  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,250
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
pt ca check engine-ul nu are legaruta directa cu rapoartele cutiei de viteze .
Check engine se aprinde cand apare o defectiune electrica, la el problema este strict mecanica si nu este influentata de niciun senzor .
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
poate sa aiba si mama erorii. nu influenteaza rapoartele cutiei. singura chestie care poate influenta e patinarea ambreiajului. dar aia se simte, observa destul de usor.
sfaturi nu mai stiu pe unde , dar am vazut. uneori o parere gresita poate duce la multe greseli.
prin comentariul meu nu am vrut decat sa atrag atentia, in nici un caz sa pornesc vreo disputa.
  • caranda
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2009
cred ca este in treapta 3 de viteza
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,676
Sa puna omul un GPS in habitaclu si sa verifice cat are la 3.000rpm intr-a 5-a.
La mine Vectra B 1.7TD 82cp aveam 98km/h intr-a 5-a la 3.000rpm, cu cauciucuri stock 175/70R14.
Cat ati vrea sa aiba omul la 3.000rpm cu o putere motor de doar 68cp, motorul fiind tot 1.7TD... dar fabricat de Opel ?
Aici mai multe detalii despre motorizare : http://autokatalog.autoscou...w-68-ps/10418357/
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Dupa un an, banuiesc ca a rezolvat problema si are acum 3000 rpm si 130 viteza. Very Happy
  • cristi_b21
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
Si eu am Un Opel Astra G motor 1.7 CDTI z17dtl si in viteza a-5-a la 3000 de turatii am 100 km/h. Am pus masina pe tester si nu are nici o eroare, deci si eu cred ca a fost umblat pe la cutie.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Nu prea e normal , eu la masina din semnatura cu a5-a la 3000 ture am 140km/h. In mod cert ori e cutia de vina ori ambreiajul. L-ai simtit cumva sa patineze? Desi cam greu sa fie de la disc, ar insemna ca abia ai mai putea sa o misti la plecare.
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
eu la 1,7 ysuzu in trepta a 5a la 2000 de ture am umpik peste 80 , stiu sigur ca asa merg de obicei la consum
  • cristi_b21
  • Mesaje scrise: 22
Kitul de ambreiaj l-am schimbat(placa+disc+rulment).
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
daca ai ambreiajul bun fa un test de compresie ...tare am impresia ca se tureaza motorul si nu mai are putere,spera sa ma insel,dar sigur nu...,urmeaza o segmentare
  • ahappyuser
ahappyuser a scris:[...] La mine Vectra B 1.7TD 82cp aveam 98km/h intr-a 5-a la 3.000rpm, cu cauciucuri stock 175/70R14.[...]
Ma autocitez acum pentru ca am gresit cu afirmatia de mai sus : la 2.400rpm am cuplu maxim si 98km/h, la 3.000rpm am 120km/h pe GPS.
Mai am un Renault 9 1.6D din 1987 cu 55cp si la aceasta motorizare la 3.000rpm am 100km/h.
Treapta a 5-a la cutiile de viteza se stabileste in functie de puterea motorului si de coeficientul aerodinamic al caroseriei.
In cazul Astra G de 68cp care are 163km/h la turatia de 4.400rpm intr-a 5-a, folosind regula de trei-simpla eu estimez o viteza de 110 km/h la turatia de 3.000rpm.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
