Piparus
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Dec 2009
Am un Opel Astra H 1,7 CDTI, 80 CP cu clima si intampin urmatoarele probleme:
1. Cu incalzirea in habitaclu.
Chiar daca selectez temperatura maxima (treapta ventilator High) aerul este cald dar nu suficient pentru a asigura o incalzire corespunzatoare. In ecranele ascunse am constatat ca temperatura lichidului nu trece de 60-61grade chiar in conditiile in care ma deplasez numai prin oras (temperatura exterioara fiind foarte scazuta in aceste zile, de la -7 grade si ajungand pana la -15 grade) si scade la 57-59 grade la relantiu. Am facut si un drum mai lung, atunci cand temperaturile nu erau asa scazute (cca. 5-6 grade) si nici atunci, chiar pe treapta High, nu se incalzea suficient habitaclu.
2. Cu debitul de aer cald/rece
Am constatat la instalatia de climatizare, fluctuatii ale debitului de aer cald/rece, pe care le poti constata atat acustic cat si prin cresterea si scaderea debitului de aer cald/rece prin fantele de ventilatie. Oare aceasta din urma o fi o problema de setare a sistemului de control al climatizarii?
Va multumesc anticipat tuturor celor care ma puteti ajuta in cele 2 probleme.
- ovidiu86_h
- 163 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Piparus a scris:Salut,
mai mult ca sigur ai termostatul blocat pe deschis de aceia nu iti ajunge la ~90 grade temperatura lichidului de racire unde ''ai avea caldura din belsug''.numai bine!
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
sal. am acelasi tip de motor ca si tine si tot impresia asta mi-a facut-o si mie cum ca nu incalzeste suficient habitaclul odata cu venirea frigului,eu merg in oras cam 12km dar am de gand sa astept sa se mai incalzeasca si mai vedem atunci daca este cazul sa schimb termostatul sau nu, din cate stiu eu daca iti ramane termostatul blocat pe deschis iti creste si consumul.
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Piparus
- Mesaje scrise: 3
Nivelul lichidului de racire este la maxim. Este normal ca pe frigurile acestea (-8 grade; -15 grade) si cu motorul pornit de cel putin 1 ora (deplasare prin oras iar cand am stationat nu am oprit motorul), sa nu se ajunga la temperatura de 89-90grade? Temperatura maxima atinsa a fost de 73 grade iar in stationare temperatura scadea cu cateva grade.
Ca o curiozitate: pe ecranele ascunse daca temperatura lichidului de racire este pana in 70 grade si opresc motorul, dupa oprire, valoarea indicata este cu 7-10 grade mai mare. In cazul in care temperatura este de 70- 73 grade, dupa oprirea motorului ecranul ascuns imi afiseaza aceiasi temperatura.
