Am un astra 1.9 cdti 150cp 2007 si 146.000 Km la bord si mi-au aparut 3 coduri de eroare : ECN 161450; ECN161600;ECN02345A;am inteles aproximativ despre ce este vorba din alte discutii dar am mai observat ceva :la iesirea din turbina (aceea care vine pe aleria de evacuare in fata la motor) este o distanta de aproximativ 1mm.In partea stanga surubul este strans bine (fara distanta )dar spre dreapta cum te uiti la ea se mareste distanra, si altceva :turometrul "pulseaza" acum chiar si cand este turata pe liber la 2000-2500 ture?inainte facea doar la ralanti;iar daca accelerez usor la 1500 ture se simte un usor trepidat care dispare cand accelerez pana la 2000 apare iar cand decelerez nu prea brusc la 1500 se mentine daca raman acolo.Problemele au aparut dupa service.A fost sotia sa schimbe placute frana spate;plus a scos mult fum negru in trafic; (acum am intele ca s-ar fi curatat filtru de particule)si mi-au facut:curatat senzor presiune galerie admisie;curatat vana EGR;curatat clapeta acceleratie galerie admisie plus discuri frana spate si placute.Ce credeti ? Eroarea 02345A sa fie de la acel spatiu, sa traga "aer fals"?Uitasem...inainte de eroare(02345A) in mers la 3400 ture s-a aprins martorul cu cheia si s-a simtit o pierdere de putere;am tras pe dreapta am oprit motorul si a pornit normal,mentionez ca veneam de la spalatorie(nu motor).Probleme nu am mai avut ,merge bine dar nici nu am mai turat-o maxim 3000 Nu am bani acum(sarbatorile)si sper sa ma mai tina o luna... Prima am inteles baterie cheie;a doua contactele de la ECU, surubul de masa;bine dar unde sa caut;ajutati-ma putin;si a treia, controlul presiunii generate de turbosuflanta face figuri dar ce m-a sfatuiti?
Sa ma duc la EDS Service pentru un test (80lei) un upgrade soft (120 lei) plus 140 Km dus intors BUCURESTI ,cam mult pentru o zi de lucru.
Mai pot face ceva "in curte" ? Va multumesc si imi cer scuze daca s-a mai scris,dar este enorm de multa informatie de acumulat pentru un ignorant. Hai ca am scriss....
Cu stima...
