B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
- Cont inregistrat: 10 Mar 2005
Masina Opel Vectra C Z19DTH 2004
Stie cineva cum scap de eroarea asta si care ar fi cauzele? B1001 Electronic Control Unit (ECU) Not Calibrated B-003
Mentionez ca s-a aprins martorul in bord care indica probleme la reglajul automat al inaltimii farurilor. De asemenenea implicit nu mai functioneaza reglajul farurilor.
Verificand cu OP COM senzorii de pozitie a masinii imi dau semnal cand misc masina.
Intrebarea mea este cum se face aceasta calibrare si daca o fi posibil sa o fac cu OP COM ?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cred ca ai 2 probleme distincte...
Una la ECU care nu e calibrat (probabil a fost schimbat/resetat/reparat si nu a mai fost reprogramat corect pe masina.
A doua e la sistemul de reglare al farurilor, si cel mai probabil se trage de la programare fie gresita fie incompleta a acelui sistem. Cauta prin toate modulele masinii (bcm, uec, rec, etc) si vezi poate e vreo setare legata de acest sistem.
In toate modulele aceasta setare trebuie pusa pe present. Bcm-ul da comanda iar cel mai probabil uec-ul trimite comanda mai departe la motorase...
Am sa incerc maine sa ma uit in TIS sa vad cum e sistemul respectiv comandat...
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
- claudiu1178
- 268 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
Update, am descoperit din ce cauza nu se calibreaza ECU.
Datorita faptului ca masina are suspensie sport, senzorii nu sunt in pozitia de fabrica. Acum trebuie sa ma uit la un opel care are setarile de fabrica sa stiu cat ridic masina pe cric, pentru a aduce senzorii in valorile de fabrica, apoi sa ii dau calibrare.
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
Problema a fost rezolvata. Nu se putea calibra datorita faptului ca masina are suspensie sport, iar masina nu era in pozitia de fabrica.
Drept urmare m-am uitat la valorile de calibrare la o alta vectra (45 senzor fata, 70 senzor spate, eu avand 58 si 100), apoi am desfacut tijele ce actioneaza senzorii si i-am adus in valorile de baza. I-am dat calibrare si problema s-a rezolvat.
Am incercat prima data sa o pacalesc cu 2 cricuri dar nu ajungeam la valorile dorite, asa ca a trebuit sa desfac tijele senzorilor.
- eremiaiulian
- 204 mesaje
- din 12 Mai 2011
- Vectra 2004 y20dth
eremiaiulian
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Mai 2011
B-34-SGM
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra z18
- eremiaiulian
- 204 mesaje
- din 12 Mai 2011
eremiaiulian
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
Si eu m-am jucat cu opcom dupa ce mi-am pus suspensia sport (pana sa ma joc cu el, cu suspensia coborata, AFL-urile au functionat normal), si dupa ce i-am dat basic sensor calibration s-a dus dracu... nu imi mai apare nimic la unghiuri si am si eu eroarea asta. Daca ii dau din nou nu se intampla nimic. Daca senzorii au sarit peste valorile normale, cum de au mers pana m-am jucat eu cu porcaria asta? O sa-mi fac o programare la tech2 ...
