  2. Discuții generale
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
As vrea sa imi pun centrala pe lemne, dar anexa unde vreau sa o motez e la 10m de casa. Oare merge daca trag tevile pe sub pamant si le izolez cu vata sau altceva?
  • cont-sters-13103
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Salut.normal ca merge.iti recomand sa le ingropi la peste 0,7-1 m(nu mai stiu cat e mai exact limita de inghet).sa le izolezi fff bine.tevile sa fie de Cu si diametru mare.
Ultima modificare făcută de cont-sters-13103 la Vin 27 Jan, 2012 1:22 pm
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Mereg sa tragi tevile dar o sa te coste mai mult ma refer ca trebe sa cumperi mai multi m de teava si depinde de cate camere ai si cum vrei sa inparti casa ma refer pe sectoare ex: daca vrei sa incalzesti doar 2 camere, baie si bucatarie si mai ai si hol, living si alte incaperi. ar fi bine sa inparti in minim 2 sectoare plecare de la cuptor si de izolat ar trebui sa faci asa ceva si sa le bagi cam la minim 50 cm in pamant.
Ultima modificare făcută de ssergiiu la Vin 27 Jan, 2012 1:23 pm
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,413
Problema nu ar fi sa tragi tevile pe sub pamant.Daca le izolezi bine nu o sa ai probleme.
Dar cred ca aici intervine puterea pompei cu care este echipata.Oare poate sa impinga cu asemena presiune pe o asemenea distanta?
  • ssergiiu
Da si aia ar fi una din probleme puterea pompei si Putere termica de cati kW este si presiunea la care rezita centrala ca degeaba pui o pompa mare sa iti faca circuitul de apa daca nu rezista centrala.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Ii pui o pompa mai mare daca gasesti , sau mai adaugi una pe traseu .
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
Nu ma prea am la desen dar cam asta e. As vrea sa incalzesc ambele cladiri. Acum am soba cu lemne in magazin si bar si in casa centrala pe gaz si un semineu in camera care dorm.
  • cont-sters-13103
revin.presupun ca iti iei un cazan de 24 kW.pompa iti recomand un TOP-S 30/5.daca doresti mai multe detalii da un PM.lucrez la o firma de centrale si poate te ajut cu ceva indicatii.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Nu e un pic cam peste mana sa te plimbi intre casa si magazin pentru a alimenta centrala si nu e prea periculos sa nu o ai sub privire?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
dodo_13 a scris:nu e prea periculos sa nu o ai sub privire?
Tocmai asta e ideea. Sa fi cat mai departe cand bubuie. Very Happy
  • ssergiiu
pirvu_daniel a scris:
Ce sa bubuie, cazanul?, nici ala nu bubuie pentru ca are supape care inchid si deschid fluxul de apa,adica aca nu mai este apa in cazan ca sa se numeste nu mai baga apa in centrala iar focul arde ca si cum ar arde focul intr-o teracota, asa ca nu are cum sa bubuie Smile.
  • deleted-38151
Nu bubuie nici daca vrei ! Pentru test au avut cei de la mythbuster un boiler electric parca de 100l si daca nu s-au chinuit sa-l bubuie si nimic Smile) .Cautati emisiunea daca doriti sa o vedeti . A fost interesant testul in care au vrut sa vada riscul .
  • pirvu_daniel
Baieti, voi nu mai stiti deloc de gluma. Wink
  • dodo_13
Din experienta personala, daca iti cade curentul, ai foc in centrala si nu esti acolo ca sa intrerupi aerul, iti arunca apa peste prin supapa de siguranta. Nu e prea placut dupa aia.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Pt cazurile in care se ia curentul, poti pune o sursa legata la o baterie de masina. Tine cateva ore bune.
  • dodo_13
Da, e o solutie, dar tre sa mai bagi si un invertor la 220V. Bine, tot tre sa fii pe faza si sa te duci sa cuplezi bateria. Stiu ca o pompa suge cam 300W si la centralele cu gazeificare mai ai si un ventilator de vreo 300W, chiar tine cateva ore cu un acumulator auto? Apropo, si-a facut/cumparat cineva un releu pentru cuplare/decuplare automata a unui acumulator in caz de cadere a curentului?
  • Nirolf1986
Nu trebuie sa fii pe faza. Sunt surse speciale pentru centrale termice, care sunt legate la baterie si cand se ia curentul, cupleaza direct de pe baterie. Cand e curent, alimenteaza pompa de la retea si incarca bateria.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Salutare , poti pune tevile la 0.5 metri sub pamant. Inainte de a trage tevile , pune pe toata lungimea santului polistiren expandat de 2 cm , asezi tevile izolate , pui iar polistiren peste ele si acoperi santul. Atentie , inainte de a astupa santul verifica etanseitatea sudurilor sa nu muncesti degeaba Smile Poate gasesti un meserias sa iti sudeze tevile cu autogenul si electrozi de brazare , e mult mai sigur decat sudarea cu pasta decapanta si aliaj de lipire.
Iti recomand sa folosesti teava de cupru de 22x1 si reduci diametrul pe parcurs , este de ajuns pentru ce ai tu acolo. Ca izolatie poti folosi modelul asta , iti alegi tu grosime in functie de temperatura minima.
Ia-ti o centrala simpla ( fara gazeificare) si de putere mai mare , o vei incarca mai rar. Iti poti lua si una second hand iar la cumparare ii faci un test de presiune si ii desfaci capacele sa vezi daca nu este lovita/taiata etc. Cele cu gazeificare sunt putin mai pretentioase. Pompe bune au cei de la Grundfos , Bosch , Wilo.
Spor la treaba !
  • lacv72
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2012
salut.la pompa de recirculare a apei de la centrala pe lemne poti sa pui un aparat de care se pune la calculatoare ca sa functioneze atunci cand se ia lumina,eu asa am,duce pompa cam 40min.
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
Multumesc. Daca mai sunt detalii puteti sa mai dati. Probabil mai sunt si altii interesati.
