- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Salut !
la schimbul de ulei, am constatat ca tamponul anterior motor( cel din fata masinii - asa am gasit ca se cheama ) pare rupt. eu inca nu-s convins de acest lucru. are cineva o poza detaliata a acestui tampon...? am fost pe la magazine de piese dar nu-l au pe stoc. si nu as vrea sa-l comand dupa care sa constat ca era bun si al meu.
merci anticipat
merci anticipat
nicemike
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Y17dt
- Cont inregistrat: 02 Dec 2006
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Mesaje scrise: 1,040
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
eu l-am avut rupt si l-am schimbat,,cel mai bine uitte tu la el cand iti porneste cineva masina si cand ti-o opreste,daca e rupt o sa se balancane foarte tare in fata si in spate(ca sa ma exprim asa)
el ca atare nu se rupe decat in interior,are o bucsa care e imbracate in cauciuc si cauciucul se rupe nu suportul
- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Daca nu e deteriorata(adica sa lipseasca) bucsa de cauciuc din interior nu-l schimba. Pe mine m-au pacalit cand eram proaspat proprietar de masina, ca cica e rupt, l-am schimbat degeaba. Eu m-am dus la sevice deoarece cand porneam sau opream se auzea un trancanit. Ei mi-au spus ca-i tamponu, l-am schimbat degeaba ca tot trancanea. Era defapt joc la radiatoare care s-a rezolvat cu o bucata de cauciuc. Daca numai pare nu-l schimba. Daca ar fi rupt ai auzi troncaneli metalice la franare, la accelerare, etc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Ai doua masini la semnatura...side aici cam doua abordari....
Daca se balangane excesiv trebuie sa vezi ca sunt si alte cauze, aprindere cu probleme la benzina sau injector murdar la diesel. Nu ar fi de uitat si restul, gen EGR murdar, sonde, termostat...etc. Poate este un mers dezechilibrat din alta cauze...
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
hai sa lamurim problema: masina cu tamponul e y20dth. motorul merge ok, nu sunt probleme. eu cand schimb uleiul mai uit pe sub ea sa vad eventuale busituri, etc. mie mi se parea ca acel tampon nu e in regula. l-am aratat mecanicului si el a zis ca-i naspa. dar eu nu sunt convins. m-am uitat mai atent la el si parca ar fi intreg. E un ax ce trece printr-o bucsa de cauciuc. dar intre acel ax si bucsa e o distanta de aprox 1 cm. la prima vedere am zis ca-i rupt tamponul. am gasit si o poza pe net si nu pare rupt. pana nu vad unul bun cum arata, nu ma pot pronunta.
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Visse a scris:Pana una alta Astra G, Y20DTH nu foloseste sistem de aprindere .
Da, corect, dar in semnatura lui apare si un Z14XE.
La el pare terminat tamponul dupa cum spune ca se prezinta :
Acum nici eu nu stiu unde e "1 cm", pai daca bagi degetul pe linga ax e clar ca e varza.
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
popescu iulian a scris:Daca se rupe cauciucul ala de aproximativ 1 mm nu-i bai. Ala are rol numai la turnarea piesei. Trebuie sa fie o distanta de aprox 1 cm intre tija din mijloc si mansonul de cauciuc. Ar fi probleme in cazul in care s-ar detiora mansonul. Lasa-l asa ca-i bun.
asta cred si eu. dar mecanicul...
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
de schimbat ar fi bine de echimbat toti 4 . spate fata(motor) si pendular(lateral). credeti-ma ca sunt obosite. ele merg si asa.
-daca esti pretentios schimba-le(oricum sunt consumabile).si ai sa sesizezi diferenta fara doar si poate.oricum tot ce este cauciuc imbatraneste+vibratii(ai senzatia ca este mai legata)
-eu personal nu le-am schimbat(lasa asa ca merge asa frate
).lucrul asta l-a facut un prieten.era foarte sceptic l-a inceput si spunea ca a dat banii degeaba.dar dupa cateva zile a spus ca se cunoaste diferenta.era chiar foarte incantat.
