  • lumircea
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
buna ziua,
opel astra H sport 2 usi 1.7cdti model 2005
recent am observat ca lumina din port bagaj nu se mai aprinde la deschiderea port bagajului
am apasat pe butonul de deschidere centralizata din cheie, dupa deschiderea port bagajului si
becul se aprinde ...
am facut un diagnostic si am gasit codurile urmatoare :
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
B3011 - Trunk Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
cu port bagajul deschis si becul aprins am sters codurile si ele nu au mai aparut ...
dar dupa ce am inchis port bagajul ... desigur totul se repeta intocmai ...
are cineva o idee ?!
multumesc
  • lumircea
buna ziua din nou ...
kiar nimeni nu stie ce reprezinta codul acesta ?
multumesc, toate bune
  • lumircea
hai noroc,
revin cu amanunte pe subiectul acesta
am facut toate teste inclusiv din organigrama din tis2000
si singura concluzie la care pot ajunge e ca ar fi rec-ul defect ...
fiind singura eventuala defectiune a rec-ului nu m-as prea inghesui sa-l schimb
caci e destul de scump ... dar as fi dispus sa-l repar ... !? si nu stiu pe nimeni care ar putea face-o ...
poate cineva sa-mi dea vre-o idee ?
multumesc, numai bine
  • ady_de_bocy
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salutare...Am aceleasi erori, aceleasi probleme.
Tin sa mentionez ca in cazul in care este contactul pus, becul in portbagaj se aprinde...sau ca si in cazul lui lumircea se aprinde daca mai apas odata pe telecomanda pentru comanda deschis
U2141 -71 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
B3011 -05 - Trunk Switch Circuit Open or High Voltage
Ai gasit cumva vreo solutie sau o exlicatie pentru aceste probleme?
As fi recunoscator,
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Am aceasi problema la un Opel vectra c facelift...
Ati gasit rezolvarea?
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare,
Am si eu aceeasi problema cu REC-ul. Imi apare si mie Invalid Data from REC.M-a mancat intr-o zi sa umblu la setari si sa schimb din Notchback in Hatchback 5 Doors si cand am dat sa setez inapoi cum era, imi aparea invalid...nu mai reusesc sa setez Notchback.Si odata cu asta apare si Invalid data from REC.
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva. Stie careva rezolvarea?
Seara faina.
