ahile91
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
ziu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2010
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Salut Corsari!
Ma amestec si eu ca nou-venitul in discutie
Am observat si la Corsa mea (Corsa D 2010) anumite "latente" dupa alimentare, in sensul ca acul ramane jos pana la un minut, dupa care ajunge unde ar trebui (full, sau 1/2 ori 3/4 din rezervor)
Cateodata, dupa alimentare, depinzand de stilul de condus, poate chiar sa mai urce putin, schimbare reflectata inclusiv in rangeul din calculatorul de bord.
Si inca ceva f. interesant, banuiesc ca unii domni de la benzinarii, fac plinul "mai plin" decat altii incat ma trezesc cu un range de 800 km la full, fata de ~600-650 alte dati: acul nu se misca decat dupa ce rangeul coboara de la ~800 pe la 600 km.
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2012
salut, am o corsa c 2001 am desfacut bordul pentru ai schimba luminozitatea ( sa i pun led uri) am dat jos si folia si acele.... problema ii ca la montajul final nu mai arata bine nici temperatura apei nici benzina turometrul si km ul arata bine. ce i de facut in cazul sata? unde sa merg sa le reglez? ps sunt din timisoara. cand iau contactul merg sacadat in jos pana la maxim cand pornesc urca acele dar foarte putin chit ca am mers cu masina si apa are 90 grade acul urca doar pana la 70 si benzina am peste 25l in rezervor dar acul urca pana la prima liniura neagra ;(((( astept un raspuns de la voi. multumesc
Ultima modificare facuta de razvan sebisan la Dum 30 Jun, 2013 7:05 pm
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- stefan1.2i
- 33 mesaje
- din 30 Aug 2013
- Corsa 1997 X12SZ
stefan1.2i
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 30 Aug 2013
Salutare.
Am si o problema cu acest indicator. La mine cand este pe rosu oscileaza indicatorul. Pur si simplu se vede cum oscileaza. O face foarte rapid si fara " rusine". Cand urca cand coboara atunci cand masina este in sarcina. Foarte ciudat este ca oscileaza cand sunt pe drum drept fara inclinatii.
Masinuta mea este o corsa b din 97
ahile91
- Mesaje scrise: 82
dancuciureanu a scris:Acele se monteaza cu bord conectat si cheie pe II, ele se duc la 0 (km, rpm) si acum le impingi usor si mai verifici odata. Cele de temperatura, combustibil cu tester, le scoti si le pui pana le nimeresti si abia atunci le impingi definitiv dar sa nu frece !
Posibil sa am dereglat indicatorul de benzina nu imi indica bine defiecare data cand pun contactul imi indica diferit din 5contacte 3 sunt gresite ! plutitorul e de vina sau e dereglat el? daca e plutitorul cum il schimb? si daca e dereglat cum il masor sa il pun cum trebuie? daca se poate un tutorial pentru ambele probleme multumesc mult
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Salut, daca sunteti amabili, stie cineva de ce palpaie becul indicatorului de benzina inainte ca acul sa fi ajuns la zero?
Am parcurs 400 de km de la plin, strict in oras, indicatia acului e jumatatea dintre un sfert si gol, (consum ~9 pe vremea asta) dar becul a inceput sa palpaie azi dimineata. Am repornit de 2-3 ori cu scoaterea cheii din contact si dupa ce am parcurs diferite distante, pentru ca masina sa-si schimbe pozitia, dar situatia se mentine.
Nu a avut perioada de tranzitie cand sa lumineze continuu, inainte sa inceapa sa palpaie. Aseara nu era aprins deloc. Si acul parca putin mai sus.
Mentionez ca masina a stat noaptea trecuta in -15 grade si in ultimele zile de cand a nins, a mers si prin zapada adanca, (initial am crezut ca am agatat conductele de tur/retur si ca mi-a curs benzina peste noapte). Burta masinii a pupat zapada repetat. (deflectorul de sub bara fata e acum in portbagaj)
Evident, cand am plecat de la serviciu eram hotarat sa pun benzina pe drumul de intoarcere. Am uitat pana acasa...
