- scorpio_dorin
- 32 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 1996 x16xel
scorpio_dorin
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
salut; sunt si eu fericitul posesor de curand al unei vectra b hatch 96' 1.6 16v si am si eu o problema cu inchiderea inca de la inceput;
in ce consta:
- nu merge sa inchid/deschid din telecomanda; bateria schimbata
- daca inchid/deschid cu cheia se inchid toate usile
Am scos mufele din compu de jos de la picior pasager; si am incercat sa inchid/deschid cu cheia si mergea doar la sofer;
Am incercat sa resetez telecomanda cum am citit in topic, in contact cu usile inchise apasat 30min pe inchis; dar nimik
Am mai citit ca poate fi problema de la transmiterea de comenzi radio telecomanda-compu
Cum pot descoperi ce problema are; pot sa imi dau seama daca telecomanda este cea a masinii; pot schimba doar acel computer fara tot cablajul;
Si inca o intrebare: jos la picior pasager langa computer pe langa cele 2 mufe(cabluri) de la inchidere erau alte 2 mufe(cabluri) lasate in voie; posibil sa fie cele de la alarma; (as face o poza si as postao in topic dar nu stiu cum)
Sper sa ma ajute careva cu problema; VVA MULTUMESC
in ce consta:
zorbas
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 14 Mai 2011
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,349
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
floreacã
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 11 Aug 2011
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
victor soare a scris:ieri am schimbat contactul de pornire la zafira
ei bine nu mai imi merge centralizata.baterii bune ,i-am facut resetarea cu contactul pus 30 sec.i-am pus si un teter pe ea ,,no errors,,.sigurante ok ,verificate de vreo 3 ori.
vreo idee ?nu am de ce sa ma iau
multi intreaba -putini raspund.
gasii problema cu centrailazata.am fost la un nenea in seara asta care mi-a pus un tester destept pe masina si a dat verdictul: telecomenzile din cheie sunt de vina ,ambele nu functioneste.nu stiu cum facea nenea asta ca imi inchidea si deschidea usile din laptop.
adica : modul ok,sigurante ok,no problem la centralizata
maine ma duc sa caut un electronist sa-mi faca ceva lipituri la telecomenzile de pe cheie.
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
rezolvare finala
ambele telecomenzi din cheie defecte.si eu ma luam si juram ca modulul e de vina.mi-a reparat un meserias unul din ele si centralizata mea merge iar din cheie.
extrem de curios cum s-au defectat ambele cand eu in 4 ani de folosinta nu am avut nici o problema cu ele.
s-or fi speriat de butucul cel nou
- maydaygo15
- 2 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Corsa 2003
- Bacau
maydaygo15
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
alentin a scris:Salutare
Vectra B Caravan 97.
Azi dimineata, pornesc masina, las sa se incalzeasca, dezghet oglinzile -uit butonul pornit si plec cu masina. Miros de fum. Inchid butonul pentru dezghetare oglinzi, nu se mai stinge ledul de pe el. Miroasea a ars tot mai tare. Trag dreapta, dau drumu la avarie, opresc masina, scot cheia din contact, ledul nu se stinge. Deschid capota si scot borna de pe baterie. Dupa 15 minute pun borna si aduc masina acasa. Verific si schimb sigurante, totul merge. Inchid masina si constat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata - nici din cheie, nici din telecomanda. Nu mai pot inchide toate usile nici cu cheia la usa-sofer nici din butonul de pe usa-sofer. Lumina din plafon si semnalizarile se aprind cand blochez usa sofer dn masina sau cand o inchid cu cheia, la fel si cu telecomanda.
Ce pot sa fac (in afara de service)?
Multumesc.
Multumesc.
si eu am patit acelasi lucru tot la o vectra b...am dat sa dezaburesc luneta...miros de ars....acum nu mai merge centralizata...
am gasit modulul de centarlizata parajit (mai exact un releu topit)...
cum ai rezolvat pana la urma?si de ce s-a intamplat chestia asta?
stima
- claudiu220405
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2010
- Vectra 1998 X16XEL
- Gorj
claudiu220405
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Aug 2010
scorpio_dorin a scris:salut; sunt si eu fericitul posesor de curand al unei vectra b hatch 96' 1.6 16v si am si eu o problema cu inchiderea inca de la inceput;
in ce consta:
in ce consta:
Am aceeasi problema, nimeni nimic?
- scorpio_dorin
- 32 mesaje
- din 11 Apr 2011
scorpio_dorin
- Mesaje scrise: 32
am rezolvat problema telecomenzi, am fost la unchiu (electrician de fel) si a spus ca nu face contactul bine pe placa de la telecomanda, si singura solutie care ar fi este sa merg la cineva care sa imi copie softul de pe cip si sa fac o noua telecomanda (informativ am auzit ca este undeva pe la 50 lei) dar nu stiu pe unde sa caut acea pers care sa ocupa cu asa ceva. VA MULTUMESC
- claudiu220405
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2010
- Gorj
claudiu220405
- Mesaje scrise: 13
- scorpio_dorin
- 32 mesaje
- din 11 Apr 2011
scorpio_dorin
- Mesaje scrise: 32
- claudiu220405
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2010
- Gorj
claudiu220405
- Mesaje scrise: 13
pnuhttp
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2010
salut baieti. ieri am pus niste ledu-ri la butoanele din consola centrala. am facut un scurt si a dat in siguranta fuzibila. m-am uitat, am schimbat-o si au aparut problemele: nu mai merge inchidere centralizata decat din usa de la sofer, iar din telecomanda merg restul usilor (numai cand vor ele). si nu reusesc de nicio culoare sa sincronizez telecomanda. am incercat absolut toate posibilitatile de pe forum(precizez ca am mai sincronizat 1 data telecomanda acum cateva lusi si a mers brici). ma poate ajut cineva?pls?
pnuhttp
- Mesaje scrise: 87
pnuhttp a scris:salut baieti. ieri am pus niste ledu-ri la butoanele din consola centrala. am facut un scurt si a dat in siguranta fuzibila. m-am uitat, am schimbat-o si au aparut problemele: nu mai merge inchidere centralizata decat din usa de la sofer, iar din telecomanda merg restul usilor (numai cand vor ele). si nu reusesc de nicio culoare sa sincronizez telecomanda. am incercat absolut toate posibilitatile de pe forum(precizez ca am mai sincronizat 1 data telecomanda acum cateva lusi si a mers brici). ma poate ajut cineva?pls?
nimeni, nimic? nu ma baga nimeni in seama? (
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Faci o diagnoza si vezi ce coduri de eroare iti da pe modulele respective. Postezi aici si cu siguranta o sa primesti raspunsurile corecte. Cand mai umblati la masini, mai ales la partea electrica, deconectati inainte bornele de la bateria de acumulatori. Nu se scot sigurantele din panou mai ales cu contactul pus. Numai bine.
pnuhttp
- Mesaje scrise: 87
kill3r000
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Buna ziua. Sper ca nu am postat gresit, dar am cautat si nu am gasit un topic mai exact. Am o mare rugaminte pentru cine ma poate ajuta.
Doresc sa montez un buton pentru inchidere/deshidere usi (ca aici http://postimage.org/image/t2274jwzv/), dar nu stiu de la ce fire sa ma leg (ca aici http://postimage.org/image/klpixq3tl/), care e pentru inchidere si care pentru deschidere si ce model de buton imi trebuie (cel de Logan e bun, sau unul cu 3 pini si revenirea pozitiei la mijloc/netru ar fi mai potrivit).
As vrea sa mai stiu daca pot face ceva in legatura cu: daca usile sunt inchise, as putea sa leg ceva fire undeva ca sa imi deschida usile cand trag de maneta de la sofer (la Fabia 2 ai 2 pozitii: 1. tragi o data - se descuie usile, urca tumburusii de pe usa <se anuleaza comanda de inchidere/se da comanda de deschidere>, 2. tragi a 2-a oara si se deschide usa soferului).
Nu stiu sa citesc o schema electrica, tocmai de aceea apelez la cineva ce ma poate ajuta in aceasta privinta. Totul pentru masina din semnatura fara alarma de nici un fel. Scuzati "afonismul" meu in exprimare.
Multumiri anticipate!
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- crystian01
- 34 mesaje
- din 17 Dec 2008
- Astra 2005 Z17DTL
- Dambovita
crystian01
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Dec 2008
AJUTOR!
Am un astra h 2005 si am urmatoarea problema: nu se mai inchide haionul, ramane deschis (nu descuiat)...cand incerc sa il inchid se aude un mic zgomot, apoi un bazait si se deschide singur din nou. Si din aceasta cauza nu mai pot nici sa incui masina....am mai reusit sa il inchid si sa-l incui de cateva ori, dar cand descui se deschide singur si o iau de la capat.....am luat bornele de la baterie, nimic, am verificat siguranta, e ok...nu stiu ce sa-i mai fac.
Multumesc anticipat.
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
szian a scris:Buna . Am un vectra b 97 caravan. O întrebare ? La usa de la porbagaj cu cheia trebuie sa se închida toate usile sau nu ? Sau doar de la porbagaj ? La uºa de la ºofer cu cheia mi se închid toate dar cu cheia la porbagaj nu ? Bine îmi merge închiderea centralizata la telecomanda.
Cu cheia la portbagaj se inchide doar portbagajul.
