- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2000 X20dtl
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
nu stiu ce sa mai ce sa ma mai fac cu masina mea (astra g 2.0 di) de doua saptamani umblu cu ea pe la mecanici si nu ii da nimeni de cap... imi pierde presiunea de la ambreiaj in timpul mersului.......... daca o aerisesc si o las o sapt in parcare nu pierde presiunea dar daca plec cu ea intr-un kilometru raman fara pedala si nu mai pot baga in viteza decat daca fac pedala cum se facea la batrana dacie sa ai frana... sau dupa ce o aerisesc la conducta aceea care intra in rumentu de presiune......
- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
zaky 26
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
suta la suta este rulmentul de presiune . Aceasta este prima simptoma pedala moale a ambreiajului , apoi incet vei vedea ca vei pierde si lichid de frana . Sfatul meu este sa nu mai mergi asa pentru ca poti strica si cutia de viteze. Aceasi problema am avut-o si eu , prima data am schimbat pompa de ambreiaj si pina la urma sa dovedit ca de vina a fost rulmentul si sa lasat cu schimbarea kituui de ambreiaj(motor y20dti)
citeste aici si vei vedea cum sta treaba
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Am avut si eu diferite probleme si vorbesc in cunostinta de cauza. Daca ar fi rulmentul de presiune, ai avea pierderi de lichid fara simptome pana la golirea bidonului (daca pierderile sunt minore). Pompa de ambreiaj cu siguranta nu e buna, eu am schimbat doua noi, prima fiind defecta (se dezamorsa ca la tine, uneori in trafic). Inlocuieste pompa si vei scapa de probleme.
- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
- mihai fillip
- 16 mesaje
- din 16 Feb 2011
- Vectra 2003 z22se
mihai fillip
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 z22se
- Cont inregistrat: 16 Feb 2011
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
@mihai fillip
ai avut pedala sau imediat dupa schimbare nu mai ai pedala?
cand au schimbat rulmentul de presiune fie au pierdut o mare parte din lichid(si nu au completat), sau nu au aerisit instalatia, ai putea incerca sa aerisesti singur procedura e similara cu aerisirea de la frane, ai nevoie de un ajutor care sa iti faca pedala si sa o tina apasata iar tu sa desfaci surubul aerisitor de pe cutia de viteze(seamna cu cel de la etrierul de frana)
iti pun si informativa
- mihai fillip
- 16 mesaje
- din 16 Feb 2011
- Vectra 2003 z22se
mihai fillip
- Mesaje scrise: 16
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- mihai fillip
- 16 mesaje
- din 16 Feb 2011
- Vectra 2003 z22se
mihai fillip
- Mesaje scrise: 16
nu am anlocuit-o am sa o anlocuesc si pompa dar trebuie sa mai astept putin ca am cheltuit pana acum 1200 si nu mai am bani,dar cred ca sa dus pentru ca lichidul de frana vine foarte murdar mam gandit ca am facut o greseala ca an loc de dot4 am pus dot 5 cu ceva timp an urma si uleiul sa facut foarte murdar ca si cum ar avea namol an el si sa schimb tot lichidul cu altul nou.va multumesc.
- mihai fillip
- 16 mesaje
- din 16 Feb 2011
- Vectra 2003 z22se
mihai fillip
- Mesaje scrise: 16
am schimbat si pompa de ambreiaj si tot nu tine presiune mai mult 5 minute dupa ce pornesc motorul tin sa precizez ca am avut mecanic si am pus totul nou nu stiu ce sa fie mam saturat ai dau foc cred ca ma ambolnaveste de cap cred ca scapa aer pe la aerisitorul de la rulment cred nu sant sigur am vazut ca se misca prea tare ,poate ma ajuta si pe mine cineva va multumesc
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 04 Mar 2011
deni$
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 12 Mai 2014
negru
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 Y20DTI
- Cont inregistrat: 06 Apr 2015
salutare,
am si eu aceeasi problema la Vectra C ( y20DTI). Schimbat ambreiaj ( placa, disc, rulment, pompa, lichid de frana). Acum la viteza de peste 100 Km/h raman fara presiune in ambreiaj si nu mai pot debraia. Daca fac pedale isi revine. Saptamana trecuta am completat si lichidul de frana ( era la jumatate). Sub masina nu se vede nimic.
Vreo idee care poate fi cauza?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dracila
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 26 Nov 2015
Aproape la fel patesc si eu. Cu motorul oprit pot schimba vitezele..iar cand pornesc motorul si apas ambreajul nu intra in viteza. Iar big_electro61..negru cred ca voia sa zica cand baga in viteza a 5-a si nu foloseste cativa km ambreajul, pierde presiunea.. La mine asa e.. Eu am schimbat pompa de ambreaj... iar acum in oras nu mai pierde presiunea..inainte sa schimb pompa si in oras imi pierdea presiune. Acum mi se inmoaie pedaua si nu mai pot scoate din viteza/schimba viteza doar cand nu mai folosesc ambreaju cativa km...
