2008
- Astra 2005 z17dtl
- Teleorman
curca daniel
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
iti trebuie torx, nu imbus. Torx-ul e cel stelat, imbus-ul, hexagonal
Parca T30 trebuie ca sa desfaci torpedoul. Vezi ca gasesti prin magazinele de bricolaj set de torx-uri in L, in suport de plastic, la vreo 25-30 RON. De la T10, pana la T40 parca.
Apoi ai nevoie de o tubulara de 5.5 (naspa, nu?) ca sa desfaci suruburile de la carcasa filtrului de aer. Da' te poti descurca foarte bine cu un cleste.
Sistemul e similar cu cel de la Astra G, citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2193
- curca daniel
- 39 mesaje
- din 09 Aug 2008
- Astra 2005 z17dtl
- Teleorman
curca daniel
- Mesaje scrise: 39
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
Salut! Este in spatele torpedoului, in spate si in stanga! Ai patru suruburi torx ( ale torpedoului) de dat jos, scoti mufa lampii, dai afara cutia torpedoului si apoi mai ai trei suruburi ale capacului cutiei filtrului de polen (mai mici parca). Mare grija cand introduci noul filtru, intra foarte greu pe " sina" si de obicei se cam indoaie/ strange cam la o treime pe lungime. Aiurea de tot sistemul! Spor la treaba si numai bine!
- pefo
- 249 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Astra 2006 Z13DTH
pefo
- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 09 Oct 2008
legat de inlocuirea filtrului de polen din spatele torpedoului..trebuie slabita si o tablita aflata in pozitie orizontala sub torpedou astfel incit filtrul de polen sa intre lejer...proba se face miscind inainte si inapoi filtrul in locasul lui astfel incit acesta sa "joace" usor in locasul lui...dupa care se stringe inapoi tablita, se fixeaza capacul filtrului de polen si se pune inapoi torpedoul..
succes
succes
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Viz
- 515 mesaje
- din 18 Nov 2007
- Astra 2008 z13dth
Viz
- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2008 z13dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2007
- pefo
- 249 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Astra 2006 Z13DTH
pefo
Viz a scris:uite aici cum se schimba, cu poze:
http://translate.googleuser...dKdJE5WSoSFevMklA
din poza reiese clar ca "tablita" este de fapt peretele tubulaturii...acesta se slabeste din suruburile de fixare si se lasa putin in jos astfel incit sa coboare la nivelul suprafetei pe care ruleaza filtrul.
procedand asa filtrul nu va fi introdus in pozitia indoit-inclinat ci doar in pozitia indoit..pontul mi l-a dat un mecanic..
poate am sa pun un tutorial
succesuri
