  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
salutare tuturor.am un astra f 1992 motor benzina 1600 c16nz.a mers perfect pana acum 3 zile dupa care sa aprins cekul a picat turometrul la zero si intrerupea dupa care mai rau sa oprit motorul de 4 ori in drum spre serviciu si nu mai statea la relantiu deloc trebuia sa o tin turata sa nu se opreasca .am curatat toate mufele si delcoul si fisele amschimbat IACul si acum turometrul cand sta pe zero cand merge normal are 171500km un an rulat in tara.am uitat am schimbat si uleiul 5w40 si toate filtrele+garnitura la capacul la chiuloasa.va multumesc si astept un raspuns de la voi
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
sonda lamnda cred eu am avut un opel vectra cu acelasi motor si sa aprins becul, mi se oprea , nu avea putere si consuma benzina am schimbat sonda si a mers sper sa te ajute , mai asteapta raspunsuri ca sonda e cam 150 sa nu o schimbi pana nu esti convins bafta
  • AB80GDY
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
nu imi dau seama din postul tau ce ai schimbat, ce ai curatat. poate fi IAC-ul, poate fi sonda sonda lambda, pot fi bujile, poate fi delcoul, poate fi bobina de inductie, pot fi niste furtune fisurate, crepate.
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
AB80GDY a scris:nu imi dau seama din postul tau ce ai schimbat, ce ai curatat. poate fi IAC-ul, poate fi sonda sonda lambda, pot fi bujile, p
salut.am schimbat IACul bujiile sunt noi delcoul lam curatat cu fise cu tot furtune crapate si fisurate nu are. nu inteleg de ce merge un minut si dupa aia cade turometru la zero si fluctueaza tot asa si merge in suturi sa zic asa.oricum ms pt raspuns
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
salutare.ma puteti ajuta cu niste informatii?cum se face testul cu agrafa la un opel astra f 1.6benzina c16nz.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
alexe alexandru, citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Salut ! Din cate stiu eu,la c16nz (si eu am acelasi tip de motor) nu prea se pune ulei 5w40 . Eu merg cu 15w40 fara probleme pentru ca 10w40 disparea cam repede . Despre subiectul de mai sus,schimba delcoul cu totul de la cineva si vezi daca merge . In principiu asa face de la modulul de aprindere din Delcou sau posibil chiar ECU . Sonda lambda nu se comporta asa . Eu am avut firul rupt la sonda si a mers normal.Stima!
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
salut!modulul de aprindere din delcou l-am schimbat ,am pus unul nou.mai ramane ECU.multumesc de raspuns
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Ai verificat si senzorul de la clapeta de acceleratie?
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
nu. dar nu cred ca are legatura cu turometu.turometru cade la zero dupa un minut de la pornire si se aprinde cekul si ii taie din putere si merge intrerupt. si tot asa cand isi revine cand nu.nu stiu ce sa ii mai fac
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Ce ti-a dat la erori?
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Cred ca 90% este ECU . Cauta unul la cineva si fa o proba . L-am schimbat si eu acum vreo 4 ani .Am mers un timp cu benzina dar era prea tarziu. Aveam pompa de benzina semiarsa pentru ca fostul proprietar a mers pe GPL fara benzina,a incins pompa care s-a carbonizat la interior si a ars ceva la ECU. ECU se repara foarte greu sau deloc.
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Verifica si senzorul de la galeria de admisie ,si ala face urat la relanti . Turometrul are firul legat la ECU sau la bobina de inductie . Cauta la defectul tau numai la partea electrica sau electronica . Nu cumpara piese inainte sa stii ce are . Cauta un prieten in zona ta care are motor identic sau asemanator si schimba piese de la el (ECU,BOBINA,MAP,SENZOR GALERIE ADMISIE,ETC.) , pe rand pana gasesti defectul . La oricine se poate intampla . E bine sa ne ajutam intre noi.
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
multumesc de sfaturi!asa o sa fac si o sa te anunt
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
salutare!amfacut testul cu agrfa si mia dat cod 42 Amplificator de semnal de control, cilindrii 1 ºi 4 (Direct Sistem de aprindere (DIS).ma pute ti ajuta ?nu stiu ce inseamna exact.
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Salut !42 la tine inseamna lipsa reglaj electronic al aprinderi i. Cauta la bobina (contacte,mufe) ,curata-le bine,eventual un wd 40.Idem si la delcou si fise.
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
Daca poti schimba si capacul de delcou cu unul nou sa fii mai sigur.Evita cabluri inadite si daca nu le poti inlocui fa legaturi lipite.
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
  • laur71
  • Mesaje scrise: 13
A! Intrebare de baraj:Turometrul a fost de fabrica sau l-ai montat acum?
  • alexe alexandru
  • Mesaje scrise: 12
la ce turometru te referi?la cel din bord?ce este wd40?ceva de curatat?in delcou am schimbat un senzor electronic cu unul nou.la asta te referi?sa schimb si bobina de inductie +fisele?le iau noi numai sa nu mai am probleme.merci de raspunsuri!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
