- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
giony
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Apr 2010
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
giony
- Mesaje scrise: 36
Uh..tocmai ce am schimbat segmenti si semeringuri. In rest nu s-au "observat" alte probleme. Mecanicul imi este prieten bun, are service autorizat rar, nu repara in fata blocului dar cine stie..posibil sa nu fi mers pana la capat cu verificarea si sa fi fost nevoie de schimbat si supape/ghid supape.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
giony
- Mesaje scrise: 36
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
giony
- Mesaje scrise: 36
Ba da..tocmai asta ar fi buba, ca in aproximativ 2500km a consumat aproape 2 litri. initial au fost ceva scurgeri pe la furtunu ala de sus dintre injectoare, dar chiar si dupa schimbare, tot s-au dus 1.2 litri. Cu alte cuvinte nu s-a schimbat nimic in ce priveste consumul de ulei.
Totusi de cand am luat eu masina, am facut aprox 500km si nu am observat vreo scadere de nivel. Cei 2500km au fost facuti de sora mea si ea mi-a spus ca a completat atata. Stie exact unde trebuie sa fie nivelul, in plus i s-a aprins si in bord acel oleipeil control.
Cat despre mitul ala ca in primii 2000-3000 consuma pana se 'aseaza' segmentii..sper sa fie adevarat
. Ar fi trebuit sa imi scada si mie niveul in 500km. Momentan inca tin ueliul sub observatie, dar din cauza altor probleme..ecu/egr/check engine, nu pot sa circul cu ea.
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
giony
- Mesaje scrise: 36
de cand am scris aici ultima oara,masina a mai facut 1400km cu un consum de aprox 50 grame ulei completare. se pare ca noul tip de ulei ii convine, as fi multumit sa ramana consumul asta. Dar de curand apare in bord oleipeil control, chiar daca uleiul e la nivel. Daca apas pe butoane dispare si apare iar la intervale de vreo 15 min. Ce ar putea fi, senzor defect?
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
giony
- Mesaje scrise: 36
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
giony a scris:nu se aprinde in bord becu rosu, ci doar pe display. daca era presiunea mica sigur se aprindea martorul in bord . ca sa dispara oleipeil control apas pe butoanele din maneta de la stergator. motorul merge normal..fara nici o anomalie.
ce fel de ulei ai folosit?
zi-mi si mie te rog cat te-a dus afacerea cu segmentatu , si daca s-a meritat?
giony
- Mesaje scrise: 36
am pus 5w40 castrol ultima oara,inainte aveam 5w30. nu mai retin pretu exact al segmentarii, s_au facut mai multe la ea atunci. oricum, singura diferenta a fost faptul ca nu se mai depune calamina pe bujii. noxe perfecte...dar asta se datoreaza probabil acelor semeringuri de supape schimbate.
revenind la intrebarea mea...a mai patit cineva?
giony
- Mesaje scrise: 36
Scuze pt reply la topicul asta vechi...
Am þinut o evidenþã a uleiului completat ºi aº vrea sã ºtiu ce credeþi de 1.75 litri la 5000 km ? S-a completat treptat cam câte 250ml când scãdea nivelul ºi apãrea pe display oleipeil control.
Mie mi se pare destul de mare pt un motor segmentat cu semeringuri noi. Sã trec pe 10w40?
C0r$aru
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Salut, revin in tema pentru ca un prieten apropiat are o problema cu consumul de ulei la acest motor, din ce am citit e normal, dar in anumite limite... are masina de 2 ani, 108000 km, ireali, masina din 2003, schimbat distributie, egr, caseta directie si in plus segmentare motor, de curant mananca ulei grav, si un mecanic ia zis ca cel mai probabil este un cilindru ovalizat, este posibil asa ceva este grav, eu banuiesc ca mecanicu ia facut segmentarea aiurea... cel mai probabil... alte pareri astept cu cea mai mare placere, va multumesc.
raz74
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 07 Jul 2011
Am si eu cam aceleasi probleme cu z16 se -ul meu 2004 +gpl din germania... mi se aprinde martorul galben de ulei, consuma la greu ulei ,nu se mai ridica apa,scoate fum , mi s-a infundat catalizatorul si l-am curatat, ;;;;Check engine se aprinde si se stinge periodic, . AM bagat ulei 5w 30 GM Original si am crezut ca este foarte subtire, l-am dat afara si am bagat 10 W40. DE unde ca tot papa ulei...Un tip de la Opel mi-a facut oferta de segmentare 1500 ron bineinteles lucreaza acasa si -mi schimba simeringurile de la supape + Distributia pe care o cumpar eu.... ce credeti? Total 1800 rol e ok? respect
raz74
- Mesaje scrise: 21
- danyconnect
- 4 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2001 z16se
- Mehedinti
danyconnect
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
ce masini ati prins voi baieti ... si eu am z16se si nu papa ulei. masina e cumparata din DE . din ce am vazut proprietarul dupa 75000km a bagat numai 10w40 castrol , la fel am bagat si eu ... completez la 5000km cu ce mai ramane in bidon si mai ramane iar schimbul il fac la 9-10000km si am mai facut 3 schimburi de cand am cumparat-o .acum am 156000km si sper sa nu am probleme
Si ca sa fiti mai siguri schimba-ti inaintai simeringurile si tacheti ( nu necesita desfacut motorul doar z16se) si daca tot papa verificati sa nu aveti scurgeri ,si daca tot papa test compresie si in cel mai rau caz segmentare .
drum bun sa aveti in romanica
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
La cate Opel-uri sunt in Romanica, vrei ca toate sa mearga ceas! Ideea e ca doar cei cu probleme posteaza, ce rost ar avea sa vin si sa zic, sau chiar sa deschidem un topic Masina mea nu consuma ulei? Si acum fiecare cu norocul lui, cum gasesti masina sau ce defecte ascunse ai care apar mai devreme sau mai tarziu! Imi cer scuze de off topic!
AparTe
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Apr 2012
