- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Pe scurt problema mea se manifesta astfel: Dupa ce desfac centurile de siguranta de pe fata acestea nu se mai
retrag singure si complet pe tambur decat ajutate (ridicate) cu mana.
Am cautat pe forum si am gasit discutia asta: https://www.clubopel.com/vie...highlight=centuri
care ma lamurit putin.
Centurile aparent sunt curate insa nu stiu ce se afla in spatele ornamentului. Intrebarile mele sunt: Cum si cat de
usor se desfac ornamentele de pe stalpii laterali si cum s-ar putea remedia defectul (fara inlocuirea centurilor) ?
Mentionez ca in rest centurile functioneaza impecabil in sensul ca daca trag putin mai tare de ele blocheaza imediat.
later edit: Agila are centuri cu pretensionare ?
Nu stiu daca este oportun faptul ca am deschis un nou topic, dar nu stiu unde ar fi trebuit incadrata discutia asta.
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra 2004 1,7 cdti
AdyBossu
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Astra 2004 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Desfaci ornamentul de pe pragul usii fata si daca nu ma insel si de pe pragul usii spate, desfaci cele 2 chedere acolo unde se imbina cu ornamentul stalpului, ridici de ornament aproximativ 10 mm, bagi ceva dupa ornament(ceva sa nu zgarii) si tragi jos de pe stalp. Ca idee stalpul este conic precum si ornamentul care-l inconjoara. Ceva de genu - scoti un con de pe un con -
Referitor la reconditionarea ei mare lucru sa poti face ceva. La Opel AStra Corsa etc. pretensionarile sunt pe scaun, la Agila pretensionarea este chiar pe centura si se realizeaza cumva prin intermediul unor bile deci acolo este o adevarata uzina. Dar nimic nu este imposibil.
