- vld57
- 233 mesaje
- din 15 Apr 2008
- Vectra 2004 z20net
vld57
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Vectra 2004 z20net
- Cont inregistrat: 15 Apr 2008
Este vorba de o astra 1.4 16v x14xe '99
De cateva luni a inceput sa mearga intrerupt mai mereu, singurele momente cand merge bine este pana se incalzeste motorul, 5-10min.. am schimbat intre timp toate filtrele, bujiile, zilele astea am curatat si sorbul/rezervorul, insa la fel, nimic schimbat. Daca apas extrem de fin pe acceleratie atunci nu face, insa la orice demaraj normal (si nu numai la demaraj, in orice treapta de viteza se intampla) se gatuie/intrerupe/se smuceste masina.. Cred ca totusi cel mai potrivit cuvant ar fi intrerupt
Am luat forumul la rasfoit, insa n am gasit nimic concret vizavi de simptoma asta. Ce as putea sa mai verific? ar putea fi de la sonda lambda? debitmetru? pot sa verific debitmetru prin a'l schimba de la o alta astra 1.7td '98? este acelasi model?
Tot ce as avea nevoie sunt niste indrumari, ce as putea sa mai verific?
Mentionez ca am fost si la tester acum putin timp si n a dat nici o eroare. Deci cauzele ar trebui sa fie non electrice, nu? daca ar fi debitmetru/sonda lambda defecte ar fi trebuit sa dea o eroare, corect?
Am incercat sa fac si testul agrafa, insa n am localizat mufa cu 10pini.. iar testul pseudo-agrafa n a mers, unde se incadreaza motorul asta?
Multumesc, si astept cu nerabdare niste reply uri constructive
Drumuri bune
Drumuri bune
- jE
- 8,461 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,461
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Vlad, mufa cu 10 pini la tine are vreo 16. Astra a trecut de la ALDL la OBD2 prin '97. Desfa masca de sub schimbator, o s-o gasesti acolo.
Eu as fi tentat sa cred ca ai o problema cu sonda lambda, care da semnale aiurea calculatorului... Iti sugerez sa mergi la cineva sa iti faca o diagnoza. Cititul erorilor nu e diagnoza, e altceva.
- vld57
- 233 mesaje
- din 15 Apr 2008
vld57
multumesc pt reply
diagnoza, la fel ca cititul erorilor se face cu tech2? se poate verifica daca senzorul asta functioneaza in parametrii normali?
banuiesc ca nu l pot schimba cu unul de pe o astra diesel, nu?
din ce am citit despre senzorul asta ar putea duce la problema mea, si cred ca l voi schimba, unde i locatia lui?
- vld57
- 233 mesaje
- din 15 Apr 2008
vld57
jE a scris:Vlad, mufa cu 10 pini la tine are vreo 16. Astra a trecut de la ALDL la OBD2 prin '97. Desfa masca de sub schimbator, o s-o gasesti acolo.
Am fost azi in incercarea de a cumpara sonda lambda si mi s a spus ca de fapt sunt 2, unul care intra in catalizator si unul care iese.. care este cea cu pricina? sau trebuiesc amandoua schimbate?
multumesc pt raspuns!
- vld57
- 233 mesaje
- din 15 Apr 2008
vld57
vld57 a scris:
ce inseamna sa rasfoiesti forumul.. mi am gasit raspunsul la intrebare, multumesc
promit ca data viitoare cand intreb ceva o sa caut inainte foarte mult
revin cu un post cand rezolv ceva concret
DUGU
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- vld57
- 233 mesaje
- din 15 Apr 2008
vld57
DUGU
- Mesaje scrise: 4
