lucian f.
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
- cosminx
- 142 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Vectra 1994 c18nz
cosminx
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
Cristi_30
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
am vrut sa imi pun si eu Becuri de faza cu smd, sunt faine ca au lumina alba, dar nu au putere, imprastie lumina nu o focalizeaza, dar mi-am montat si eu becuri de pozitie cu smd sunt ok si nu dau erori in bord, dar pentru pretentiosi nu e recomandat deoarece licares cateva secunde dupa oprire.
Numai bine
Numai bine
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Indiferent ca sunt din china sau de la germani. Este o problema cunoscuta la vectra c. Prezint un tutorial aici unde corectez problema:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88419
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,147
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Cristi_30
- Mesaje scrise: 94
- gra
- 203 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2009 z17dtr
- Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Cristi_30
- Mesaje scrise: 94
- TwinsFather
- 150 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Help..am si eu o problema..am pus sieu becuri pe pozitie cu Led si imi tot dadea eraoare de bec ars....pana la un moment dat cand nu se mai aprindeau decat daca puneam si contactul....
Acum le-am schimbat si acelasi lucru....nu se mai aprinde pozitia decat daca pun contactul si invart pana pe pozitia faza scurta....daca las doar pe pozitie nu merg (nici fata, nici spata nici becurile din bord) trebuie doar sa fie pe faza scurta si obligatoriu cu contactul pus.
Cand este contactul pus, totul merge ok, pozitie, semnalizari, proiectoare...
Daca nu are contactul pus si invart de butonul de lumini nu se intampla nimic....daca trag de semnalizare stanga sau dreapta se aprinde pozitia pe partea respectiva...
Ce are....de ce nu mi se mai aprind becurile de pozitie, bord fara contact...?
HELP
HELP
kalim7s
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 05 Oct 2011
Nu sunt sigur dar posibil sa fi omorat ceva pe la calculatorul de confort sau pe modulul de lumini sa iti explic si de ce cred asta am o vectra exact ca a ta tot 2008 si cand am montat pe ea subwooferul am scos borna de la baterie am si demontat consola de la care aprinzi farurile si atuncia cand am pus tot la loc nu mai mergea nimic sa pun pozitie seara nu se mai aprindeau becurile in interior dar farurile sa aprindeau la mine tot asa am crezut ca s-a dus ceva la calculatorul de conford sau vreun modul ceva, insa a fost foarte simplu era un cablu care s-a desprins in spate la locul de unde aprind farurile si acesta facea ca sa nu se mai poata utiliza mai nimic.
In legaturi cu ledurile ele nu se pot adauga decat cu CAN- BUS si asta ca sa nu iti apara eroare in bord dar si in acest caz apare acel licarit si am sa va spun si motivul : Vectra c full canbuss are ca mod de verificate trasmiterea unor semnale electrice in circuitul masinii care trec prin becurile pentru care ai martor si care sunt inregistrate in calculator si anume ( faruri cu tot ce contin ele + stopuri ) astfel tu cand montezi un bec pe led cu tot cu anulator nu conteaza masina trimite in cele 2 minute sau cat dureaza semnale electrice care fac ca becul sa se aprinda pentru ca cele pe led consuma mult mai putin decat cele normale astfel ele dau efectul acela de licurici.
P.s : exact cum a scris mai sus un coleg daca vreti exista bluevision si alea numai ai probleme cu licaritul pentru ca sunt becuri pe sistemul vechi si le trebuie mai mult decat acel semnal minor pentru ca sa le aprinda dar au si un dezavantaj ,le mai trebuie inca 4-5 nuante sa ajunga la culoarea celor pe led care este mult mai placuta.
- TwinsFather
- 150 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
- TwinsFather
- 150 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
kalim7s a scris:Nu sunt sigur dar posibil sa fi omorat ceva pe la calculatorul de confort sau pe modulul de lumini sa iti explic si de ce cred asta am o vectra exact ca a ta tot 2008 si cand am montat pe ea subwooferul am scos borna de la baterie am si demontat consola de la care aprinzi farurile si atuncia cand am pus tot la loc nu mai mergea nimic sa pun pozitie seara nu se mai aprindeau becurile in interior dar farurile sa aprindeau la mine tot asa am crezut ca s-a dus ceva la calculatorul de conford sau vreun modul ceva, insa a fost foarte simplu era un cablu care s-a desprins in spate la locul de unde aprind farurile si acesta facea ca sa nu se mai poata utiliza mai nimic.
Salutare,
am fost azi sa punun tester pe ea si sa vad care este buba..si.....surpriza...nu are nici un fir...problema este ca...
probabil la spalatorie cand au sters bordul, carpa era mult prea uda si a ajuns apa in bord, in butonul care aprinde pozitia, farurile...a oxidat acel loc si acum nu mai face contact...
Electricianul a zis ca nu are ce sa-i faca...a incerca sa curete, sa dea cu spray dar tot nu vrea....in concluzie cred ca trebuie sa iau un alt buton (bloc lumini) sau cum s-o numi
Ma ajutati si pe mine...are cineva asa ceva...unde as putea gasi ?
Multumesc mult si drumuri bune..
kalim7s
- Mesaje scrise: 50
- TwinsFather
- 150 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
DING- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 15 Apr 2011
- TwinsFather
- 150 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
- andrux2000
- 77 mesaje
- din 12 Apr 2008
- Vectra 2006 z19dt
- Dambovita
andrux2000
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 12 Apr 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
