petre.s
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2010
Salut, am un astra GTC 2007, de ceva timp imi tot arata pe ecranul principal "Check water level" cand pornesc, si uneori si la ceva timp dupa. M-am uitat, linkidul este ok, fix la limita (pe rezervorul de apa, unde arata sageata sus si linie orizontala).
Treaba e ca acum ceva vreme(august-sept cred) chiar am avut lichidul peste limita, (desi nu am adaugat deloc) asadar am extras cu o seringa din el pentru a-l aduce la nivel. Acum e ok insa tot primesc mesajul de averizare.
Am facut testul cu pedala dar nu am niciun cod de eroare.
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Eu cred ca trebuie sa probezi:
completeaza PESTE limita putin sa vezi daca dispare mesajul.
daca nu dispare scoti surplusul la fel ca ianinte.(seringa)
Si mai completeaza cu apa si in vasul de SPALAT PARBRIZUL ca nu stiu daca la tine, dar la unele masini avertizeaza.
Cu scosul apei din motor....ca era prea mult..fara ca tu sa completezi...eu nu as fi facut-o !
Drumuri bune si sarbatori fericite.
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Si eu am avut acest mesaj de avertizare,la fel ca si la tine, nivelul mi se parea exact la acea linie de pe vasul de expansiune, eu am pierdut putin lichid de racire cand am demontat clapeta de aceleratie sa o curat,am completat apoi cu antigel, un pic peste nivel, cand motorul era cald si a disparut avertizarea si de atunci( aprox 6 luni) nici nu a mai aparut si nici nivelul nu a mai scazut in vas.Deci, la mine nu a fost nici o problema cu pierderea de lichid, adica am stiut ce si cum, adica nu am avut nimic defect, nivelul este si a fost constant doar ca atunci, mi-a aparut eroarea chiar daca lichidul era la fix.Vezi, ca in vas nivelul lichidului variaza un pic in fuctie de temperatura.
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
petre.s a scris:Salut, am un astra GTC 2007, de ceva timp imi tot arata pe ecranul principal "Check water level" cand pornesc, si uneori si la ceva timp dupa. M-am uitat, linkidul este ok, fix la limita (pe rezervorul de apa, unde arata sageata sus si linie orizontala).
cand ai avut mai mult nu trebuia sa il scoti ,asa se intampla cand se incalzeste la 90grade e normal...dar cand se raceste revine la nivel deci prin concluzie daca vrei sa scapi de mesaj completeaza cu incredere peste nivelul max ca nu are ce sa faca rau !
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
alexx1402 a scris:Pateam acelasi lucru, antigelul era exact la limita maxima dar dimineata dupa ce plecam imi aparea mesajul de avertizare. Am mai adaugat putin antigel (cam o jumatate de centimetru peste limita maxima) si mesajul nu a mai aparut.
Daca te mai streseaza problema..posibil ca senzorul sa fie 5 mm scos in afara...il gasesti sub vasul de expansiune...
petre.s
- Mesaje scrise: 15
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
petre.s
- Mesaje scrise: 15
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
pro_niger
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Ok .. chestia asta e destul de uzuala la mai multe marci ... am si o skoda si acolo am intalnit des aceasta plangere ... problema cu senzorul respectiv este ca de fapt e doar o bucata de sarma ... daca e in apa e inchis circuitul si nu se aprinde niciun senzor, daca nu e se aprinde ca nu mai face nimic legatura electrica intre capetele conductoare ale senzorului. Ei bine la skoda, si banuiesc ca e si cazul tau, contactele alea ale senzorului mai oxideaza si atunci incepe sa dea erori ... asa ca eu te sfatuiesc sa scoti frumos senzorul ala de nivel din vazul de expansiune si sa-l cureti ... apoi baga-l inapoi si ai sa vezi ca nu mai tipa.
Toate bune
Aurel
Toate bune
Aurel
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
pro_niger a scris:Ok .. chestia asta e destul de uzuala la mai multe marci ... am si o skoda si acolo am intalnit des aceasta plangere ... problema cu senzorul respectiv este ca de fapt e doar o bucata de sarma ... daca e in apa e inchis circuitul si nu se aprinde niciun senzor, daca nu e se aprinde ca nu mai face nimic legatura electrica intre capetele conductoare ale senzorului. Ei bine la skoda, si banuiesc ca e si cazul tau, contactele alea ale senzorului mai oxideaza si atunci incepe sa dea erori ... asa ca eu te sfatuiesc sa scoti frumos senzorul ala de nivel din vazul de expansiune si sa-l cureti ... apoi baga-l inapoi si ai sa vezi ca nu mai tipa.
Toate bune
Aurel
Toate bune
Aurel
La Opel astra h senzorul este electromagnetic. nu ia contact cu apa. In vas exista un inel magnetic care pluteste in lichid. Senzorul citeste pozitia magnetului din exteriorul vasului. Eventual mufa senzorului sa aiba ceva oxid pe ea. Eu nu aveam senzor...am cumparat unul si apoi am aflat ca si vasul trebuia sa fie special, prevazut cu acel magnet din fabrica.
pro_niger
- Mesaje scrise: 14
est
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 05 Jul 2007
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
est a scris:am avut aceeasi problema iar dupa ce am curatat bine senzorul si orificiul in care intra s a rezolvat problema
Unde e asezat senzorul cu pricina? Si la mine apare la pornirea motorului respectivul mesaj, urmat la scurta vreme de mesajul referitor la lichidul de spãlare parbriz, indiferent daca motorul e rece sau cald. La tester nu apare nimic.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
