  3. Vectra C/Signum
  • alin_xl
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
unde este senzorul de temperatura galeria de admisie?
am pus masina pe tester si asta imi da: eroare P0110
la vectra c 2000 dti
Ultima modificare facuta de alin_xl la Mie 21 Sep, 2011 8:17 pm
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
este in debitmetru. desfaci debitmetru si e acolo sub forma de sarma iar la jumatate are ca o ,,dioda,, negru cu rosu parca. trebuie schimbat debitmetru sau doar sarma cu ,,dioda,,. dar cel mai probabil trebuie schimbat debitmetru
  • alin_xl
daca schimb sarma aia si dioda merge?
iau de la alt debitmetru
mai am unul de rezerva
  • alin_xl
am schimbat debitmetru cu unul nou...
imi arata tot asa ca are temperatura la admisie:-40 grade
pusa pe tester da tot aceeasi eroare.......
ce are? care ar fi cauza?defectiunea?cine a maiavut probleme rog o parere....
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Sar putea sa ai eroare de la sensorul de la EGR. Tin minte ca acel senzor MAP/MAF masoara si temperatura aerului care vine. Atasez o poza cu senzorul:
De preferat sa-l verifici.
  • alin_xl
te rog sa-mi spui si unde e amplasat senzorul daca se poate Smile
  • cornel18
Trebuie sa dai acel capacel de plastic de la motor jos. Apoi in mijloc cum te uiti in jos o sa vezi valva egr. Pe o teava de fier din partea dreapta(soferului) care are prins acel senzor. Am sa revin cu o poza pe seara.
Spun ca ar putea fi acel senzor din urmatoarele motive. Cand un senzor ii dus iti afiseaza in general -40 grade(am patit-o pe vectra C si pe insignia). Daca il scoti ar trebui sa zica F. Cel putin la cel de pe bara din fata acesta e principiul. Tot odata cu ceva timp in urma am cautat metode sa dezactivez valva EGR de pe aceeasi masina si cu aceeasi motorizare ca si a ta. Si din documentatie de la BOSCH spuneau ca temperatura de lucru la acest senzor ii intre -40 si 130 grade C.
  • cornel18
Sper sa te ajute. Smile
  • siman
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2012
am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva.am un opel vectra c motor19 150 cai.imi trepideaza cand accelerez.am fost la tester si imi spune k am defect senzorul de pe galeria de admisie.se poate schimba decat senzorul sau se schimba cu galerie cu tot.multumesc frumos
  • Puiu_2009
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Insignia 2017 B20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Se schimba numai senzorul care este situat pe galeria de admisie. Este fixat cu un sigur surub. La demontare este necesara atentie, deoarece senzorul este etansat cu un Oring care opune ceva rezistenta. Succes!
  • GCirciu
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2023
Salut am un opel astra g 1.7 dti și am fãcut astãzi testul agrafã și îmi da eroare p0110 care am citit ca este din cauza senzorului de temperatura al aerului din admisie îmi puteți spune unde gãsesc acel senzor?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,567
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
La orice magazin de piese auto cu talonul / certificatul de înmatriculare se comandã.
  3. Vectra C/Signum
