sachageo
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Am un opel astra g motor 2.0 dty 2001 ,si nu vrea deloc sa porneasca .Bag cheia an contact ,pun contactul se aprind martorii din bord normal,
bateria esta buna ,deci totul merge ok si cand sa-i dau cheie nu se intampla nimic nu se cupleaza nu porneste nu stiu ce sa mai zic nu gasesc nici o explicatie .Mentionez ca in urma cu 4 zile am mers cu masina a pornit la prima cheie ca de obicei motorul mergea corect ,am oprito normal
am scos cheia din contact si dupa o jumatate de ora cand sa o pornesc nu mai pornea .Deci invart de cheie si NU SE AUDE NIMIC . butucul nu cred sa fie blocat ca, cheia iese normal din butuc ,se deblocheaza si volanul cand pun contactul dar nu vrea sa porneasca.
Rog pe cei care au cunostinte despre aceasta problema sa ma lamureasca .Eu am tot cautat pe forum dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca ,an afara ca ar putea fi doua chestii una cu electromotorul si a doua cu ,contactul blocat sau defect. Va multumesc
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
s-a tot discutat subiectul asta...
poti verifica daca e de la butuc sau de la electromotor astfel:
tragi de la borna "+" a bateriei un cablu pana la electromotor, dai contact la cheie pe pozitia II si cu capatul cablului de la baterie atingi borna de la bobina la electromotor.. daca cupleaza bendixul (invarte) atunci electromotorul e bun si nu vine curentul pana la el
daca nu se intampla nimic atunci e electromotorul 100%
vezi scoate masina din viteza si trage frana de mana inainte de a face lucrul asta
trebuie un canal ca e ca naiba de greu accesibil electromotorul
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 371
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
subiect dezbatut si comentat arhisuficient.perii electromotor uzate ,aproape sigur.nu strica nici celelate verificari.cel mai simplu,cu o sonda de tensiune (lampa de control),verificati pe borna bobinei de anclansare a prezentei tensiunii +B,si dupa aceea daca va vine tensiunea in momentul cand actionati pe demaror, pe excitatia bobinei.daca acestea sunt prezente,se trece la demontarea si reconditionarea electromotorului.
sachageo
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
sachageo
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- florian_ratiu
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Vectra 2001 z16xe
florian_ratiu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 07 Jun 2010
Astazi plec de acasa cu masina, opresc la un magazin iar la plecare pun contactul, se aprind becurile, se sting...dau la cheie...nimic. Liniste. Nici intensitatea luminoasa a becurilor ce sunt aprinse cand dai pe demaror nu scadea. Am incercat de mai multe ori... nimic. Am apasat pe sigurante, relee, nimic. La un moment dat cupleaza electromotorul , perfect normal si porneste motorul foarte bine. Pornesc, opresc, pornesc....de cateva ori...totul ok. Acum mai dupa amiaza aceeasi figura, am apasat, scos, reintrodus sigurante, relee...nimic. La un moment dat scot brutal cheia din contact, o bag din nou si porneste!.. Credeti ca poate fi din contact? A mai avut cineva astfel de probleme? Cum le-ati rezolvat?
Am vectra b2, break, cutie automata, motor z16xe.
Intreb daca ar putea fi si altceva pentru ca am mai avut deja de doua ori probleme de contacte imperfecte de la calculator (1. lipsa o tensiune de 5v spre pedala de acceleratie- si nu mai avea forta deloc motorul si 2. o tensiune la releu pompa benzina- si nu mai pornea cand motorul era cald) Va multumesc!
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
