cheloo86
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
cheloo86
- Mesaje scrise: 21
- sicilianul_haz
- 15 mesaje
- din 27 Apr 2011
- Astra 2006
sicilianul_haz
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 27 Apr 2011
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- Cristian89
- 97 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Astra 2001
Cristian89
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 31 Jul 2011
Va salut am si eu un opel astra g 2001 DTI 1.7 ,am luat aseara o groapa uriasa pe partea dreapta am mers linistit fara sa apara nimic pe bord si azi dimineata cand am apins motoru am asteptat sa se incalzeasca motorul am mers cu ea circa 200 M si s.a aprins martorul acela cu o masina +cheita deasupra ,faza e ca el tot se aprinde si se stinge ,nu e ceva permanent ,dar in mare parte sta aprins si nu stiu de la ce este ,Aveti vro parere ceva ?!
- sarboiu mihai
- 30 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2001 z16se
sarboiu mihai
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Cristian89 a scris:Va salut am si eu un opel astra g 2001 DTI 1.7 ,am luat aseara o groapa uriasa pe partea dreapta am mers linistit fara sa apara nimic pe bord si azi dimineata cand am apins motoru am asteptat sa se incalzeasca motorul am mers cu ea circa 200 M si s.a aprins martorul acela cu o masina +cheita deasupra ,faza e ca el tot se aprinde si se stinge ,nu e ceva permanent ,dar in mare parte sta aprins si nu stiu de la ce este ,Aveti vro parere ceva ?!
Nu stiu daca te mai ajuta cu ceva acum dar dau si eu o parere: S-ar putea din cauza trepidatiilor(cand ai luat groapa) o mufa se la un senzor sau ceva de genu sa se fi desprins. Cel mai sigur faci un tester si vezi ce iti da.
E posibil ca groapa sa fie doar o coincidenta si eroarea sa fi aparut de la altceva!
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
psiho
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 18 Feb 2014
salut,am aceeasi problema cu cheita in bord, numai ca la mine se aprinde la drum lung .. sau dupa un drum lung si fac o mica pauza. daca opresc masina si-o last 2-5minute cu motorul oprit se stinge cheita dar problema cea mai mare e ca nu mai pot depasi 3000 ture cand e aprinsa, cand am fost la tester cu ea pentru alt motiv..ca aveam abs-ul aprins nu a sesizat si chestia asta (am uitat sa-i mentionez domnului mecanic) ps abs-ul era de la o mufa roata dreapta spate iesita
opel asta G caravan motor 1,7 diesel .. y17dtl parca,nu am talonul la mine acum
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
psiho
- Mesaje scrise: 2
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
stetco
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 03 Apr 2015
buna ziua si eu am o problema la un opel astra g-cc din 2002,1,6 benzina,euro 3 undD4,cand pornesc motorul imi apare masinuta cu cheie in bord,am duso la mecanic zice ca nu are nimic,dar totusi de ce se aprinde?nui bun mecanicul,sau nu are chef de reparat?bujiile nu sunt arse,stie cineve ceva legat de asta?ma puteti ajuta?va multumesc
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
stetco
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
stetco
- Mesaje scrise: 6
- Bacu Simion
- 6 mesaje
- din 04 Sep 2016
- Astra 2001 e1*98
Bacu Simion
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 e1*98
- Cont inregistrat: 04 Sep 2016
Am o astra din 2001 motor 1.6 benzina si cand imi sta aprins martorul cu cheia si masina, nu mai trage, nu are aceiasi putere ca atunci cand e stins martorul, pur si simplu imi trebuie timp sa iau demaraj. Am pus un tester si mi-a dat ,,senzor pedala acceleratie". Am montat o alta pedala si la fel face. Cine poate sa-mi de-a o sugestie ii multumesc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
