  2. Probleme Tehnice
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2012
salut. am un opel vectra din 96 16.16v si de ceva timp imi face probleme cu pornirea. de ex cand vreau sa o pornesc si ii dau la automat porneste normal, dar uneori invart cheia in contact so pornesc si nu se intampla nimic, decat tacane un ceva in tablou de sigurante...daca o imping putin porneste. (repet se intampa uneori sa porneasca normal, dar nu mereu, si alta de alte ori invart cheia in contact sa o pornesc si nu nu se inatapla nimic decat tacane ceva la tablou de sigurante) am incercat si cu alta bateria si tot degeaba.. Aveti idee de la ce poate fi? Daca aveti vreun raspuns il astept cu mare drag, multumesc
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
Dupa simptome pare a fi electromotorul (bucsi+carbuni - de schimbat ambele, daca tot il dai jos) dar pot fi si contacte imperfecte pe circuitul de forta al electromotorului (la baterie sau la electromotor , mai ales acolounde intra firele groase in papucii care vin la suruburi) sau pe cel de comanda sau contactul masinii (uzat).
Bafta.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
am curatat bine bornele si acele fire insa fara folos...ce-l mai sigur zilele astea o sa-mi fac o programare la service. aveti ideea cam cat m'ar costa bucsile si carbuni + manopera? sa stiu la ce buget sa ma astept.
  • gabimilo1
Salut.
Dupa mine cam 250-300 lei (manopera+piese). Cred ca e mai mare manopera decit piesele. Daca insa ai alt defect pretul este altul.
Bafta si eventual tine-ne la curent.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
si da, vreau sa va spun ca am rezolvat acesta problema, am inlocuit carbuni si starteru si platoul. piesele au costat 150 de lei. si manopera 50 lei. total 200 lei. acum merge beton.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Salutare tuturor!Azi dimineata ies dupa cateva cumparaturi, la intoarcere zic sa dau o cheie ca nu mai mersesem cu masina de vreo 3 zile, porneste...tot in regula.In seara asta dau sa plec, bag cheia in contact si nu ca nu mai porneste, dar nici electromotorul nu invarte.Mentionez ca nu se aude acel "clanc", asta pt cei ce banuie electromotorul.Am curatat bornele bateriei, contactele ce vin montate pe borne si...nimic.Ma gandesc ca problema sa fie la contact ori nu citeste cipul din cheie.Va rog, daca aveti idee despre fenomen sau vi s-a intamplat si voua asa ceva, sa dati o parere, un sfat.Multzam!
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
exact aceeas problema am avut si eu, dupa cum am mentionat mai sus, am fost cu ea la electrician mi-a desfacut electromotoru si carbuni erau terminati. i-am schimbat si apoi a mers ca noua. Mai mult ca sigur aceeas problema ai si tu. Numai bine
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
Imi poti da, te rog, niste date de contact de unde ti-ai procurat piesele? si eventual service-ul care ti-a facut montajul. multumesc!
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
pai eu sunt din giurgiu, si mi le-a comandat un prieten care este mecanic. le-a coamdat din ungaria.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
Ok, Ionut! Multumesc pt raspunsuri! Succese!
  • FPirvu
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2018
Salut sunt Florin. Am un opel vectra din '99 motor 1.6 16v, cel de 100 cp... Am si eu o intrebare pt cine poate sa ma ajute.... Ce sens de rotatie are electromotorul? Pt ca eu sincer nu am ajums sa-l dau jos... Si doresc sa-l inlocuiesc
  • Mesaje scrise: 6,527
Contrar acelor de ceasornic.
  • FPirvu
Merci frumos
  2. Probleme Tehnice
