  2. In-car entertainment
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2007
Am un Opel astra G/2006 1.6, 4 usi, si am montat un cd/mp3 player LG nou in mufa originala . Dupa ce opresc cd-ul si ii iau fata, nu mai merge acul indicator de la KM-traj! HELP!
Mentionez ca l-am montat pe "direct" pt ca nu pastra memoria (am legat firul de "ignition" la firul de "battery" +).
  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 z13dti
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2007
si eu am avut aceeasi problema si am rezolvat-o
am taiat toate firle si am lasat doar minusul si cele doua plusuri din mufa, pe care le-am legat impreuna la plusul permanent (firul rosu gros)
si gata!
este independent de contact si nu mai face probleme la vitezometru
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Nu stiu cat de mare legatura are cu vitezometrul, dar Opelul are inversate firele de plus: cel permanent cu cel de ignition.
Trebuie doar inversate in mufa, atata tot.
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
ovidium a scris:Nu stiu cat de mare legatura are cu vitezometrul, dar Opelul are inversate firele de plus: cel permanent cu cel de ignition.
Am inversat firele in mufa. Acum are memorie, se inchide la scoatrea cheii din contact, dar are aceeasi problema cu acul de la KM-traj !
Daca inchid playerul (power off) cu fata pusa, imediat cade acul de la km-traj! Cum dau power on, cum se ridica acul! O fi vreun scurt in player , stie careva ?
date generale:
-masina noua
-mufa noua originala
-player/mp3 nou LG
-schimbat in mufa firele de permanent plus cu plus (ignition)
  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
vad ca nu ma asculti!
rezolvare (facut pe pielea mea):
1. in mufa de alimentare de la cd player nu trebuie sa-ti intre decat minusul, plusul de ignition si cel de memorie,
2. atentie insa, plusul de memorie si cel de ignition se leaga impreuna la plusul permanent de la masina
daca ai sa incerci ai sa fii multumit! si nu o sa mai ai probleme nici cu kilometrajul
eu am stat o duminica intreaga pana i-am dat de capat, tocmai imi cumparasem un mp3 lg nou nout si eram la culme de ofticat ca nu merge.
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Ce ofticat sunt eu! Unde mai pui ca m-am dus la reprezentanta service LG si le-am spus ca e stricat playerul!
Nici ei nu au stiut sa-mi spuna, ca de fapt e de vina "neamtul" care a inversat firele!
Problema e ca nu stiu care e firul de memorie!
Din cartea playerului (de aici http://ro.lge.com/products/...elCode=LAC-M5500R)
nu rezulta nici un fir de memorie!
Am doar atat (la player):
1.ground- negru
2. phone-portocaliu
3.dimmer-roz
4.to ignition-rosu
5-to battery-galben
6.pwr antena-albastru
7.remote on- banda albastra-alba
La masina nu sunt aceleasi culori !
Exemplu, battery si ignition sunt de culoare rosu iar ground=maro! HELP!
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Asta este mufa de pe masina!
https://upload5.postimage.or...hoto_hosting.html
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Rectificare ! Mufa de la Player.
Mufa de la masina este asta:
http://astra-g.de/tippsundt...osteckerradio.htm
  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
deci, conform ultimei schite, ai de facut urmatoarele:
in mufa de alimentare trabuie sa-ti ramana doar firele 8, 4 si 2;
firele 4 si 2 trebuiesc legate impreuna la plusul permanent al masinii;
voila, asta este tot. succes
  • nick_didi
  • Mesaje scrise: 17
conform primei schite tebuie sa ramana doar firele 8, 4 si 7
Firele 4 si 7 trebuiesc legate impreuna la plusul permanent al masinii, asta este tot.
Celelalte fire trebuiesc anulate
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc, Nick ! Am sa incerc cum ai zis. Sper sa mearga! Dar ma intreb care e legatura dintre km-traj si cd-eu?
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca am gasit singur raspunsul la intrebare !
conform acestei scheme http://www.mictronics.de/?page=becker la pozitia 1 se afla "Speed signal input (speed dependent volume control)" adica un fel de control al volumului in functie de viteza !
Si cred ca de aici toate grozavia!
Dar o rezolv eu!
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
Evrika ! Am rezolvat. Am avut dreptate.
Deci, aviz "amatorilor":
1. daca nu merce playerul in sensul ca nu tine memoria sau da afara cd-ul la pornire, schimbati intre ele firele de plus cu permanent plus (fir rosu gros din pozitia 8 cu fir rosu subtire din pozitia 2)
2.daca la inchiderea playerului (power off) aveti probleme cu acul de la km-traj, scoateti din mufa firul din pozitia 5 - cu rol de "speed signal input".
Pozitiile sunt cele din urmatoarea schema:http://astra-g.de/tippsundtricks/isosteckerradio.htm
Traducere:
1.albastru/rosu-telecomanda
2.rosu - plus ignition (+)
3.cenusiu/galben-iluminare
4.maro-masa
5.albastru /rosu-marime semnal (volum reglat in fuctie de viteza)
6.negru- telefon
7.rosu/alb-power antena, , tid-display: cenusiu-telecomanda
8.rosu-plus permanent (+) de la baterie
Mentiune: poate ca sunt mp3-playere care au functia de speed signal input si pt care nu e necesara operatia nr.2.
Bafta ! Si multumesc celor care mi-au raspuns si celor care au pus pe forum schemele pt mufe Opel Astra G.
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
PS: Firele se pot schimba in mufa, prin extragerea cu ajutorul unei surubelnite subtiri a sigurantei galbene din lateralul mufei dupa care, tot cu o surubelnita ff subtire -de ceasornicar- sau cu un ac gros, se impinge pe linga papucul din mufa, pt a elibera papucul.
Firul scos din mufa se izoleaza bine si se lasa liber.
  • radian
  • Mesaje scrise: 10
radian a scris:PS: Firele se pot schimba in mufa, prin extragerea cu ajutorul unei surubelnite subtiri a sigurantei galbene din lateralul mufei dupa care, tot cu o surubelnita ff subtire -de ceasornicar- sau cu un ac gros, se impinge pe linga papucul din mufa, pt a elibera papucul.
Adresa mufa radio Astra G:
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
am si eu o intrebare .... probleme am si eu la acele de turometru si km`traj .,..... oare aceste scheme sunt valabile si ptr o vectra b din 96 ?! .... multumesc !
