- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Feb 2012
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- nightmanbog
- 12 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Vectra 1998
nightmanbog
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Am si eu o intrebare pentru cine stie.Am un opel vectra B 98 si as vrea sa fac ca lumina de la ceasuri(kilometraj,turometru...) sa fie o culoare , si acul care indica sa fie alta culoare..se poate?ca vreau sa demontez bordul ca sa imi pun si eu mid si as vrea daca se poate sa schimb si culoarea de la ceasuri..ms
- ionutadrian
- 239 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
ionutadrian
- Mesaje scrise: 239
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
nightmanbog a scris:Am si eu o intrebare pentru cine stie.Am un opel vectra B 98 si as vrea sa fac ca lumina de la ceasuri(kilometraj,turometru...) sa fie o culoare , si acul care indica sa fie alta culoare..se poate?ca vreau sa demontez bordul ca sa imi pun si eu mid si as vrea daca se poate sa schimb si culoarea de la ceasuri..ms
da se poate dar va trebuie sa desfaci ceasurile...ca sa lumineze frumos va trebui sa pui leduri de putere pe ce culoare doresti....
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
Salut! Sunt putin pe langa subiect,dar tot de demontat este vorba ). Am schimbat luminile din plafoniera la o vectra B2 si dp ce am schimbat becul din mijloc (cel care se aprinde cand deschid usa) la cateva zile, cele mici din parti care le aprinzi din buton numai merg. Nu pot desface decat capacul sa ajung la becuri,ce fac sa dau cu totu jos,sa vad dc nu merge? Sau poate stiti dc nu merge )
- ionutadrian
- 239 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
alexx_ra2 a scris:Salut! Sunt putin pe langa subiect,dar tot de demontat este vorba ). Am schimbat luminile din plafoniera la o vectra B2 si dp ce am schimbat becul din mijloc (cel care se aprinde cand deschid usa) la cateva zile, cele mici din parti care le aprinzi din buton numai merg. Nu pot desface decat capacul sa ajung la becuri,ce fac sa dau cu totu jos,sa vad dc nu merge? Sau poate stiti dc nu merge )
salut. daca ai schimbat tot cu becuri e posibil sa fi iesit un fir care vine la plafoniera....sunt 4 fire care vin acolo. mai poate fi de la contactii care sunt in interior si aici ma refer la lamelele acelea din cupru,nu face vreuna contact.
In cazul in care ai montat leduri incearca sa le pui invers pt ca sunt polarizate + si -.
baga surubelnita mai adanc iese foarte usor nu iti fie frica. la mine iese si daca trag cu mana.
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
- ionutadrian
- 239 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
http://arch1.okr.ro/auction...62734-700_700.jpg aºa este...iese partea dinspre parbriz,jumãtatea dinspre interior rãmâne acolo
- ionutadrian
- 239 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
- nightmanbog
- 12 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Vectra 1998
nightmanbog
- Mesaje scrise: 12
- viorelxxx
- 309 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 309
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
daca e modelul de mai sus , se scoate f usor , adica se trage de prima parte care este prinsa in clemele de plastic de pe margine ( trage fara grija ca nu strici nimic), dupa ce ai scos-o ai acces la becuri ,partea in care sunt montate becurile este prinsa de suportul de acte prin 2 cleme metalice situate in partea opusa parbrizului , clemele sunt destul de tari ( otelite ) daca tragi de aceasta parte si te ajuti cu o surubelnita iese fara probleme, suportul de acte este prins de plafon in doua suruburi si alte doua cleme metalice care nu se vad dar deasemeni se scot usor tot prin tragere !
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
Am desfacut acolo tot...am scos placuta accea cu totu...firul care vine,acea "alimentare" sa-i zic este ok...nu era nici praf ninmic, nimic. Becul din mijloc se aprinde normal,adik atunci cand deschid usile,dar cand apas pe buton,cele din parti nu merg. Ce sa mai verific? am pus si pe becul din centru pe cel normal si tot degeaba...deci din cauza ledului nu este.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
3/17/2012 7:59:08 PM
Astazi - 07:06 pm
Vreo sigurantza ceva...? sa verific? e separat pt cele 2 becuri?
edit by StefanTolos
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Studiind tutorialul lui maiandrei si lui URAGAN, m-am hotarat sa fac un videotutorial cu aceasta operatiune. Eu am avut ca defect la ceasuri indicatorul de combustibil, care nu mai functiona, nu mai indica nimic, desi martorul luminos se aprindea si m-am hotarat sa il inlocuiesc. Multumesc pe aceasta cale celor doi pentru indrumarile utile.
Daca acest videotutorial nu isi are locul in acest topic, rog un moderator sa il mute in topic aferent. Multumesc.
